Инфракрасные Наушники
ErtErt
Собрал тут схемку: vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=1771 - переделка со старой схемы с советского "радио"
ФОТОдиода для приемника в магазине не нашлось - я использовал такой же СВЕТОдиод как и в передатчике (5мм в прозрачном бесцветном корпусе. без маркировки). airbase.ru/users/serge77/fotosens/fotosens.htm вообще говорит, что это самый лучший вариант.
И все бы хорошо, звук просто рвет моск! Уверенно принимает, но ТОЛЬКО на прямой линии! Влево-вправо - тишина! :angry:
В чем дело и как это можно исправить?! Может нужно перед передающими ИКдиодами рассеиватель какой-нить поставить? Че можно использовать для этого? И еще: резистор R5 по схеме ограничивает ток через диоды? Его же можно подобрать по максимальному току, или как надо?
Видимо светодиод для пультов ДУ у тебя, у них узкая диаграмма направленности, а тебе нужен как можно более широкий угол свечения, так что ищи светодиод как минимум на 60 градусов, а лучше на 80
Или можно несколько таких диодов поставить (штук 10) сделав их по контуру полукруга (то есть чтобы все были сдвинуты друг относительно друга градусов на 10-15)
Изменено пользователем Monkey
светодиод принимает сгнал как фотодиод?! :blink:
Где такую хорошую траву берете?????
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Хм... вопрос на засыпку: а чем п-н переход первого принципиально отличается от второго?!! :) а эксперименты, результаты которых приведены по второй ссылке говорят о том, что такой вариант может быть даже лучше!
http://www.ioffe.ru/journals/pjtf/1998/01/p62-65.pdf
http://www.chipinfo.ru/literature/radio/199910/p52_53.html
Эксперименты показали, что в качестве фотодиода в этом автомате неплохо работают светодиоды АЛ360А, АЛ360Б, поскольку их основой являются излучающие диоды ИК диапазона. Кроме того, они снабжены фокусирующим отражателем, что повышает их чувствительность
ErtErt, реально стоит собрать? качество звука как? а то бабла на радионаушники не хватает))
чё мелочиться по всей комнате натыкать
хмм... :wacko:
> Правила форума <
Дак это, чтобы ловил во все стороны, надо шлем, а сверху на проволочке фотодиод с линзой френеля, она помоему на 160' вокруг себя свет собирает, вот 2 таких в разные стороны и норм всё будет!
стоит ли собрать?
да я бы не сказал, что особо качественный звук... но во первых сам источник(телевизор) не предполагает особого качества, во вторых, если взять отношение цена/качество, то тут конечно такая самоделка впереди планеты всей! ;) практически ниче не стоит... в третьих, собирается эта шутка за вечер-собери да проверь...
сеня куплю другие диоды-с этими каши не свариш...
Классная схемка. Монофоническая приблуда. А стерео звук можно передать по одному ИК каналу?
Подозреваю, что нужно будет заморачиваться с кодированием сигналов...
Изменено пользователем P&V
ИК вообще для этого не годится ни в каком виде. Я бы собрал передатчик FM диапазона, настроил бы его мегагерц на 100, купил бы китайский маленький приёмник, они по 60-100 рублей продаются и жил бы спокойно
Как-то, ну уж очень давно, такая-же примерно проблема возникала, только передача была не от телевизора а от магнитофона, и не в наушники, а в скрытый радиоприёмник в детской игрушке. Ребёнок очень был доволен, когда в кроватке мишка песни пел. Так в основе своей был именно китайский приёмник и передатчик примерно по такой схеме. Обвязку микрофона можно убрать, сигнал от телевизора и так достаточно мощный.
Я не волшебник, я только учусь!
Из схемы убирается вся обвеска микрофона, до резистора R3 включительно, а сигнал подаётся непосредственно на конденсатор С4. Для регулировки уровня сигнала на входе можно включить потенциометр на 2.2 - 6,8 кОм с выходом ползунка на С4.
А диапазон разрешеный для подобного использования? Ниче не надо никому докладывать?
А в настройке как? Сразу запускается?
О! А кв132 можно чем-нибудь попроще заменить?! можно не одним элементом, а эквивалентной схемой...
Изменено пользователем ErtErt
Как то давненько была подобная тема. Только в качестве передатчиков выступали рамки провода эквивалентные АС. Одна наматывалась по периметру комнаты и имела сопротивление 4, 8, 16Ом (на выбор), вторая по периметру стены с теми же параметрами, подключались они ВМЕСТО АС. Прием велся на антенны из отрезков ферритового стержня с намотанными катушками и усилителя для наушников. Расположение антенн относительно друг друга 90 градусов. Одна с вертикальной поляризацией, другая с горизонтальной, как передающие антенны. Такое расположение антенн позволяло передавать стерео сигнал.
Диапазон около 100 МГц, мощность передатчика менее 10 мВт - регистрации не требует. А на счёт замены варикапа КВ132 только варикапом другой модели... В настройке всё просто, схема запускается сразу, китайский приёмник лучше со сканером, он эту частоту найдёт сам.
Я не китайский приемник возьму - я на телефон ловить буду (с приемником) - я все-равно постоянно с ним валяюсь на кровати (в аське лазию)! Кайфф!!! Наберу килограмм 100! ;) Только схемки еще какие-нить посмотрю - выберу...
Хех!!! Поздравьте меня! Я перешел из электронщиков в радиолюбители!!! :D Собрал схему, которая приводилсь выше (на 100Мгц)
Варикап нашел в магазине - их видимо совсем редко покупают! Так редко, что продавщица даже немогла найти ящик где они лежат! Собирал......в общем это даже нависным монтжем назвать нельзя! :wacko: Кондеры брал вообще не такие как по схеме - в 3 раза большей емкости!!! (кстати, в схеме пропущены номиналы), катушка проводом нетого диаметр, антенна короче на треть! И оно все-равно ЗАРАБОТАЛО сразу! И даже попало в нужный диапазон (88-108)!
Потом подключил линейный выход телевизора (надо обязательно через резисторный делитель). С первого раза перепутал и подал на вход сетку-экран провода. Естественно результат меня сильно разочаровал... А потом заметил, перекинул и КЛАСС!!!
Ловлю на приемник в телефоне SE K700i. Ловит в любом уголке квартиры с одинаково хорошим результатом - больше и не надо.
Есть конечно и минусы:
1. У меня приемник с шагом 100Гц - частота на 1шаг +- гуляет. Чаще всего из-за механического воздействия на передатчик (о телек кто-нить споткнется, например) - так что на плате, в корпусе и с злитой катушкой будет гораздо лучше! Но даже как есть - подстроиться 2-3 раза за вечер - не жалко!
2. Иногда можно попасть на такую частоту, что глушится один из каналов или станций - это решается подстройкой.
3. Хоть и слабо, но все-таки прослушивается 50 Гц-овый фон. Я думаю не в малой степени из-за того, что я питаю от сети через БП - на батарейке должно быть лучше...
Вывод: ИК схемы - можно выкинуть в помойку! Даже при самом лучшем раскладе качество <= качеству радиоканала. Тоже можно сказать и относительно простоты сборки, настройки и цены! Кроме того, не позволяет слышать что-либо "за углом".
Есть еще вопрос: эта схема наверняка же помимо основной генерит еще и кучу гармоник - я никому ими (ну или не только ими, а вообще) не помешаю?
Это похвально, что Вы задумываетесь об окружающих Вас людях, но как я уже писал выше мощность передатчика очень маленькая <10мВт и по идее радиус действия должен быть примерно 30 м. А по гармоникам, их практически не должно быть. Единственное, диапазон частот близко расположен ко 2 TV каналу, или по звуку или по TV сейчас не вспомню, а рыться по справочникам... Китайцы выпускают радиомикрофоны в этом-же диапазоне частот, и вроде-бы никому ещё не мешали.
сталкивался спроблемой,ик наушники попались заводские пришли с переделкой(нужно было чтоб работали от линейного выхода,а завод. работали от выхода наушников)диаппазон действия120градусов.через5 месяцов откозали ,вышел из строя светодиод один из пяти. замкнул,там их пять последовательно через месяц ещё один. замены не нашёл, когда сдох третий заменил на обычные с пульта-угол дейс твиясузился в двое. так-что всё дело в светодиодах!
    • Дополню - в ремонте аналогичный утюг, подключил pickit, PIC16F18855 читается и пишется, в процессе проверки выявлено что, через короткое время (не более часа) на обоих платах PIC теряет память, т.е. читая позже память контроллера пустая.
    • @VIT13 усилители ещё и "свистеть" умеют.
    • Спасибо за наводку на AIFEN!  Взял себе на озоне A5 pro ( там она оказалась гораздо дешевле чем на али https://www.ozon.ru/product/sugon-payalnaya-stantsiya-120-vt-nihromovyy-nagrevatel-1257369280/ ) Единственное - лажанулся с выбором ручки, но она довольно прикольно паяет мелочевку. Ручку по больше и жала так же можно взять отдельно. Ну и мне все таки он показался по интересней Fnirsi ( хотя этот можно таскать с собой в рюбзаке, что довольно удобно) Под катом - габариты.
    • На этом Иппоне я проводил разные тесты на даче, цеплял два автоаккума по 60А\ч. Оказалось, что можно накачать тонну воды глубинным насосом со скважины 35метров. Ну подогреть чай кипятильником 500Вт тоже можно. С дополнительной подзарядкой от солнечных батарей\контроллера уже можно как-то жить, во всяком случае освещение есть постоянно. Хотя для полного фен-шуя нужно и батарей больше, и аккумов, и более мощный преобразователь в 220В. И стараться использовать топливные печки\нагреватели там, где это возможно, например, хорошо показали себя туристические газовые плитки, ну а если к ним подсоединить баллон литров на 10-20, то вообще хорошо. Хотя, конечно, опасное это дело газ...
    • Актуальная потребность) Тоже развлекался подобным способом, только с немного другим ибп. Хотел перевести его на железофосфат, но он до конца не заряжал батарею. Блок зарядки у него не калибровался, и по моему с микроконтроллером. В итоге оставил свинец. Когда то он тянул серверную на 4х батарейках по 200а/ч. Серверную он вытянул за ночь, а вот из за отсутствия охлаждегия все пошло в разнос. В итоге все закончилось полной заменой силовой комплектухи и устранением лишних отверстий в плате. Но картошку хватило сварить и даже немного поработать, зимой на железофосфате 4 часа отапливал тепловентилятором балкон)). Дешевле чем из розетки днем)) А для ленивых( ну или если в лом или нет достойного донора) можно взять инвертор от SVC он довольно не дорогой и мощный, при этом может работать с авто батарейками, зарядный ток до 10А. Я на нем гоняю насосы котла и кондиционер в шкафу, иногда еще станок.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
