Sign in to follow this
NebsteR
Транзистор Для Управления Реле
Хай всем!
Тут проблемка нарисовалась... В общем незнаю, какой транз поставить чтоб с МК (15-20мА 5в) замыкать реле TRIH-12VDC-SD-2CM...
Инфа по нему вот: http://www.chip-dip.ru/product0/803822006.aspx ...
В общем, хелп!
Edited by NebsteR
При срабатывании ток реле около 50мА.Исходя из этого и бери транзистор.
так с этим проблема и возникла... если по закону ома посчитать макс силу тока в обмотке, то получается 50мА, но вопрос, не много-ли это для неё? (не сгорит-ли при длительной работе?) это вообще где-нить пишется (в ДШ или еще где)??
Высококачественные конденсаторы Panasonic для надежности вашей электроники!
Электролитические алюминиевые конденсаторы Panasonic отличаются повышенной надежностью, длительным сроком службы, низким импедансом и выдерживают большой ток пульсаций, в то время как семейства полимерных конденсаторов Panasonic SP-CAP, POSCAP, OS-CON и HYBRID характеризуют сверхнизкий ESR и увеличенная емкость, работа при высоких напряжениях и в расширенном температурном диапазоне. Приобретая продукцию Panasonic, вы гарантированно получаете самое передовое решение для ваших задач. Для облегчения вашего выбора, мы подготовили подборку полезных материалов.
Читать статьи
В параметрах реле задается три параметра, ток срабатывания, ток отпускания и рабочий ток или рабочее напряжение. При рабочем токе (напряжении) реле может работать долго.
а если даны только рабочее напряжение и сопротивление обмотки? ток, вытекающий из закона ома и будет рабочим током?
Вебинар "Как создать BLE-устройство на базе новейшего беспроводного микроконтроллера STM32WB55"
27 ноября 2019 года компания КОМПЭЛ приглашает разработчиков, технических руководителей и энтузиастов беспроводной связи на вебинар, посвященный новинке 2019 года – мультипротокольному беспроводному микроконтроллеру STM32WB55, который позволяет создавать устройства на базе стандартов BLE 5.0; BLE Mesh; 802.15.4/ZigBee и Thread. На вебинаре мы покажем, как с помощью привычных инструментов STM32Cube и STM32CubeMX можно создать свое первое, надежно работающее BLE-приложение.
Зарегистрироваться на вебинар
Возьми КТ817 (если транзистор будет открываться положительным напряжением) или КТ816 (если отрицательным). С этими транзисторами получится "дубовое" устройство с очень большим запасом. И обязательно параллельно обмотке реле поставить диод в обратной полярности (катодом к плюсу)
сенькс :)
диод как я понял для анти-самоиндукции?
Edited by NebsteR
Хай! У меня все та-же проблема, не получается управлять реле...
пробовал и транз и оптопару... (на картинке)...
(параллельно обмотке стоит диод 1N4001 катодом к плюсу)
как мне им все-таки управлять?! :blink: (реле рабочее, все норм если просто от БП подавать на него 12в)
ЗЫ: полевики не подойдут, возможны наводки... хотя впринципе можно перед самым затвором поставить резистор в несколько килоом на землю...
Edited by NebsteR
ток замерь какой протекает через реле
1) при напряжении на базе 0
2) ток при напряжении на базе 5 вольт
0! ток через реле в обоих случаях 0мА! :blink:
отпаял транз от резистора для чистоты замеров (от того, который 4к8, точнее на плате 4к7)... мерял все относительно земли, вот табличка... (резистор стоит сразу после мк)...
ток до резистора - 25мА (норм, все что может выдать мк)
ток после резистора - 800мкА! :blink:
напряжение до резистора - 4.8в
напряжение после резистора - 4.8в...
напруга в норме... резистор в норме... (транз новый, нигде до этого не бывал и сгореть при пайке не мог)
че за фигня?! :blink:
ЗЫ: есть еще кт3102вм, кт3107б, bc547, bc557, может какой-нить из них поставить?
ЗЫ: хотя возможно что насчет 800мкА тестер просто гонит...
Edited by NebsteR
На схеме 1 подбери резистор на входе чтобы через переход БЭ тёк ток не меньше 2 мА . Ток надо мерить в разрыва резистор/база .
ок, а те транзы которые я написал, npn из них какие? и распиновочку желательно с коэфф. усиления по току :rolleyes:
http://staric01.chat.ru/
На этой странице нажимаешь Отечественные компоненты (в левом окне) , затем где Транзисторы кремниевые нажимаешь Низкочастотные . Нажимаешь на нужный транзистор , ищешь его в таблице и смотришь его параметры .
P.S. На главной странице в Транзисторах ошибка .
Написано :
Низкочастотные
Среднечастотные
Высокочастотные
Должно быть :
Малой мощности
Средней мощности
Большой мощности
кт3102вм npn бета 200-500
кбэ (смотришь на ножки, корпус плоскость смотрит вверх )
кт3107 pnp
bc547 npn бета 125
bc557 pnp
все корпуса TO-92
скорее всего напутали ножки
потому что если напряжение на базе есть то транзистор должен открыться
попробуй заменить транзистор, или поставить вместо реле сначала резистор обычный
p.s. перечитал 11ый пост
ток параллельно резистору мереете чтоли?
ток мереется последовательно в цепи, а напряжение параллельно
ну мы-же про биполярники говорим :)
не, я просто представил что "через транз (переход Б-Э)" уходит все что может пройти через резистор... и вот такие результаты, по рассчету транз от тока через резистор в 4к7 должен спокойно коммутировать 50мА, но мало того что почему-то не коммутирует так еще и резистор "задерживает" больше тока чем надо... (ЗЫ: вроде у кт315 цоколевка Б-К-Э, если смотреть на сторону со срезом, ноги внизу, так? если да то я не понимаю почему он ниче не пропускал)...
все! всем Спаисбо! поставил кт3102вм с резюком 1к на базу и все кул! :)
Я-же написал, что все уже в порядке :)
кстати, народ, подскажите цоколевку bc547, конечно это аналог кт3102, но мало-ли, вдруг она другая, прозвонить не могу, тестер не совсем в рабочей форме, а в инете почему-то не нашел
Народ подскажыте пожалуйста аналог транзистора КТ361 в SMD исполнении
Может кто-то встречал элементы с маркировкой NS500M, похожие внешне на транзисторы КТ819 в пластиковом корпусе? Помогите найти, пропахал пол-Интернета, но так и нет ничего похожего.
Они стоят в автомбильном инверторе 12в ДС -110в АС...
    • Подскажите, чем плохое решение использовать реле в котором только один проводник идущий на АС разрывается (Omron G2RL-1-E) ?
    • Да, IMXO уже сказал, это падение на диодах. Ну я грубо считаю.
    • Плюс к тому, можно не заботиться об обслуживании динамической индикации и спокойно заниматься своими делами, изредка (относительно) обновляя "экран".
    • Мне кажется проще применить адресные светодиоды типа WS2812, WS2813 и выкинуть всю кучу корпусов. Бонусом будут цвета
    • Доброе время суток All,  вопрос может прозвучать весьма глупо но с наскоку инфы я не нашел , а ПЛИС только на стадии пальце тыкания.   Вопрос такой , знает ли кто ПЛИС способную загружать конфигурацию из внешнего источника , я отчетливо понимаю что есть те которые работают с внешней FLASH и я даже готов её имитировать, но это как бы костыль ... Хотелось бы чтобы сама ПЛИС была способна принимать конфигурацию, её сохранение при рестарте совершенно не важно , так как устройство крайне вариативно итак на борту будет ARM  только лишь с загрузкой базовой ОС (громко сказано) и ожиданием дальнейшего по USB По этому было бы желательно чтобы после получения данных сам процессор уже программировал ПЛИС на дальнейший функционал.... Буду признателен если бы ткнули пальцем в даташит или место для раскопок  такого чуда, ато прям не хочу имитировать флэшку, вотчую что костыль не верный
