акустика "Родина"-как улучшить?
Гость andy
Каждая акустика это 2 динамика 30ГД-301 расположенных вертикально, между динамиками 2 дырки диаметром сантиметров по 12, именно дырки, а не фазинверторы. Размеры акустик примерно 30\50\90см.
Снял переднюю панель. Пустые ящики из ДСП 18мм. Внутри выложены тонким слоем какой-то дурацкой ваты.
Вложен паспорт на динамики:звуковое давление 0,35Па(среднее стандартное звуковое), номинальное электрическое сопротивление 12 Ом, паспортная мощность 40Вт, номинальная мощность 30Вт, номинальный диапазон частот 63-12500, частота основного резонанса 63Гц. Фильтров естественно никаких нет. Динамики подключены паралельно тоненькими проводками. Можно ли сделать из этой акустики что либо путевое ( добавляя динамики, устанавливая фильтры, фазинверторы или что проще заглушая Имею акустики эстрадные "Родина" 1998 года выпуска акустики и т.д.)? Если да, то порекомендуйте как. Если нет, то охарактеризуйте динамики. Выбросить их или можно использовать в других конструкциях? Где найти более подробные характеристики на них? Выбрасывать жалко-акустики фактически не использовались, хотя и старые. Играют как положено-верхних нет, низких нет середина хорошая. Посоветуйте пожалуйста, что мне делать?
  • 2 года спустя...
Поставь фильтр, потом сч 2 если влезут, закрой нах... :angry: дырки та-а-а-ам фанеру прибей чтоли!!!!!! Забей пространство чем нибудь типа войлока, :D но блин 12 Ом :huh: это перебор!!!!!!!!!! B)
По корпусу - классная акустика. Не спеши выкидывать, покачай инфу с инета про модернизацию акустических систем, почитай. Потом осмыслишь и займёшься. Только не курочь и не выбрасывай. Очень хорошую вещь не спеша можно сделать.
Если лень - продай. Дискотечники или инструментальщики - с руками оторвут (если они с головой люди).
30ГД-301 хорошие драйвера да и родиновские корпуса неплохо просчитаны
работал с разными и обычными ФИ ящиками и V оббразными. ежели аккустику дополнить хорошим НЧ боксом и пищалью получится неплохой комплект
эти же драйвера стоят если память не изменяет на Сигмовских системах
Вобщем качественная низкая середина.
не курочь и не выбрасывай, впрочем на месте видней
удачи !!
