Помогите Чайнику Sr 2 Ci
Тут у меня еще идея. Если зарубежные каналы не очень важно для тебя. То может стоит антену развернуть на спутник ABS1(75Е) там моного руских каналов (гдето около 25 каналов), даже украинський один есть :)
И пожеланию еще можна на мультифид еще и Експресс АМ2 (80Е) это еще будет тдето плюс 10 каналов.
В твоем регионе они должны неплохо показывать.
Удолось добиться уровня сигнала 98% на всех активных транспондерах получилось порядка 400 каналов из них 10 рускоязычных кстати частота которую ты дал транспондер не активен но это думаю зависит от тюнера а в лево двигать антенну я не могу елки стоят стеной. Еще раз большое спасибо за помощь.
Поздравляю с удачным завершением настройки :)
Еще могу дать совет на будущее, если захочется расширить список каналов, то можна антенну перестроить на сириус, а на мультифид поставить хотбирд и амос. Добавится несколько русских и десятка полтора украинских, и еще несколько интересных зарубежных каналов, в том числе и каналы для взрослых, но для них нужен тюнер с эмулятором, так как они кодированы.
Насколько я понял с описанием к вашему тюнеру, то в нем эмулятора нет.
В процессе настройки попадал на сириус там в основном открытые украинские каналы а все самое интересное закодировано у меня на тюнере на задней стенке имеется так называемый слот CI такая узкая глубокая щель подозреваю что он ипредназначен для использования с кодироваными каналами только не знаю что нужно туда вставлять и где это приобретается
Туда вставляется сам-модуль. Назначение его разное, от вставки карточки для просмотра пакета кодированных каналов, до вставки разнообразных дополнительных модулей, например для декодирования mpeg4 каналов. Вобщем бесполезная штука для простых пользователей.
По той же причине что твой тюнер не имеет эмулятора карточки для открывания кодированных каналов, я и предлагал заменить его на более популярную модель.
Кстати на ходбирде есть тоже несколько очень интересных кодированных каналов, которые можно смотреть с помощью тюнера с эмулятором.
Среди них охота и рыбалка, правда на французском, но думаю там и без перевода понять можно будет, если увлекаешься рыболовлей.
Также кажись опенбокс в последнее время начал открывать польский дискавери.
По убыванию: Openbox x820 , x800 (карточные), f300
Globo 4100C, 7010
Eurosat 8004
Ну и им подобные, назвал то што вспомнил. Есть есть много, но лутше если есть возможность взять официальный Openbox, они и надежные и поддержка софтом у них отличная, единый минус у них настраивать антенну им не очень удобно, но возможно.
Ребята, все, конечно, интересно читать, но все очень непонятно для начала. Может, расскажете с азов, что делать?
Поставил я две тарелки, тюнер - Оpenbox Х-800, установщики настроили спутники (хотя в меню показывает 76 спутников):
- Amos 1,2 / Ku 4,0 W
- Sirius 2 / Ku 4,8 E
- Hotbird / Ku 13,0 E
- ABS 1 / Ku 75,0 E
- Express AM2 / Ku 80,0 E
- Yamal 201 / Ku 90,0 E
Все показывает хорошо, но если подумать о поиске новых спутников или каналов, возникают вопросы (из Руководства не все понятно):
1 - как находить новые спутники (надо ли лезть на крышу, что-то делать с тарелкой или головками, или только пультом достаточно)
2 - как искать новые каналы (в окне "спутники" при выборе кнопки "транспондер" открывается окно с массой транспондеров, если нажать кнопку "редактировать", то можно вводить параметры канала (или транспондера?) и будет новый канал?, если же нажать кнопку "сканировать" - то не собьются ли при этом настройки существующих каналов и спутников
3 - справа от перечня спутников есть колонка с массой каких-то параметров и три шкалы, нужно ли что-то менять?
1) Нужно лезть на крышу и перестраивать тарелку, или устанавливать новую. Самый простой способ принимать каналы из многих спутников это установить мотоподвес (поворотный механизм).
2) Транспондеры это частоты на которых транслируется каналы. На одном транспондере может быть много каналов. Просто так их добавлять нет смысла, так как всеравно показывать будут только существующие. Самый простой способ это посмотреть в интернете список транспондеров для спутника и добавить в тюнер новые транспондера из этого списка. Если нажать сканировать то существующие каналы обновляться и добавляться новые и удалятся несуществующие.
3) Того что не знаеш лутше не трогать. Если все работает нормально, то лутше ничего не трогать.
Вам поставили самый оптимальный вариант. С этих спутников идет наибольшее число каналов при найменших затратах. Чтоб смотреть каналы и с других спутников то самый простой вариант поставить мотоподвес, либо на каждый спутник ставить новую антенну.
Спасибо.
Как я понял, те около 70 спутников просто "забиты" как названия в тюнере, а тарелка на них не повернута и показывать с них каналы не будет (да и спутники там нерусские, или все же бывают русскоязычные - типа Джеографик?). Попробовал посканировать некоторые транспондеры - пишет, что нет каналов.
Мотоподвес - это, конечно же, на очень большого любителя.
На другом форуме сказали, что надо сканировать каналы раз в 2 недели. Кстати, некоторые каналы периодически блокируют доступ.
В общих чертах да. Русскоязычные спутники еще есть.
Да некоторые каналы со временем кодируются, чтоб они снова начали показывать нужно пере прошивать тюнер.
Перепрошивать - вводить новую программу в тюнер с компа? Сложно? И надо ли в принципе?
Да, прошивать нужно с компютера. Нет это не сложно если понимаеш что делаеш. Если чтото перепутаеш или сделаеш неверно, тюнер может выйти из строя.
А надо ли это Вам решать. Обычно перепрошивают тогда когда кодируют те каналы какие смотриш.
Добрый день! Приобрел опенбокс 800 все замечательно, но вот поставил новое ПО 5,33 и с дуру не сохранил ключи из старых настроек в результате перестали работать несколько каналов попробовал скачал актуальные ключи для опенбокса но победит после разархивации файлa ключей отказывается их открывать пишет файл разрушен.
