Помогите Опознать Дин
Доброго всем времени суток.
Достался мне на холявку :P дин, довольно интересный, раньше таких не встречал :huh: . Мож кто встречался с такими, подскажите какое оформление для него лучше? :blink: Вот что на нём написано: CROSS (0941) 81241, EP150-18 SYSTEM 8 ohms 200wa inter-music professional audio electronics, диаметр 360мм, фото прилагаются.
Жить хорошо... А хорошо жить, ещё лучше!
Любопытно... :unsure:
На вид ясно что это эстрадник. Далее встаёт вопрос - НЧ или ШП. За НЧ - умощнённая рама и вентиляционное отверстие в керне ( вроде это оно ), за ШП - бумажный гофр.
Такой динамик я не разу не видел.
А как играет? Если хорошо отыгрывает средние частоты, значит ШП.
Hold Fast!
Не можешь - научим. Не хочешь - не делай. "Достанешь" - забаним.
Я его толком не гонял, щас прогню и отпишусь
Изменено пользователем georgii007
вот тут глянь, и что мерить, и на всякий случай, как мерить :)
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Мне удалось измерить только Резонансную частоту она равна 78 Герц, (Измерил без сопративления, просто подцепил дин к генератору, и нашол частоту при которой напяжение максимально ;) )Вся проблема в том, что у меня нет вольтметра позволяющего мерить переменное напряжение порядка 0.01 вольта :(
georgii. Приветствую! Как твоя акустика на 200Вт. Получилось чего, или нет?! Как дела с другими проектами? Прибор конечно иметь бы нужно, с сопротивлением измерение точней! Генератор-то, может держать такую нагрузку как динамик?!
С акустикой облом полный :( Не могу найти дины подходящие. Просил друзей, родных из других городов поискать нужное, но ничего :huh: А щас вот такой сюрприз :rolleyes: Попробую собрать что-нибуть стоящее из этого дина. А генератор у меня мощьный, Прога на компе, а выход через усилитель на TDA7294 ;)
Вопрос: Какой обьём ящика нужен для этого дина, и какой ФИ для него лучше сделать?
это не проблема, а невнимательность :rolleyes: ))) измени сопротивление... там-же в статье про это написано)) поставь 1кОм и калибровочное напряжение должно быть 1 вольт :)
Для начала необходимо откалибровать вольтметр.
Для этого вместо динамика подсоединяется сопротивление 10 Ом и подбором напряжения, выдаваемого генератором, надо добиться напряжения 0.01 вольта. Если резистор другого номинала, то напряжение должно соответствовать 1/1000 номинала сопротивления в омах. Например для калибровочного сопротивления 4 ома напряжение должно быть 0.004 вольта.
следовательно для 1000 Ом должно быть 1в :)
Изменено пользователем NebsteR
> Правила форума <
Всё равно не покатит ведь сигнал идёт через сопративление 1 ком на входе конструкции и смена сопративления "замены дина" здесь нипричём :o, А можно обойтись без отральных данных при сборке АС?
И на какую частоту настраивать ящик? На резонансную частоту дина или ниже?
Нашол интиресную нонограмму <_< в старой книге можно ли ей воспользоаоться для расчёта АС?
  • 4 недели спустя...
Вобщем склепал я на основе этого дина 2-х полосную АС писчалку нашол у друзей 25 Вт на 20 Ом, Корпус ФИ щелевой, Обьём 283 литра, запитал 2 TDA7294 в мост, долбит нехило в комнате при мощности 50-60% находиться очень трудно, грудь давит, как прессом ;) Хорошая штука получилась :lol:
согласен! может звук и неплохой, но внешний вид портит всё впечетление
самовнушение - самое высокоефективное средство повышения качества звучания вашей АС
Я ещё незакончил, в планах обтянуть её тканью под бархат, а передок чемто вроде марли, только красивее и чуть поплотнее :)
как я понял бас супер а вот со средней как особенно на границе частоты разделения? и где ты этот дин достал?
Аудиофилы настолько суровы что их наушники мешают спать соседям.
извиняюсь за повтор(интернет глюконул). Дин широкополосный низы поднял за счёт обьёма, а серёдку он выдаёт отлично, на границе раздела плавный переход на пищалку, спектр достаточно полный и равномерный. А поднял я его в сельском клубе :D отец подсобил, он раньше работал там, договорился с директором, всёравно простотак валялся.
второй порядок частота раздела 6 кГц., а чем лучше приклеить ткань к ДСП?
Клей "Титан". Продаётся в строительных магазинах, стОит недорого, имеет вид и консистенцию не густого прозрачного геля, отлично держит карпет, и любую другую ткань. Я им ткань на раму натягивал для защитных сеток АС.
Hold Fast!
