Помогите Подключить Транс Тс-180
Валяются у меня 2 два транса ТС 160 и ТС 180.
Пришло их время.
Все провода отмотал, оставил как на рисунке с одной стороны и с другой по оботке.
Наматывать вторичку думаю, методом тыка. Т.е намотал одну обмотку посчитал к-ство витков, напряжения и вперед.
Но немогу соединить первичку. Гудит. Еще чучуть и кажется что пробки выбъет.
вот рис. поскажите, что куда?
и бутет ли аналогично соединится вторичка???
Изменено пользователем senya_at_work
Данные силовых трансформаторов для телевизоров: ТС-360М, ТС-330К-1, СТ-320, ТС-270-1, ТСА-270-1, ТСА-270-2, ТС-250-2, ТС-250-2М, ТС-200-2, ТС-200К, ТС-180, ТС-180-2, ТС-180-2В, ТСШ-170, ТС-160, к телевизорам УНТ-35, ТСШ-160, ТС-130, ТС-130К, ТС-100, ТС-90, ТСА-70-1, ТС-31-1, ТС-20-2, к телевизорам Шилялис-401Д и Шилялис-402Д, ТС-10-1, ТС-14-2 и дросселей Др-1,2-0,16, Др-0,4-0,34, Др-2,5-0,38, Др-5-0,08, неунифицированных дросселей для телевизоров, импульсных трансформаторов питания ТПИ-2, ТПИ-3, ТПИ-4-2, к телевизору Шилялис Ц-410, ТПВ-1, ТМС-15, ТМС-16
_http://fedjukov5.narod.ru/TV_TRANS_1.DJVU
http://www.clrscrbooo.narod.ru/image13.GIF - схема включения ТС-100
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...t=0&start=0
На счет обмоток на ТС-180-3 : значит так, там имеется 2 катушки. Для включения на 220 вольт их надо соединить последовательно, т.е. выводы 2 и 2' у этих обмоток соединить, а на 1 и 1' подать 220 вольт. Каждая из обмоток на половинке трансформатора - на 110 В. Если есть вывод 3, то его не трогай. Он нужен для коммутации на 127/237 В. Далее, выводы 4 - это экран. Их надо соединить вместе и подключить на корпус. Эти трансы стоят обычно в телевизорах УНТ47/59 или УЛПТ-61. Там в блоке питания есть еще фишка-переключатель, позволяющий переключать напряжение сети 110/127/220/237 В.
Лучше половинки сердечника слегка прошлифовать на стекле, покрытом наждачной бумагой, и аккуратно стянуть.
именно так. причем расслоенные места необходимо склеивать заранее. а не после окончательной сборки. стягивая сердечники струбцинками. клей любой - от Момента до БФ. затем тщательная пришлифовка. вначале на ровном наждачном бруске. затем как описано 6П3С. затем добыть ферритовый порошок - взять кусок феррита, любого. но не ВЧ. на наждачном бруске обточить. этот порошок замешать на клее. любом. но лучше всего c медленносохнущим типа БФ. вот этой смесью и клеить
Другие собирают с помощью постоянного тока...
На эту мысль меня натолкнул увиденный на выставке притяжной электрозамок.
Увидев его , я усомнился в эффективности, но экспонент предложил разорвать
замок при токе в 300 ма.Подергав руками,и поняв бесперспективность,
я поставил его (замок) на пол, наступив ногами на одну часть и тащил руками
другую. Но и так я его разорвать не смог.В паспорте на замок было заявлено
усилие разрыва пол-тонны, при токе 500 ма.
Пришлось поверить.
РС . Подачу тока на катушку транса нужно делать плавно, слегка постукивая
по магнитопроводу чтобы он соеденился правильно.
И чтоб не вызвать остаточную намагниченность.Так же плавно нужно и
снимать ток после затвердения эпоксидки.
Хотя , про намагниченность- это мое умозаключение,возможно этого
делать и не надо.
...постоянка стягивала так, что разорвать
трансформатор руками , даже при токе 200 ма через обмотку , не возможно.Кроме того
от этого тока, трансформатор разогревался до ~~50 градусов,что ускоряло твердение
эпоксидки до 2-4 часов , вместо 15-24часов, при комнатной t.
короче говоря на тороидальниках надо соеденять обмотки каркасов начало начало или конец конец и всё)))
Аудиофилы настолько суровы что их наушники мешают спать соседям.
  • 1 год спустя...
Сначала соединяеш b и d, a и c - в розетку. Перед включением включи в комнате свет, если обмотки будут неправильно сфазированы, то сильно притухнет свет и загудит трансформатор, тогда соединяй b и c, если опять гудит, но слабее и свет не притухает, то нужно ещё и железо стянуть.
Вот перематываю...
Подскажите новичку!
Я смотал толстый провод 9-10 (21 виток), обмотки11-12 (21 виток), 7-8 (143), 5-6 (195).
Как я понимаю надо ещё смотать обмотку 2-3 (53 витка), но она находится под экраном...
Или мне не трогать всё что под экраном?
И вообще, если не впадлу, подскажите что оставить и что намотать ,
чтобы получился мощный трансформатор для бп под ТДАшки с однополярным питанием(12 В переменки надо).
соединять как я понимаю надо так:
(1)---(2)(2')---(1') - 220 volt (первички катушек последовательно и в розетку)
(выход 12 В (1))---(вторичка одной катушки(6 В))-(вторичка второй катушки (6 В))---(выход 12 В (2))
Заранее пасиба!
Привёз трансформатор с дачи - он там валялся на улице, подключил, а он проработал 2 часа и задымился.
Вот разобрал и обнаружил что все обмотки под экраном мокрые!
Он из-за этого коротнул?
И могла ли сгореть первичная обмотка?
Спалена вроде была только обмотка одной катушки на 6.4 В (самая мощная).
Выручайте!
Изменено пользователем Taras25
Гудит он потомушто железо слабо зажато. Если он уже нормально перемотан и уже не требует настройки то его складывают но между местом стыка U-образный пластин наносят шар крепкого клея (епоксидки) потом его собирают и с помощю гаечного ключя зажымают на нем зажыми.
У меня тоже они гудят, когда я провожу експерименты, но когда я его перемотал и ПРАВЕЛЬНО сложыл то гул ищезает (Судя с моего опита).
  • 1 год спустя...
Можно. Смотай все вторичные обмотки, и намотай заново на 14-15 вольт... Если смотаешь аккуратно, то можно будет использовать провод от накальных обмоток.
P.S. Если в имеющейся у тебя модели тр-ра 3-и накальные обмотки, то можно не перематыва тр-р соединить2-е из них последовательно (6,3+6,3=12,6 вольта) и отмотав от 3-й нужное колличество витков, соединить их последовательно, т.с. дополнить до нужного напряжения.
  • 9 лет спустя...
Так телевизоры разные бывали, и с разным потреблением. У ламповых больших 3,15 Ампера стояли, ЕМНИП.
А так смотреть, куда и в каком качестве этот трансформатор применять будете.
    • В дополнение скажу, что длительность записи файла и воспроизведения соответствует реальной, но объём видеофайла сокращается на длину стоп картинки. Поясню, при одинаковой длительности записи объём файла, записанного на улице меньше объёма файла, записанного в здании.
    • @Богдан Назаренко , так и ставьте переменный резистор на входе. Почти всегда так делают.
    • А я по наивности думал, что хуже и древнее 741 еще надо поискать, зачем тогда древность подделывать? Оказывается ошибаюсь... Аналог 709 это К553УД1, К140УД1 это было содрано примерно с 702. Но и то, и другое уже прошлый век. Я когда-то (еще в до-Алишные времена) покупал наборы популярных микрух 50шт за 6 баксов, там 741 были тоже. Еще 741 не использовал, но другие микросхемы из набора вроде настоящие. Процессоры у них брал раньше тоже. Не реклама им (и я не в курсе сколько стоит пересылка, тем более сейчас), но мало ли что... https://www.futurlec.com/ValuePacks.shtml
    • Здравствуйте всем. Не нашёл куда спрашивать - напишу в новой теме. Можно ли считать гальваническую развязку полноценной, если узел измерения со стороны 220в и узел после разделительного оптрона запитаны просто от раздельных обмоток на одном трансформаторе? Это схема гальванической развязкой от сети 220В, для получения на выходе после оптрона выпрямленного постоянного напряжения. Всем спасибо, ибо гложут меня сомнения.
    • На любом СТО (задаром) берете отработанный фильтр, или в магазине, но за деньги, разрезаете, выбрасываете внутренности, немного приложить руки -и у Вас экран из хорошей мягкой стали. Недостаток - диаметр до 92 мм. Нужен больше - на любой точке  грузового  сервиса можно найти корпуса от масляных и топливных фильтров побольше -до 110...120мм.  Нужны красивые -магазинов посуды навалом. Не благодарите! Пример:
    • Нельзя. Уверен на 100% в её оригинальности.   Снятые на улице, фрагментарно. Другой видеоматериал со всех устройств, нормально. Точно так-же.   Мини камерой снимал ролики не более 100 Мб.   Не понял вопроса.
