Питание Соленоида =110 В От ~220 В
a_sergeevich
Есть два электромагнитных клапана на =110 в,надо их запитать от ~220 в, при этом последовательно соединенить клапана нельзя т.к сначала включается один клапан,а через какое-то время второй,включение производится в ручную тумблерами. При этом пытался поставить диод в цепь питания клапана,чтобы резануть половину напруги, но он тогда не срабатывает,т.е не хватает ему напруги , чтобы втянуть шток, поэтомунадо реализовать схему так, чтобы он сработал от =220 в и тутже перешёл на =110 в т.е на удержание.Полагаю, что нужно поставить двух полупериодный выпрямитель с которого получаем =220 в, а вот как её резануть потом до =110 в да так, чтобы в момент переключения клапан не отпустился.Может у кого есть какие мысли, а то я уже себе всю голову сломал.
Будьте проще и люди к вам потянутся.
А ток какой у соленоидов ? А то может расчитать доп сопротивление или использовать конденсатор для гашения излишков напруги ?
Ток получается всего 0.5А на клапан. А может по простому трансформатор поставить. Конечно не так красиво, за то просто и надёжно. Можно даже автотрансформатором обойтись.
трансформатор нельзя,клапана стоят на АСН (автоматическая система налива нефтепродуктов), а на ней сгорела плата контроллера,теперь надо организовать их включение в ручную и именно последовательно сначала один затем второй,чтобы скорость потока возрастала постепенно,это нужно для защиты от статики,когда налив заканчивается они должны закрытся в обратной последовательностью, чтобы скорость потока уменьшилась постепенно.
Плата управления делала это таким образом она кратковременно подавала постоянку 220 затем когда клапан уже сработал переходила на 110 вольт постоянки для его удержания.Вот как с 220 срезать напругу до 110 и при этом во время переключения клапан не должен отпуститься.
Надо схемное решение.
...поэтомунадо реализовать схему так, чтобы он сработал от =220 в и тутже перешёл на =110 в т.е на удержание..
Есть такое дело... у нас в котельнях применяются - ФУТами мы их обзываем - принцип работы тот же что описан вами
Завтра-послезавтра постараюсь на работе найти схему, если еще актуально .. недавно приходилось даже ремонтировать..
Читаем правила форума
К сожалению больше клапанов нету их только два.
Сидел тут рисовал разные схемки,но чувствую,что просто так такой алгоритм реализовать не получится, а сложное решение не нужно в виду отсутствия комплектухи ( полное, а из дома нести не охота т.к всё равно не оценят) и времени, буду пробивать на полную замену контроллера КУП на Топаз с полным премонтажём всей системы.Конечно хотелось бы на будущее всё таки решить эту проблему,может кому-то всё таки придёт светлая идея.
Вместо дополнительный клапанов можно попробовать использовать НЧ дроссели, правда надо будет их подобрать по одинаковому падению напряжения с клапанами.
За схему спасибо.
И всем спасибо за советы и помощь.Сегодня на планёрке начальство всё же решило,что будем ставить Топазы т.к они получше стоящих КУПов поэтому пока проблема снимается, да и ещё раз большое спасибо.
