Звуковой Сигнализатор Аварийных Режимов
Добрый день!
Задумал я в свою машинку встроить сабж, нашел подходящую схемку:
но автор этой схемы не учёл то, что вся сигнализация разом сработает при включении зажигания - поэтому напрашивается задержка подачи питания или блокировка ключей на 30-40 сек (я прямоугольник нарисовал в схеме) - пока двигатель не выйдет на рабочий режим.
Придумайте, плз, какой-нибудь простой таймер для этой схемки.
По таймерам тут куча тем была, воспользуйтесь поиском. Вам нужна задержка на таймере типа 555 (или полевой транзистор+резистор+конденсатор)
Иногда лучше промолчать, чем сказать банальность.
 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>
Схем выдержки времени придумано очень много,просто надо поискать в литературе и то что понравится выложить сюда а мы постораемся адаптировать к вашей схеме.
Мне понравилась только вот эта
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...mp;#comment-174691
без звукового генератора, а как применить её без реле я не знаю. (не теоретик я :( )
задержка.rarпростая вот:
при включении на входе запуска (2) и входе компаратора (6) - низкий уровень, на выходе (3) - высокий, разницы потенциалов на обмотке реле нету. конденсатор заряжается через резистор, когда напряжение на нем поднимется до 2/3 от напряжения питания, компаратор сбросит триггер в исходное состояние, триггер быстро разрядит конденсатор и переключит выход на низкий уровень, реле защелкнется. время зависит от соотношения R1 и С1, на схеме около минуты, можно играть резистором. реле любое малогабаритное, для монтажа на плату, с сопротивлением обмотки больше 100 ом, можно выдрать из дохлой сигналки или реле поворотов от восьмерки или немца старого, можно вместо реле - транзисторный ключ
задержка.zip
может так получится. или если на словах поймете: "+" на устройстве - при включении зажигания. микросхема 555, 3 нога на обмотку реле, другой вывод обмотки на "+", 4 и 8 ноги вместе на "+", 1 нога на землю, между 1 ногой и соединенными вместе 4 и 8 - электролит, зашунтированный керамикой (это для стабилизации, по сути эти кондеры отношения к принципу работы устройства не имеют). 2 и 6 ноги вместе, от них на землю электролит 470 мкф, плюсом к микросхеме. от них-же(2 и 6 ноги) резистор 1мом на плюс.
  • 3 года спустя...
А что за микруха игрушки? можно ли найти в продаже?
ух ты! прошло 3 года.
Микруха неизвестна - похоже не бескорпусную - залита компаундом.
Это игрушка в виде руля с несколькими кнопками - недорогая, примерно 100 руб.
