"легендарный" Усилитель На Тандеме Ad815 & Opa2132
всем доброго времени суток!
вообщем слышал ОЧЕНЬ много положительных отзывов об этой схеме
драйвер ad815 предназначен для усилиния сигналов витых пар , с видео можно работать ...
вообщем я как понимаю оссобенность этой схемы состоит в использовании мощного высокочастотного драйвера ?
по поводу питания:не думаю что такая крутая стабилизация даёт схеме выйгрыш ну это так ,отход в сторону....
я прав в чём нибудь?
проблема в том что в продаже ничего подобного похоже нету
есть вот например LM6172 (70 рубельков примерно-_http://www.promelec.ru/catalog/1/14/104/0/87138/#87138)
высокочастотный усилитель по напряжению
вот таблица операционников националь семикондуктора - советую ознакомится _http://www.promelec.ru/catalog_info/48/73/251/101/
обращаю внимание именно на большой выходной ток ( у LM6172 в среднем 116 мА ,у стандартных операционников по описаниям обычно не больше 60 )
как вам такое?
или есть другие причины исключительности данной схемы?
(мне вот из схемы не понятно - если это интегратор то почему нету стабилитронов/диодов на входе интегратора, они кстати зачем? для защиты? )
+ к тому же встречал схемы типа "УНЧ + интегратор" с таким же подключением но отсутствием ёмкостей С6 С5 , в чём тут дело?
LM6171.pdf
Уважаемый Радиолюбитель! ПЕШИ ПА РУССКЕ ПЛЕЕЕЕЕЕЕЕЗЗЗЗЗ!!!!!!!111
чтоп тебе памочь людям тваи посты понять оч. нада
ну всё можно сделать
предлагаем идеи то ;)
вот и спрашивается чем бы заменить силовую часть
возникла идея поставить LM1875 /6 (ибо они из той же линейки что и LM3886 усилители с малым КНИ )
или это получается как из пушки в муху?
= Нмчего исключительного в данной схеме не вижу =
Зря батенька, схема очень удачная и повторяется на 100%. По крайней мере я на это очень надеялся разрабатывая её. :rolleyes:
Кузнецов Игорь
Я не знал что это твоя схема.Я думал это Линкса.Он обычно такие навороты делает.Я такой блок питания с орерами только в одном промышленном усилителе видел.Так делали лет двадцать назад.А сейчас так никто не делает больше.
прямо таки лес предложений :P
ну не стесняйтесь, расскажите как быть то
тем более АВТОР оригинала в состоянии ответить на мои опросы
ибо верю что разрабатывал он схему на основе накопленного опыта а не по наитию =)
Изменено пользователем jogad
Ну что ж, по порядку. Начнем с питания. Оно крутым никогда не бывает. Чем лучше стаб, тем выше стабилизация питания и ниже помехи, звон и так далее. Это азы. Кс данной схемы порядка 1000. Это есть гут. Есть мнение о возможном звоне TL431. Не слышал сам и не видел тех кто слышал. С питанием разобрались. Интегратор. Тут проще и диоды не нужны. Ток не такой большой. Вообще 815я не грешит особым дрейфом по выходу, поэтому тут всё это прилеплено чисто символически, но не лишнее. Камень 2132 учень удачен в данной схеме, дешев, доставаем. Вообщем проблем с ним нет. В Москве. :rolleyes: Схема не чувствительна к помехам, работает на ура. Если надо - есть печатка под неё. Могу помочь с камнями. Их есть у меня. :rolleyes:
1.rar
Изменено пользователем igorkuz
Кузнецов Игорь
прецензионное питание это как маслом кашу....
это то понятно
вот мне кажется вам легче обьяснить почему выбор пал именно на это драйвер , нежели я буду морочится с доставкой , перевозкой оного
просто собирать усилки на интеграторах все могут, и я могу , и собирал!
только вот по таким готовым схемах (от меня лишь добавлялось изменение КУ в силовой части)
но меня интересует как ПРАВИЛЬНО собрать интегратор,
как зависит устойчивость (всмысле самовзбуды на пиках сигнала , от которых в том числе и спасает интегратор) от выбранного КУ усилителя , буфера в ос....
я надеюсь что мне в общих чертах смогут обьяснить
а заявления типа "эта ad815 на столе лежала а, потому и поставил, как оказалось очень удачно" не принимаются :)
= а заявления типа "эта ad815 на столе лежала а, потому и поставил, как оказалось очень удачно" не принимаются =
Так в 98 % так и бывает. Берется то что под рукой и приспосабливается под свои нужды. :rolleyes:
Кузнецов Игорь
а остальные два процента удел инженеров хай-энд фирм?
не ну серьёзно
тема кстати важная
всяким поклонникам тэдэа7294 и элэм3886 она позарез как интересна я думаю
(конечно не тем , кто на вход микросхемы припаивает в качестве разделительных конденсаторов электролиты, а к выходу усила припаивает безкислородные провода (по плошади сечения расчитанные на ток до 200 Ампер!!- не чо реально!! жаль нету фоток))
да и в дискретных схемах на мудрить такого же можно
до сих в пор в надежде что меня тыкнут , пнут, пальцем покажут на ссылку, книгу, мемориальную плиту с исчерпывающим анализом и решением этой задачи
вот
Ну и почему потвоему этого делать нельзя?
А вот зачем напряжение питания такое большое?+17-17вольт.Ты же не собираешся с него 34 Вольта снимать.А снимать ты будеш 1 Вольт ну может быть 2.Так и можно снизить его.Микросхема дольше и лучше работать будет если ей меньше напряжения давать.Так все делают.
Питание - чем ближе к максимальному питанию камня, тем выше его линейность. Плюс падение на стабах для нормальной стабилизации, плюс запас, вот и набегает. :rolleyes:
Кузнецов Игорь
А почему там всё должно сгореть? Верхняя граница питания 18 вольт,, питается 17ю. 1 вольт достаточный запас. А услышит кто или нет - так это смотря чем слушать. :rolleyes:
Кузнецов Игорь
Ну и почему по твоему так делать надо?
Полностью согласен. Добавлю от себя. Дискретный стабилизатор желательно питать стабилизированным напряжением, например, от LM317/337. Не у всех получается толково расположить выпрямитель и конденсаторы фильтра на плате малосигнального усилителя. Дискретные стабилизаторы с ИОН TL431 я делаю уже давно и ни разу не слышал (и не наблюдал) "звон" этого ИОН. Шунтировать конденсатором TL431 не обязательно, в виду ее малого динамического сопротивления. Номинал конденсатора в цепи ОС OPA177 можно увеличить до 10 uF, что сузит полосу усиления ОУ и уменьшит (и без того малые) шумы стабилизатора. Как выше было сказано, это как "кашу маслом". :)
Исчерпывающие аргументы против использования дискретных стабилизаторов. Вы, Hannibal, просто глаза мне открыли.
  • 6 лет спустя...
Вопросы разработчику:
На что можно заменить операционники OPA2132 и OPA177?
В наличии имеются такие варианты:
AD8592, AD8620, АD8669, LT1364, AD8017, AD8036, ADA4899-1, AD8610, AD8065, AD8066, AD8067, AD8664, ADA4627-1, AD8397.
В даташитах они все более-менее взаимозаменяемы, разница в основном в питании и входных/выходных токах.
Буду благодарен за подсказки!
  • 1 год спустя...
В общем схема хорошая, вместо OPA177 в стабилизатор напряжения отлично вписывается копеечная OP07, а вот более дорогая OP27 шумит и возбуждается на 100 кГц и выше, звон по всем цепям (питание и выход).
Вместо OPA2132 хорошо встала AD8620, ценовой диапазон у них примерно одинаковый, а вот AD8066 начинает не кисло резонировать, хотя и заявлена как устойчивая на КУ=1.
Если делаете свою разводку ПП особое внимание уделяйте земляным полигонам, так как высокочастотные микросхемы вмиг начинают шипеть на всех частотах при малейших ошибках. Удачи)
