Использование Шрифтов
Nex
Пишу на CVAVR под мегу 8. Купил дисплей от нокии 3310 с интерфейсом СПИ. Написал прошивку, код инициализаци. Подключил, прошил-все работает как надо. Теперь вот вопрос, как использовать готовые шрифты, для вывода текста?? А то надоело каждый символ побайтно прописывать, нагромождение такое!)) Помогите плз!! Заранее спасибо!!!
#icq 321-504-779
Вот тебе шрифты Русского
Создай из этого библиотеку и юзай
если надо Англицкий тоже выложу ;)
RusChar_5x7.txt
Изменено пользователем bekor
1 километр = 1024 метр
Итак, ответов нет) Ну, расскажу о том чего добился методом профессора Тыка)
Пишу в CVAVR. Итак, дисплей проинициализирован, теперь как то надо сделать вывод символов и букв. Каждую попиксельно прописывать-глупо, громоздко.. А вот как использовать шрифты правильно-не знаю(( Я делал пока так- в код программы включаю таблицу
const char font[45] ={
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // sp
0x27, 0x45, 0x45, 0x45, 0x39, // 5
0x3C, 0x4A, 0x49, 0x49, 0x30, // 6
0x7F, 0x09, 0x09, 0x09, 0x06, // P
0x3E, 0x41, 0x51, 0x21, 0x5E, // Q
0x7F, 0x09, 0x19, 0x29, 0x46, // R
0x46, 0x49, 0x49, 0x49, 0x31, // S
0x01, 0x01, 0x7F, 0x01, 0x01, // T
0x44, 0x64, 0x54, 0x4C, 0x44 // z
Это для пробы, маленькая, содержит шрифт для 8 символов и пробел. Итого 45 элементов. Далее, такой оператор
int x;
for (x=0;x<45;x++){
spi(font[x]);}
на экране в результате подряд выведены символы из таблицы font. То есть на экране такое: "_56PQRSTZ"
Для того чтобы вывести какой то один символ, надо считать начальное и конечное значение переменной х. То есть х 1-5 первый символ, 6-10 второй и т.д. Но это тоже громоздко, а для таблици в 256 символов для каждой буквы считать х затруднительно... Подскажите более легкий способ??
#icq 321-504-779
