Горячее Подключение Программатора Через Lpt
Я не так давно собрал программатор для PIC16Fxx, работающий через LPT порт. Программатор рабочий, т.к. я уже раз пять микроконтроллер им прошивал. Но есть одно неудобство. Алгоритм программирования такой: Вставить микроконтроллер, вставить программатор в порт компьютера, подать питание программатора, включить компьютер, прошить микроконтроллер, выключить компьютер, отключить питание программатора, вынуть программатор, вынуть микроконтроллер. Меня удручает необходимость включения-выключения компа. Можно ли вставлять не запитанный программатор со вставленным микроконтроллером в порт и затем подавать на него питание при включенном компьютере? Ведь LPT принтеры мы включаем и выключаем когда захотим и ничего с портами не происходит.
LPT, COM, PS/2, VGA...- нет, нельзя B)
Из всех, мне известных, портов подключать "на горячую" можно только USB
Великие возможности приходят ко всем, но многие даже не подозревают, что встречались с ними.
Можно.
Только высовывать из LPT не надо, просто вкл-откл питание программатора (хотя, может, и это лишне. Нормальный программатор с постоянно включенным питанием ничего страшного для LPT не представляет).
Изменено пользователем AlenB
Да, это не шутки :huh: Проверено: перетыкая мышу, комп ее увидит только после перезагрузки! Естетвенно, я это я это делал не ради этой темы, а еще давно, кагда сам не знал этого...
VGA - шутка?:o Эксперименты с ним - дорогое удовольствие, может закончится ремонтом монитора и видеоплаты :ph34r:
Кстати, из "горячих" забыл упомянуть порт LAN (RJ-45)
LAN ? да вы что ? на дню раз пять втыкаю - вытыкаю и ничего - работает. Монитор я тоже так делал.
На счёт мышек, на сколько я помню, обычная мышь после выключения-включения работает, а вот юсб-пс/2 мышь нет. (но это не точно, может я и ошибаюсь).
Да а СОМ порт тоже да горячо подключать нельзя ? вы что для включения программаторы выключаете-включаете комп ? Да и ЛПТ тоже далеко не горячий.
Я был механик, я есть механик, я буду механик
Горячее подключение, это как правило подключение запитанного девайса к компу. Если программатор обесточить, и выдернуть контроллер из него, ничего с портом не случится. Или вставить, тоже проблем не будет. Но вот с включеным в сеть программатором не советую, ЛПТ в отличии от КОМ и ЮСБ довольно таки нежный порт. Было много случаев, когда их сжигали, горячим подключением.
...Из всех, мне известных, портов подключать "на горячую" можно только USB
...Кстати, из "горячих" забыл упомянуть порт LAN (RJ-45)
LAN ? да вы что ? на дню раз пять втыкаю - вытыкаю и ничего - работает...
... Монитор я тоже так делал.
USB порт допускает горячее подключение любой переферии будь то юсб-мышь, юсб-флешка, юсб-шнур...
PS/2 порт НЕ допускает горячего подключения (пс/2-мышь, пс/2-клава) Тоже самое COM-мышь.
"Программатор" (2 резюка и весь программатор, поэтому в кавычках), у мня есть я им шью датчики лазерных принтеров через COM-порт.
+5V взял прямо из БП, поэтому при замене датчика выклячаю комп.
На счёт мышек спорить не буду.
А вот то что отключив/подключив LAN кабель у меня чтото сгорит я низачто не поверю, сам проверял. С СОМ портом тоже самое, подключал разные кабели для мобил, переходники и прочее, и тоже работает.
Так про LAN разговора и не было, естественно там ничего не сгорит поскольку есть гальваническая развязка. А для СОМ главное отключить внешнее питание подключаемого девайса, конечно же если оно есть.
А это что ?
Да и для СОМ порта тоже можно организовать гальваническую развязку, или какие ни бюудь другие методы защиты порта.
Мне с LPT везет, что только к нему не бодключал, как только не замыкал-работает)) И запитанный программатор подключаю, ничего) Теперь конечно аккуратно все делаю.. Вот одна проблема, отладочная плата с AVRом и по SPI дисплей к ней подключен, МК прошивается так же ISP. Но вон если плату не отключать от LPT дисплей ну никак не хочет инициализироваться, а отключаю от LPT-все ок=). Шнур экранированный.
#icq 321-504-779
А это что ?
Я хотел сказать, что можно на работающем компе подключать LAN. (или Вы не так поняли, или я коряво пишу :rolleyes: )
Не внешнего девайса, а программатора с коротким проводом и питанием от СОМ-порта.
Хотя и в таком случае вылеты бывали, хотя крайне редко.
А вот внешний девайс с длиной кабеля под 300 метров, тут не только девайс отрубаешь, но и комп обязательно.
И сначала "общий" соединяешь, потом кабель подключаешь.
При выключении порядок обратный.
Возвращаясь к теме, LPT - очень нежный порт, его убить очень просто.
А если учесть что на современных компах мультях нет, и все порты на мамке ...
Как советовать, так все чатлане ...
Ну PS/2 порт горячий, просто венда почему-то не определяет в нём мышь после включения. Под линуксом же мышь определяется, пофиг загружался ты с ней или с USB или вообще без мыши. Ищё в линуксе клава в мышином порту работает :)))
КОМ тоже всегда дёргал нагорячую...
Моник тоже всегда нагорячую отцепляю и подцепляю.
Вообще, по-хорошему, если разъм подразумевает горячее подключение, то при его вставлении сначала соединяются земли, потом уже линии данных. На компе практически все разъёмы такие.
PS/2, RS-232, VGA, LPT - у всех этих разъемов длина выводов одинаковая
И что замкнется первым - ЧЕЗ, зависит от того, как вставлять разъем.
То что у некоторых из этих разъемов есть металлический корпус - ничего не значит, иногда он не подключен к общему проводу.
У USB длина выводов разная, сначала контачатся общий с питанием, потом уже сигнальные линии.
Это истинный горячий разъем.
Все остальное - до поры до времени, ситуация "Почему??? :( Ведь раньше все ОК было" мне в лаборатории встечалась часто.
Сначала на всех машинах, кроме моей попалили СОМ-ы на материнках, где они были, потом я замучился мультяхи менять. А вроде грамотные инженеры работали, просто лень было позвонить в соседнюю комнату и попросить вырубить питание.
С другой стороны, что мешает массу блока питания, используемого в опытах, намертво соединить с корпусом компьютера ?
Еще вариант - вывести из компа его родные +12 и +5 вольт через самовосстанавливающиеся предохранители. И цепляйте, что угодно.
Для работы с логикой/МК этих двух напряжений хватает в 90%%.
Ерунду вы говорите. Если BIOS при загрузке не обнаружил устройства на порту, то потом он и не станет искать. То же касается виндовых дров на PS/2. Но это не говорит о том, что доступ к порту закрыт.
Единственная проблема с RS-232(COM). Без развязки или общего заземления из-за разности пот. может выбить.
То-же касается LPT.
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
    • Если настолько "умный", то часто ли в компах или ноутах выходят из строя память, проц или еще чего? Могли сэкономить на охлаждении, тогда засудить к чертям этих бракоделов. Не люблю ничего от Самсунг, ну может, карты памяти и флешки у них норм.
    • Надеюсь не оффтоп. Я давно это ношу и сомневаюсь, но последние каплей было это:  Весь вопрос,для меня сводится к одному, будет ли магнитное поле в L2 сразу на максимуме, если убрать поле его вычитающее. Это как у света в интерференции. При наложении образуются места с отсутствующим освещением, но это не доказывает что в этом пространстве свет исчез. Поля накладываются и взаимно вычитают друг друга из результата, но они никуда не деваются. И стоит одно поле разомкнуть, как второе проявится сразу и без потерь. Но это только моя трактовка. Ток может создать два противоположных поля почти за мгновение, если не учитывать индуктивность соединительных проводов. Потом когда он достиг максимума можно отказаться от одной полавины и получить максимальный ток в стандартной индуктивной катушке. Profit! Но это не точно.
    • Он нет. А вот те кто про него байки придумывает - да. То есть, вы даёте импульс за счёт заряда конденсатора, после чего коммутирует доп индуктивность и она что-то должна вам дать? У вас же левый вывод L2 в воздухе будет висеть и все изменения напряжения никуда не пойдут. Да и индукция в сердечнике L2 в двое сократится.
    • Мне почему то верится что Тесла в своё время не врал и современные прецеденты были Стивен Марк тот же. Я не пытаюсь вас обмануть. Мне нужно без ошибок составить схему моего эксперимента. Результат меня устроит любой. Как было сказано:"Отрицательный результат, это тоже результат." Или как сказал Тесла:"Я нашел тысячу способов как делать не надо!"
    • Поставьте на выход ОУ эмиттерный повторитель нагруженный на источник тока. Это избавит от массы проблем... Транзисторы при приличном токе покоя установить на радиатор.
