проверял , на 99% всё совпадало, главное оригинал купить, в стенде проверять, пары подбирать, а не собирать, как 99,9(9)%, из Г. и П.
Трансформатор? Вы хоть понимаете, "о чём"? При намотке, мм туда, мм. сюда, литцендрат не тот (именно, скин эффект есть в гуглах), зазор... и "пыхнуло".
Здравствуйте. Прошу сильно не пинать, это мой 1-й ИИП. Собрал этот ИИП, транзисторы STP34NM60N. В затворах сейчас стоят резисторы 4.7 Ом, перед ТГР драйвер на полевиках, гасящий конденсатор увеличен до 1.5 мкФ. Раньше резисторы ставил 10, 15 и 20 Ом, ТГР был подключен напрямую к SG3525. Подключенный к выходу +-15 В предусилитель выдает огромные пульсации:
Схема предусилителя:
Пульсации на выходе +15 В:
На выходе -15 В то же самое. Параллельно электролитам припаял керамику 10 мкФ, после диодов стоят дроссели 470 мкГн, пробовал менять стабилизаторы и диоды, перематывал вторички силового трансформатора - ничего не меняется. Также на выходе предусилителя есть пульсации 50 Гц, хотя по питанию их нет. Сфотографировать не успел, в ИИП что-то умерло. ТГР намотан проводом МГТФ и возможно его пробило, можно ли намотать его проводом ПЭТВ-2 и какой диаметр лучше взять? Помогите, пожалуйста, избавиться от пульсаций, пытаюсь побороть их уже не 1-й месяц, но не получается. Есть другой предусилитель, на его выходе все то же самое.
Мне это зачем?
У меня нет. У @Виктор73 будут.
Угу только про это расскажите @Виктор73 . Когда будет проверять результаты симулятора и реально собранного устройства на макетной плате, печатной или ещё .....
В первом посте.
