Помогите Разобраться Со Схемой Передатчика
Электронная безопасность
Охранные устройства и средства безопасности
2.10.1. Радиопередатчик
Радиопередатчик
Для работы охранных устройств с оповещением по радиоканалу Государственным комитетом по радиочастотам выделена фиксированная частота 26,945 МГц. А чтобы обеспечить для передатчика ее высокую стабильность в широком температурном диапазоне (-40...+60°С), необходимо использовать кварцевую стабилизацию частоты.
Передатчик собран по классической схеме, рис. 2.51. Высокочастотный сигнал с автогенератора на транзисторе VT1 через промежуточный усилитель на VT2 подается на оконечный усилитель VT4. У промежуточного усилителя коллекторный контур настраивается с помощью сердечника катушки L2 на первую гармонику задающего генератора. Катушка L2 имеет неполное включение, что увеличивает добротность контура. Усилитель на VT2 позволяет уменьшить влияние изменения режима оконечного каскада на работу задающего автогенератора, а также обеспечивает достаточный уровень сигнала для работы усилителя мощности.
Рис. 2.51. Электрическая схема высокочастотной части передатчика
Хотелось бы узнать структурную схему данного устройства .
Полная описание здесь
Изменено пользователем Gawaiskii_paren
Не очень понятен вопрос. ЧТо именно надо обьяснить?
Вернусь на форум после сдачи экзаменов!
Ток - это хороший слуга, но плохой хозяин!
icq:351576183
Металлоискатель своими руками
Ну насколько я понял структура данного передатчика примерно такая:
Источник сигнала -> модулятор -> усилитель ВЧ - > антенна
______________________|
__________________гетеродин
Мне хотелось бы узнать где на принципиальной схеме находятся данные структурные единицы. Хотелось бы узнать принципиальные схемы самих структурных единиц.
Кварцевый задающий генератор - VT1, усилитель ВЧ (возможно умножитель)+ АМ-модулятор - VT2, VT3, усилитель мощности - VT4, выходной П-контур - L4, L5, C12...C16.
А что эта схема делает? :huh:
icq:351576183
Кавалю, извиняюсь не там создал тему, перенесите пожалуйста в раздел для новичков.
Вопрос:
А как подобрать готовые катушки индуктивности ???
ИМХО надо рассчитать индуктивности катушек , и уже по этому параметру подбирать. Вот только как рассчитать ??
Здесь полное схемы описание http://safe-elec.ru/t/2839.htm
ничего рассчитывать не надо там!!! готовых нет!! там же везде подстроечники мотаете катушки как там сказанно и потом всё подстраеваете конденсаторами!! :lol: конечно нужно при этом изготовить несколько простых приборчиков это эквивалент антене и индикатор вч напряжения для настройеи гетеродина буферного усилителя усилителя мощьности и П контура :lol: ничего сложнного ваще нет!!!! :lol:
Не я не понимаю что делает этот прибор? Мне она не мешает!
icq:351576183
Прибор пр. собой передатчик, который передаёт по радио сигнал тревоги от датчиков, расположенных на автомобиле.
Изменено пользователем Патриот Ваня
А щас все понял! :rolleyes:
icq:351576183
    • С чего бы? Батарейка CR2032 3.3В свежая, 3.0В уставшая. Как то очень дофига, что 50, а тем более 150 мА. CR2032 столько и не отдаст.
    • У меня настраивается крутилками, степень затемнения и задержка "просветления" после погасания дуги. Ещё третий переменник чувствительность сенсора настраивает, когда максимальная, то затемняется от малейшей искры.
    • Когда-то я пробовал диф. усилитель на токовый шунт. Что-то мне там не понравилось, отказался. Вот что именно не понравилось, сейчас не вспомню.
    • Не обращал внимание какая задержка в конце. Не знаю, была возможность протестировать несколько на предприятии. У всех одна и та же фигня. У фирменной (фрониус) самая маленькая задержка была, но все равно вызывала дискомфорт.
    • Разность потенциалов между двумя газовыми трубами может возникнуть не обязательно от того, что кто-то где-то преднамеренно заземлился на них. Существуют изолирующие вставки на газопроводах. Существуют системы катодной защиты. Также, может быть ситуация, когда у кого-то из потребителей газа нет изолирующей вставки на вводе газа, а его газовый настенный котел заземлен через местное заземление и к тому же связан с PEN, приходящим с ВЛ. А у другого потребителя газа, находящегося за сотни метров от первого - свое заземление своего газового котла, также соединенное с PEN своей линии. Эти две точки, находящиеся друг от друга на большом расстоянии, имеют два разных нуля.  Эти нули от одной или разных подстанций заземлены повторно в куче мест и между ними наверняка будет разность потенциалов, к примеру, из-за несимметрии нагрузок...  А вот когда эти два нуля встречаются на газопроводе, могут возникать токи в десятки ампер... Отсюда и греющаяся до накала пломбировочная проволока. И не факт, что кто-то преднамеренно заземлился на газовую трубу. То же самое относится и к водопроводным линиям...
    • Два по десять максимум для каждой сборки. Оригинальные плохо справляются с задачей. Заявленный ток аппарата - до ста тридцати ампер. Как его надёжно выпрямлять тремя диодами? Хотя бы сто ампер? Трёх мало, хотя бы четыре надо. Если только что-нибудь такое применить: https://www.chipdip.ru/product/vs-ufb280fa40 VS-UFB280FA40, Изолированный выпрямительный модуль, Ultrafast, 280А, 400В, 2 диода, 40нс [SOT-227] - 7800 рублей штучка.
    • Возможно, помехи воздействуют на АРУ приемного тракта, поэтому уменьшается чувствительность.
