Усилитель На Скорую Руку..
Трендец млин :lol:
На счет автомобильного я имел ввиду готовый усилитель в корпусе, с преобразователем напряжения внутри.
не понял как но усилитель ВДРУГ заработал и без Земли %) теперь вопрос другой)) на басах динамик дребезжит и звук на бассе проседает.. че сделать?)
Ты это как так умудрился? :o Динаик то между чем и чем подключал? :wacko:
  • Ответов 56
Изображения в теме
я сам не знаю я подключил все вроде по схеме( в инете нашел) так же как в прошлый раз.. только в прошлый раз я землю на минус замыкал.. а сейчас просто оставил.. даже к батарее не тянул, но и в прощлый раз так делал.. вобщем не понятно)) сам не понимаю как так получилось...
ну мне такой усилитель дороговат)) и потом так интереснее)
хмм... мне стало интересно почему?)) контакт "земля" батарея каким-нибудь образом уходит в землю значит через батарею есть связь с землей... кстати а дребезжание не связано с тем что я землю не подключал?)
"Земля" в данном случае не значит ЗАЗЕМЛЕНИЕ! Это нулевая точка относительно плеч питания.
Вот посмотри здесь про двухполярное питание, правда там только про маломощные источники, но все равно будет полезно.http://www.electroclub.info/other/doit/blok_pit_1.htm
Лучше брось эту затею с ТДА7294. Для неё все равно потребуется преобразователь. Собирай на 8560 и не парься. В данном конкретном случае это самый оптимальный вариант.
