Помогите!переделать Приборы!
Согласен :rolleyes: . Не очень красиво-то смотрится когда приборы большие да ещё к тому же ещё и разные. А когда небольшие, одинаковые, их максимум 2-3 штуки, хорошая равнотонная подсветка, то это мечта моддера :lol:
Но как то нет смысла ставить амперметры и вольтметры в разрыв каких либо цепей, без толку будут показывать, если вот для контроля температуры.... :rolleyes:
Только тепреь до меня дошло где там взялось напряжение 5В.
Поскольку обычная схема включения светика это ключ-> гасящий резистор->светодиод. И вся эта штука питается от 5В. Когда подключен светодиод, то напряжение на нем будет близко к 3В (в пике). А поскольку они туда подключали вольтметр в которого входное сопротивление обычно большое, тогда падение на ключе+гасящий резистор будет незначительным и действительно на выходе будет напряжение близкое к 5В.
:blink::blink::blink: если прикинуть, то так и выходит :rolleyes:
Я как-то не обратил на это внимание :rolleyes:
Тогда непонятно, откуда берут 5В на светике, если туда ещё не подключали вольтметр. Мож фиговые дешёвые мультиметры...
Но всё-таки, такое шунтирование вольтметром светика ИМХО это не есть хорошо. Тогда уж надо умощнять этот выход ещё одним транзистором, если будут использоваться такие штучки.
Lisovic, это ведь возможно??
Просто есть подозрение что измеряли без светодиода, потому и получили такой результат.
Если входное напряжение вольтметра высоко, то никакого влияния, при параллельном его включении со светодиодом, он не внесет. Если входное сопротивление низкое, или что еще хуже, применить милиамперметр, тогда запросто можно сжечь выход.
Умощнить выход конешно можна, но при грамотному подключении и выбору вольтметра, это не нужно. Но может пригодится если вешать много светиков.
Есть подозрение, что моддеры те, замеряли распиленным на двое стрелочным вольтметром, с нулем посередине, с отогнутой влево стрелкой :)
Вот здесь чел постарался, и вот что у него получилось http://ra9mgk.narod.ru/projekt/cpu/index.html Стрелочный индикатор загрузки ЦП.
:lol: серьёзно???? незнал,может кините ссылкой? а то темка хорошая, тока вряд ли найду сам :rolleyes:
Если не трудно :rolleyes:
СПС!
н что теперь тебе все понятно?
Да всё понятно уже изначально было. Была заморочка с этим "переделанным" вольтметром.
По ссылке ещё не читал, почитаю, а так интересно про подключение указателя давления масла почитать. Если есть там обсуждение конечно :rolleyes:
Чесно - незнаю, но они чувствительные, как я заметил :rolleyes:
Насчёт схемки - это да, резистор обязон нужен будет, узнать макс. ток приборчика, сопротивление.... был бы у меня дома, я б поэкспрементровал :rolleyes: а так, кто захочет поставить их - найдет способы ;)
Изменено пользователем dikobrazzoff
это тоже занятная вещь!там просто нужно в нети порыть какие импулься поступают с датчика давления масла на блоке на прибор давления масла!Только это все будет стоить кругленькую сумму!
Да, занятно :rolleyes: . Не, это не иномарочные вещи, это с "класскики". Там проще некуда:
1. Питание
2. мкА
3. Резистивный делитель
Просто до безобразия. Всё соедиянется последовательно. Аналогично датчик указателя давления масла и датчик указателя ОЖ в головке блоков и датчик указателя топлива.
П.С. У нас в автомагазине сам указатель стоит 25$.
Я тебе про что и говорю датчик считывает импульсы с датчика на блоке и готово!...
Блин, какие импульсы?? О чем вообще идёт речь?? :blink: В датчике просто стоит терморезистор, который меняет своё сопротивление от температуры, а напряжение протекает через этот "резистивный делитель", далее, это изменёное напряжение подётся прямиком на приёмник указателя масла. И всё.
З.Ы. И на днях сделал вывод, что для моддинга вряд ли и подойдут эти указатели с ВАЗ 2106, для моей задумки тем более, я снимал характеристики с одного из приборов, и был мягко сказать удивлён, прибор (указатель) имеет нелинейную зависимость отклонения стрелки от протекании тока.
Кому интересно, выложу данные позже в виде таблицы.
Естественно нелинейная... ведь применяемый датчик температуры по своей природе тоже нелинеен, поэтому видимо этот указатель столько и стоит - там видать магнит особой формы.
...ведь применяемый датчик температуры по своей природе тоже нелинеен...
Согласен, тоже так-же предполагал, и наверно нелинейность у самого датчика обратная прибору, поэтому две антисимметричные "нелинейные" зависимости компенсируются и получается указатель температуры с линейной зависимостью :rolleyes: .
Если хорошенько посмотреть на шкалу, то не шибко то она и линейная, может поэтому сам прибор и имеет такую характеристику? ведь будь шкала линейной, она начиналась бы с абсолютного нуля.
...ведь будь шкала линейной, она начиналась бы с абсолютного нуля.
Абсолютного нуля :blink: ??? -273C???
Даже если б с "обычного" нуля, то это совсем ненужно. Зачем двигуну контроль ОЖ от 0 до 130C? Есть установленная минимальная температура и максимльная, остальные температуры ненужны вовсе.
И обратное утверждение тоже однако верно, если шкала будет начинаться с не "абсолютного нуля" (например, взят некий диапазон температуры), то это незначит, что она нелинейна.
З.Ы. А так у у приёмнкиа указателя температуры действительно если посмотреть, то расстояние от 50С до 90С - одно, а от 90С до 130С другое (немного меньше), но на глаз отличается вовсе незначительно.
Линейность шкалы и точка отсчета (нуль шкалы) - вещи абсолютно несвязанные.
    • Мультиметр есть ? Если есть , то прозвоните диодный мост. На худой конец можно и лампочкой  12 вольтовой прозвонить ...
    • Ни разу я не поклонник Ланзара. Ни разу его не собирал и не слушал. В работе был только один раз житомирский "Восток". Считаю неразумным складывать вместе два усилителя, чтобы получить симметрию, в то время как из этого можно сделать два приличных канала, например ОМ. Просто это удобная учебная топология начального уровня, чтобы понять принципы.  Это примерно как " рано или поздно все мы умрем, ... ну или почти все". А сказать хотел только то, что при несимметрии входной ток имеет определенное направление, а при симметрии он компенсируется дифкаскадами друг другом, а недокомпенсация этого тока не имеет определенное направление.
    • Добрый день. Гусь 195 лежит без дела лет 15. Когда купил использовал пару раз. Потом он перестал работать и я отложил его в сторону. Сейчас добрался до него вскрыл и вижу сгоревший резистор. Сам я в электронике лузер полный, могу только паять что-нибудь. Подскажите что это за резистор, какая мощность и сопротивление. Пытался до вскрытия включить, начал работать вентилятор, на табло прочерки, через секунду включилось реле появились цифры и выбило пробки как при коротком замыкании. Кто-нибудь сталкивался и поможет ли замена резистора?
    • Если наводки по питанию то шаманить с питанием, странно вообще что кроме фильтра больше ничего не додумались сделать. Нормальных варианта 2 как мне кажется - пересмотр схемы питания и экранирование, нормальное причем а не обмотка изолентой  А осциллографом поглядеть бы что там с питанием вообще а не только после фильтра, вообщем вы много чего сделали что но всё бесполезно. С тем же успехом можно было стены покрасить или полы поменять - толка не будет.
    • Обычно это в чатах доказывают кареглазые узкоглазы.
    • Эх, лишился постоянного клиента... Таких клиентов беречь надо!
