Бп От Компа
Pippeytz
5В линия ведёт себя нормально,колебания в пределах нормы. Проверяю блок так,комплексно загружаю все 3 линии. 3.3В 5В и 12В лампочками. И когда нагрузка на 12В линию достигает 70Вт,блок вырубается. И это независимо от того на сколько загружены при этом 3.3 и 5В. Все напряжения при загрузке блока лампочками проседают не сильно,в пределах нормы.
И ещё,если блок выключен,а к 12В линии подключена нагрузка >70Вт,он даже и не заведётся.
А можно ли в блоке как-то совсем отключить защиту?
Если интересно,с дежуркой всё в норме.
Завтра посмотрю что творится на 15 и 16 выводах.
P.S.
Ладно ребята,спасибо что откликнулись. Решил я забить на этот блок. Не тот это случай что б тратить на него время,и из г... конфетку всеравно не сделаешь. Я его купил за 5$ на запчасти,вот пускай на запчасти и идёт. Силовые транзисторы и транзистор дежурки ведь целы,вот и может когда при ремонте понадобятся. Да и вентилятор в нем ещё не совсем ресурс отработал.
Да,вот уже второй БП который для меня оказался неподъемным.
Изменено пользователем Sheeck
  • 3 года спустя...
Доброго времени суток!
Прислали на ремонт БП Powermaster на МС SG6105. Было вздутых три кондера, но БП со свистом работал.
После замены кондеров стала срабатывать защита, только кулер успевает дергнуться при включении.
Один раз БП стартанул, но не на долго, секунды на три. КЗ по выходам нет. Дежурка так же в норме.
Пробовал отпаивать конденсаторы - не помогает. Пытался проверять микросхему, подал питание с другого источника, 6-й вывод микросхемы и зеленый провод разьема АТХ подключил на землю, на 8 и 9 выводах появилась пила.
Подскажите пожалуйста, куда копать дальше?
  • 7 месяцев спустя...
принесли на растерзание бп delux kyp-375atx который не запускает питание через комп(только моргает диод на полсекунды и тухнет). соеденил 3 и 4 перемычки на большем раземе, бп запустился...в чем может проблемма быть? конденсаторов вздутых нету, только 1 2-х ваттный резистор 1 Ом, возле него немного потемневшее пятно..
Смотри цепь которая выдает сигнал PG, может материнка не получает сигнал PG в течение отведенного времени и снимает сигнал включения...
как проверить этот сигнал?
фотка резистора который греется - R22/1 Ом
напряжения на выводах:
+3.3VDC - 3.5 вольт
-12VDC - 11.7 вольт
-5VDC - 4.7 вольт
+5VDC - 5.08 вольт
+12VDC - 11.89 вольт
+5VSB (дежурка) - 4.6 - 4.7 вольт
Изменено пользователем dj_SaroKa
Резистор это нормально. Проверить можно специальным тестером, но если его нет - читать спецификацию ATX блока питания, и искать этот самый сигнал на разъеме. Он логический, выход с ОК - поэтому можно даже светодиодом проверить.
Здравствуйте,не хотел темы создавать,поэтому спрошу здесь. Вроде в комп. БП разбираюсь,и через меня прошли уже десятки,а тут впал в непонятку. Может кто что посоветует?
Значит имеется блок Sparkman SM-350W. Построен по стандартной схемотехнике на КА7500. Заявленые токи +3.3В 28А,+5В 40А,+12В 15А. Короче по схемотехнике типичный Кодеген.
Проблема в следующем,при нагрузке более 70Вт на 12В линию блок выключается,а точнее входит в защиту как будто в 12В линии КЗ. 5В и 3.3В линии к большой нагрузке не так чувствительны.
Заменил электролиты и поставил более мощные Шотки,но проблема осталась. Кто может знает,как повысить порог срабатывания защиты? Или пускать такой блок на запчасти?
Аналогичная проблема, примерно при потреблении 5-5,5 А по 12В уходит в защиту. Пробывал защиту подстроить, но помогло только на 0,5 А. Вроде не первый день с блоками питания, а уже 4 день мучаюсь, затылок чешу. Понять не могу. трансформатор тут точно не причем, он нагрузки держит. Хочу поменять TLку. Осталась только она. Если разберетесь напишите мне плиз в чем у вас проблема была
Изменено пользователем TaTaPuH.116
С уважением, TaTaPuH
Если я не правильно выразился, то просто вежливо об этом напишите мне)))
при замыкании PS-ON с землей, PW-OK (PG) выдает 5 вольт. И проблема не в материнке, потому как аналогичный бп работает нормально. Все напряжения вроде в пределах нормы, но вот запускаться он не хочет нигде.
занялся поиском неисправности бп пк. Материнка издает сигнал неисправности,при замене на другой звук пропадает. Нашел распиновку всех разьемов-запустил с помощью замыкания 14 и 15 контактов атх конектора. Напряжение везде соответствует норме. На что реагирует тогда материнка?
Даже под нагрузкой?Конденсаторы проверь, на выходах - причем проверить их надо на ESR и емкость, которая должна быть не менее 90% от номинала. Может под нагрузкой какое-то напряжение мгновенно проваливается и PG идет в отключку.
Проверь сигнал PG с блока питания, впрочем материнка может самостоятельно проверять напряжения и формировать свой сигнал PG в случае отклонения какого-то напряжения от нормы. Хуже всего когда отклонение микросекундное или повышенный уровень пульсаций от высохшего конденсатора - вольтметр пульсации не покажет поскольку напряжение усредняет, а вот цепь формирования сигнала PG на эти пульсации будет реагировать.
в ждушем режиме микросхема шим tl494 выдает 4.3в. С 14 ноги. Думаю ее заменить и все конденсаторы на выходе. При включени появляеться 5в ровно на 14 ноге.
конденсаторы в норме. подключил 2 винта и 2 сидюка в нагрузку, замкнув 13 и 14 контакты, все нормально работает, но вот резистор на фотографии очень сильно греется. перепаял такой же по мощи но только на 2 Ома - так же греется как плита. ШИМ на АТ2005В. в какую сторону копать - не пойму. Если проверять диодные сборки на наличие пробоя - обязательно их выпаивать?
прикупил блок питания. Атх конектор универсальный с 24 на 20. Смутило отсутствие одного провода. Зачем делать универсальным и провод недопаивать. На старом атх 20пин провод был. Еще не проверял. Как это все отразиться кто знает?!
если к примеру электролит на 330мк 16в, заменить на с той же емкостью и напряжением 25в влиять не должно.? На микросхеме tl494 должно присутствовать дежурные 5вольт на 14 ноге относительно общего 7го вывода правильно понял?
Все нормально, так должно быть. Шина -5 вольт уже лет 10 не используется
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
еще непонятно одно, правильно ли делаю замер дежурного напряжения на 14 ноге с общим 7ым выводом? Напряги нет как показал тестер-в испытываемой материнке лампочка горит. Так же интересно влияет ли номинал напряжение электролитов на работу схемы, в плане увеличения. Спасибо.
