Цветомузыка
Здравствуйте, уважаемые форумчане! У меня проблема: решил смастерить цветомузыкальную приставку. Вроде собрал, решил проверить только первый канал, но при включении резистор R11 начинает греться аж до красна и лампа накаливания светиться в пол силы. Может ошибка в схеме или просто резистор нужно мощный или другого сопротивления?Транзистор тоже сильно нагрелся, думаю сгорел. У меня стоят как и написанно 0.5 /0.25 Очень надеюсь на вашу помошь, спецы!
Изменено пользователем Dotsent
Собирал и проверял ещё без фильтров: только блок питания и на тиристр подал плюс через резистор 620 Ом - так же горело сопротивление, а сейчас проверял на другом тиристре. Т.е. по идеи все должно работать? Попробую ещё раз проверить... Хотя и проверять то уже нечего :unsure: Я так полагаю,что на ключ тиристра идет слишком большой ток, на выходе выпрямителя 17 вольт, трансформатор как написанно поставил.
Что-то все молчат... А я не знаю, что делать. Монтаж уже раз десять проверял. Неужели никто больше ничего не посоветует.
Вот, скажите, если S2 замкнуть - лампа загорится? Я в начале так и сделал - резистор начал гореть, а лампа светиться в пол силы. Что не так?
Или не правильно подключен тиристор или он дохлый.
Так... Кажется не верно :unsure: Я судил по форме диода 247 - думал на тиристоре анод с катодом так же расположены или я опять ошибаюсь? Сейчас буду схему переделывать. Тиристор то, наверное, сгорел?
С тиристором вроде разобрался при подачи на ключ лампа загорается. Но тут новая проблема на эмитере VT2 в не зависимости от сигнала есть плюс - 15 вольт почти столько же сколько и на выходе выпрямителя. Транзисторы проверял - целые, сборка правильна.
...Но тут новая проблема на эмитере VT2 в не зависимости от сигнала есть плюс - 15 вольт почти столько же сколько и на выходе выпрямителя.
Проверь ещё раз VT2 и тиристор VS1, может он(и) всё-таки неисправны, имеют КЗ.
Т.к три каскада почти абс. одинаковы и подключаются параллельно выпрямителю, то отсоедини условно "нерабочий", пока проверь, работают ли остальные два. Если работают более менее, то исходя из них проверяй монтаж, целостность деталей и пробуй менять местами, например VT2 и тиристор VS1. Хотя их заранее лучше проверить.
Вот обозначение выводов тиристора серии КУ...:
Спасибо! Но я уже разобрался. Сейчас парюсь с другим: ничего понять не могу - ток на выходном транзисторе постоянно присутствует (на эмитере который должен включать тиристор, т.е. он все время включен и лампа постоянно светится).
Поменял - одно и тоже. Провел эксперимент - отключил базу у второго транзистора - лампа не горит. Когда подключаю провод от его эмитера к ключу тиристора, то лампа на секунду вспыхивает и сразу тухнет.
Уже не знаю чего ещё можно предложить :rolleyes:
Как ведут себя другие каскады кроме этого "нерабочего"? Работают вообще при подключении источника звука? Если отстальные каскады работают, то опираясь на их, смотрите на первый "нерабочий" и сравнивайте их.
Праильные ли по номиналу элементы? 1М = 1мкФ (неэлектролит).
А я только один каскад собрал, если бы другие работали... Но все равно спасибо за советы! Еще возникли сомнения - рабочая ли схема :unsure: А то и сам незнаю что ещё придумать. Буду дальше ломать голову.
Спасибо, Bavbav! Посмотрите, пожалуйста. А то я совсем расстроился. Весь день сижу голову ломаю! Даже про праздник забыл :unsure: Всех, кстати, с днем Победы!!!
Спасибо за совет, конечно, но я все таки намерен добить эту схему, к тому же сказали на 100% что она рабочая поэтому нет повода для отступления! Наши не сдаются и не меняют наши КУ на какие-то буржуйские :lol: Шутка онечно:)
Свою схему не нашёл, наверно выкинул при очередной "чистке".
По схеме.
ТО что до диода vd1 - частотный фильтр на постоянное свечение лампы при отсутствии сигнала не влияет.Придётся подстраивать каждый канал отдельно.Резистором в цепи базы (можно немного и коллекторным) до погасания лампы.Его сопротивление зависит от тока открывания тиристора, напряжения питания, коэффициента усиления транзистора.Как лампа погаснет резистор можно взять чуть большего номинала с запасом.
при подаче сигнала он выпрямляется диодом и открывает транзистор, соответственно и тиристор.
Питание лучше сделать на микросхеме типа 7815.
Изменено пользователем bavbav
в наше время снег был белее и пушистей
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
    • Поникли "басы" левого канала, заскакали источники звука между колонками - пора менять регуляторы. А они там системы Сп3-33 и не хотелось бы менять на дискретный регулятор (читал, есть тут такая тема  - идея хорошая, но...),  или колхозить что-то иное. Итак, есть усилитель Радиотехника У-101, разве что УНЧ-П в нём как из У-7101, поэтому схемы будут от него. Обратите внимание - в верхнем правом углу схемы УНЧ-П обозначены VD1-VD2, как стабилитроны Д814Д1, но на схеме они были обозначены как резисторы  R31-R32, по 680 Ом, а на самом  деле там с завода стоят конденсаторы - см. рисунок (исправление моё).  Я проверял - в реальности есть все три схемы. Но не это главное.  Вопрос: в УНЧ-П стоят потенциометры номиналом 470 Ком (только баланс с отводом - 100 Ком)... Что будет с сигналом, если все регуляторы поставить по 100 Ком? На входе - 175 мв (условно), с выходов коммутаторов входа, на микросхемах К190КТ2П,  с выходом на 50мА (max) и нагрузка в 100 Ком им навредить не должна. А вот что с цепями всякой НЧ коррекции, для тонкомпенсации, и падением напряжения входа? Ну, какбе, 470 и 100 ком - разница есть... А с другой стороны - 100 ком это тоже огромная величина, для такого рода сигналов. Кто менял, что скажете? Просто цена дискретного около 300р, а Сп3-33 - от 10 рублей, для баланса и тембра, и  150-200 для громкости... Но на 100Ком. И в догонку - цена аутентичного регулятора Сп3-33 на 470Ком с "кривой" для громкости - за 500 р... И больше. Ваши мысли?
    • @korsaj У меня вариантов вообще не осталось. Всё что я нашёл уже перепробовал, но ничего не заработало. И как с помощью данной функции перевести число из hex в dec. Числа от плеера приходят в таком формате 00000C2E.
    • ссылку дайте, есть подозрение, что это не электролиты интересно, почему?
    • И все же, вы хоть что-то собираетесь делать кроме ждать?
