Шим На Мк + Силовая Нагрузка
Собственно сделал на МК плавное включение светодиода. Вот хочу применить более мощную нагрузку, например лампочка на 12В 21/5Ватт Я тут нашёл схему (и не одну) но все они на полевых транзисторах ктороых у меня нету :) да и особо не хочеться с ними связываться...
Вот одна из таких схем
Можно ли применить я такой схеме биполярный тарнзистор например КТ819 естественно немного переделав схему. Или это не возможно в принципе ?
Я был механик, я есть механик, я буду механик
Да можно, конечно. Греться только сильнее будет. Прелесть MOSFETов в малом сопротивлении открытого канала (сотые...тысячные доли Ома). Ну и напрямую КТ819 АВР-кой не раскачать - надо составной транзистор ставить. И не 819 кстати, а 818 если подключение нагрузки требуется сохранить именно такое (одним концом на массу).
ps с лампочкой в 21Вт вполне справится КТ973.
Изменено пользователем YurkaM
Ну вот сделал я составной ключ из КТ819 + КТ814 + КТ315. Ключ получился довольно чуткий, и он не нагружал МК. Схема прекрасно работает. :)
Теперь хотелось бы управляь силовой нагрузкой, это в данном случае люстра. Мощность люстры равна 18*40=720 (Вт)
18 - кол-во лампочек
У меня раньше была такая система, от неё у меня остались 4 диода на радиаторах В25 и тиристор Т25 (параметры есть вот тут )
Короче говоря силовая часть готова, осталось состыковать силовую с цифровой.
Учитывая то что этот регулятор я делаю не для игр, а он будет замурован в стене, я всё же раскошельюсь и куплю мосфет, и оптопару, для максимальной защиты цифровой части.
Вот только я не могу определиться какую оптопару и мосфет выбрать для управления таким мощным тиристором?
Непонятно, если будет оптопара, зачем ещё мосфет?
Диоды плюс тиристор - это просто, из соображений использовать то что есть под рукой? Чем не устраивает стандартная связка - оптосимистор + силовой симистор, (например MOC302x + BTA16-600)
Если тиристор(симистор), то тут уже не просто ШИМ, а синхронно с сетью и нужет датчик перехода через ноль.
Ну в таком случае пусть будет только оптопара, а вот какая ? РС817 потянет ?
Я использую диодный мост и тиристор, потомучто они в сборке на радиаторах и замурованиы в стене, а вытаскивать их от туда мне не очень то хочеться :) Вот и хочу использовать то что есть.
А вот про это можно по подробнее ? А без него нельзя обойтись ?
Вот нарисовал схему на вскидке, покритикуйте.
у pc817 выходной транзистор на 35 вольт всего расчитан, а у тебя при закрытом тиристоре там будет 310 вольт.
Если ключевой элемент тиристор (или симистор), то без датчика нуля (zero-cross) не получится. ...Чё-то не могу найти быстро какую-нить ссылку с картинками.... Ну вобщем так. Принцип работы таких регуляторов (фазо-импульсное управление тиристором) заключается в соотношении времени закрытого и открытого состояния тиристора за один полупериод сети. Дело в том, что открывшийся тиристор до конца полупериода синусоиды уже не закрыть. Поэтому надо отслеживать начало полупериода, потом отсчитывать от него угол (ну или время, для нашего случая 0...10мс) и подавать импульс на тиристор. У меня объяснять не очень получается - поищи что нить типа "принцип работы тиристорного регулятора мощности".
Далеко искать не пришлось, нашёл довольно наглядное описание, с рисунком. Теперь надо помозговать. :) 1 полупериод сетевого напряжения длиться 0.01 с. Если мне нужно 70% то мне надо после нуля, подождать 3мс, и потом включить симистор, а через 7 мс он сам закроеться из-за смены напрявления тока. Это я правильно понял ?
Если да, то едем дальше :)
1. Как выглядит схемно этот датчик ?
2. Вот простенький алгоритм работы МК, с учётом датчика нуля:
Датчик нуля подключаем к МК, при его срабатывании МК будет генерировать прерывание (датчик должен срабатывать каждые 10мс). А вот как с помощю ШИМ-а управлять симистором во время прерывания я не много не догоняю.
Или может ШИМ тут вовсе не нужен ? Может таймером управлять ?
Именно так. Только зависимость мощности от фазы нелинейна. Ну это я думаю нам не важно.
Если гальваническая развязка с сетью не нужна, то просто резистор от фазного провода на вход INT МК. Ну ещё можно стабилитрон добавить 4v7 для подстраховки.
Таймер - само сабой. Думаю, удобней просто отсчитывать время без всяких аппаратных PWM, хотя можно, наверное извратиться и использовать таймер в режиме PWM
Если в девайсе будет трансформатор для питания МК, то можно подключиться к вторичке транса. Причём можно и до выпрямителя и после. Только прерывания по разному настраиваются в том и другом случае. Вот здесь картинка
Можно ещё использовать аналоговый компаратор МК. От вторички транса на входы +\- компаратора. Так вроде точней должно ноль вылавливать при малом напряжении с транса (слишком пологие фронты для чёткого INT). Но мне чего-то компараторы в АВР-ках не нравятся ловят помехи сильно - глюки с ними...
То что зависимость мощности от фазы нелинейна я понял из отсюда (это Регулятор яркости лампы накаливания на микроконтроллере) так же там есть расчёт таблиц задержек в формате ексела, может кому то пригодиться :) Мне он наверное тоже пригодиться.
Трансформатор в системе будет, вот от него и буду брать сигнал для детектора нуля. Поставлю резистор на 10 кОм и стабилитрон на 4,7 В. Спасибо за схему.
Ну и зачем я изучал ШИМ если он не нужен ? :) Ну ладно, лишних знаний не бывает.
Пожалуй я всё же использую таймер, и с его помощю буду создавать задержки.
На счёт компаратора. У меня в МК компаратора вообще нету. Я делаю на NEC микроконтроллере.
Да там в принципе вообще ничё сложного. Единственно грабли могут быть из-за ложных прерываний, елси нагрузка большая коммутируется и помехи сильные. Но легко решается запретом INT после каждого срабатывания на время чуть меньше 10мс.
О!! Круть! Уважаю. А я так и не решился...
Георгий, ШИМ ты изучал для следующей реализации своей задачи. :)
Мощный ключ из 2 MOSFET-ов + опторазвязанный драйвер на управлении от МК.
Схемку я уже когда-то рисовал на форуме.
Никаких диодных мостов, перехода через "0" и т.д.
Частота генерации скажем 5 кГц, ее проще зафильтровать, чем 50 Гц.
Маленькие габариты фильтра, минимум помех в сеть.
И главное простая зависимость ширины импульса и передаваемой в нагрузку мощности мощности.
Как советовать, так все чатлане ...
С таймером - правильное решение, для этого он и нужен.
Не забывай периодически измерять период сети, в нашей сети и частота и напряжение - вещи не постоянные.
Компаратор лучше внешний, ему еще обратную связь добавить, превратив в триггер Шмидта.
Устойчивее работать будет, меньше ложных срабатываний.
То есть ты предлагаешь использовать не тиристор (симистор), ктороый нужно закрывать, а мосфет (полевой транзистор) который после отключения напряжения на затворе сам закроется ?
Мосфеты, я так понимаю, надо включать встречно-паралельно да ?
Опторазвязанный драйвер наверное подойдёт MOC3053 (это опто-симистор) ну или чтото в этом раде, из серии МОС30хх
А при такой схеме не будет ли ощутимой потери мощности на лампах ?
Это ты про частоту шима говоришь чтоли ?
Мосфет сам по себе не закроется. Но в отличие от тиристора его можно закрыть принудительно в любой момент. Поэтому можно делать ШИМ на частоте много больше чем 100Гц и не привязываться к сети.
Если оставить диоды (которые в стене), то хватит одного мосфета.
Для мосфетов не пойдёт. Если частоты не высокие, думаю можно обойтись опто-диодом или опто-транзистором. А лучше какой-нить оптодрайвер, специально заточеный для управления мосфетами.
Из каких соображений???
зы
Чё-то Migray глянул на твой пост и ушёл... Может рисует приктическую схемку. А то от меня одна вода :)
Ну тиристор/симистор закрывать не надо, он сам закроется при переходе сети через 0.
А вот MOSFET/IGBT сам не закроется, вернее не сразу закроется.
Все дело в емкости затвора, которая у мощных транзисторов не маленькая.
Когда ты в статике лампочкой/моторчиком управляешь, резистор с заатвора на общий и все оби.
А вот при быстрых переключениях затвор нужно принудительно разряжать.
Для этого выход драйвера делают "двухтактным".
Верхний ключ драйвера заряжает затвор, нижний - разряжает.
Есть специальные микросхемы, очень популярны драйверы фирмы IR.
Но есть и более простые решения, оптопара с 2-тактным выходом
PS9552 или HCNW3120
Транзисторы включаются последовательно, встречно.
Паралельно каждому MOSFET включен паразитный диод. Его убрать никак нельзя, главное помнить, что он есть.
В нашем случае даже хорошо, что он есть. А еще лучше, если в транзистор встроен дополнительно диод Шотки, для надежности.
MOSFET на высокое напряжение применяются редко, чаще используют IGBT.
У них полевой вход, как у MOSFET и биполярный выход. Их тоже лучше брать со встроенным диодом Шотки, дабы не разбабахивать радиатор.
Наоборот, сопротивление открытых ключей небольшое, потери минимальны.
Хотя можно применить и схему с диодным мостом и одним ключом, как в маломощном электроинструменте.
Про нее, родимую. Хотя на небольшой нагрузке и хороших транзисторах ее еще поднять можно.
Надо уже смотреть на те транзисторы, которые у тебя найдутся.
зы
Начал ответ писать, а инет "потерялся". Вот и получилось, что ушел :(
Схему рисовать не стал, включение транзисторов аналогично DIM200.
Ну если надо, могу и оптодрайвер пририсовать :)
Изменено пользователем Migray
Вот это меня и привлекает в этой задумке :) и к тому же можно просто использовать ШИМ, и зависимость там будет линейная.
Ну значит когда на выходе ШИМ-а лог. 1 надо затвор замкнуть на + (зарядить), а когда на выходе шима лог. 0, надо затвор закоротить на минус, то есть разрядить его. Ну и так по кругу. Не думаю что это проблема...
Не, не, ме специализированное не надо, у нас всё равно этого не найти, надо как можно распространённые детали. Эксклюзива у нас нету :(
Если в транзисторах есть диод, то при любом его подключении он будет пропускатть положительную или отрицательную составлющую переменного тока, иначе говоря, лампа у меня будет гореть на 50% а это не есть гуд. Может стоит выпрямить переменный ток и потом его коммутировать ? Лампе то всё равно, что на неё подаётся.
Так в чём же плюс этого встроенного диода ?
Параметры ус тройства я уже говорил. Входное напряжение 220В. Мощность 800Вт. Назначение: Плавное (в течение 10-15 секунд) включение люстры.
Не думаю что 800 вт это маломощное устройство, хотя всё в мире относительно :)
Во, во, это ты в точку сказал :)
Понял правильно.
Проблема в том, что при быстрых переключениях возрастает ток заряда/разряда затвора.
Поэтому драйвер должен переключаться быстро, и выдерживать большие токи.
Не, не, ме специализированное не надо ...
Если для дома для семьи, то могу поделиться. Пара оптодрайверов у меня в столе валяется, а новых экспериментов пока не предвидется.
Если в транзисторах есть диод, то при любом его подключении он будет пропускатть положительную или отрицательную составлющую переменного тока...
Ну и пусть себе пропускает. Транзистора ведь два, последовательно.
И второй закрыт, значит тока все равно нет.
Основное назначение этого диода в нашей схеме - защита его собственного транзистора от напряжения обратной полярности.
Ну 4 А в рабочем режиме не очень много.
Тут можно и простейшую схему.
Только при выборе транзистора учитывай, что у холодной лампы сопротивление примерно в 15 раз меньше, соответственно ток больше.
Шимом будет разгонять по тихоничку.
Частоту сделать несколько Кгц, и норма будет.
А вообще я-бы поставил симистор и не парился бы.
С такими экспериментами столько транзисторов в помойку улетит, огогоооо .....
Ну естественно, для плавного набора яркости -=gga=- эту тему и затеял.
Частота ШИМ - посмотрим на транзисторы, сколько потянут, столько и будет.
Вот только при выборе транзистора ток нагрузки - один из определяющих параметров.
А он на холодной лампочке максимальный. Об этом и предупреждал.
alkl, а ты видел как сеть колбасит при тиристорном управлении киловаттной нагрузкой?
При 50% мощности? А при 20 %?
ШИМ при 10 кВт на фазу - все пучком. Только ес-но ребятам пришлось над расчетами посидеть.
Эксперементировать с транзисторами на таких мощностях не надо, слишком дорого обойдется.
Хотя кто не умеет работать головой, тот работает руками :)
Migray
Ясно.
Да делаю для дома, но всё же хотелось бы пока своими силами попробовать :)
Ясно.
Ну лампы я планирую запускать в течение 10-15 секунд, думаю за это время они успеют разогреться :) Хотя транзисторы надо бы на 5 А, чтобы меньше грелись.
alki как уже говорили, если использовать симистор, то надо учитывать и переход через ноль, а это меня не очень радует :)
Migray
Ты не мог бы посоветовать мне транзисторы, на 5А и чтобы не очень дорогие и редкие. Я позвоню в магазин и разузнаю. Желательно несколько штук, что бы можно было выбрать то что есть, и оттуда начать плясать :)
И ещё вопросец, для этого шима фильтр нужен ? Надо будет и над ним подумать.
Вот тут порылся в книжках и нашёл один транзистор IRF830 вот даташит на него
А вот некоторые параметры
Vdss = 500V
Rds = 1.5 Om
Id = 4.5A
Если ещё добавить радиатор, то в принципе должно хватить. Что посоветуете ? Звонить в магазин или как ?
Если-бы ты управлял ТЭНом, то хватило-бы.
А на лампочку я беру с 5-кратным запасом по току.
У ваших магазинов сайты с электронным катологом есть?
Нет нету. Мне нужно 3 А, если брать пятикратное увеличение то это значит что нужно 15А и при чём две штуки.
Больно большие токи тут выплывают... Сопротивление 40Вт лампы в холодном состоянии примерно равно 100 Ом. Для 18 ламп это сопротивление будет равно 100/18 = 5.6 Ом А при сетевом напряжении 220В пусковой ток будет составлять 40 А (хотя при разогретых лампах он составляет 4 А (из формул))
В итоге я получил что надо не 5 кратное увеличение, а аж 10 кратное. Да не ожидал чесно говоря :)
Всё вышесказанное пригодится тем, кто должен просто включать\выключать лампу, но суть моей конструкции состоит в том, чтобы этот пусковой ток уменьшить до минимума, ведь у меня будет идти разогрев лампы в течеие 10-15 секунд, за это время лампа успеет разогреться, а в разогретом состоянии сопротивление той же самой лампы составляет 1200 Ом (тоже из формул). То есть тоже в 10 раз больше.
Значит мне в принципе не нужно расчитывать на 40 А, мне хватит и стандаритных 5А (точнее 3А, но два ни запас).
В любом случае для меня главное достать хоть какой-нибудь транзистор, если найду на 10А то возьму их, но я опасаюсь что я их вообще не смогу найти. Вот по этому я и прошу несколько марок, чтобы позвонить и узнать есть ли у них эти тарнисторы или нет.
