Кулер титан какой-то tdf-802512c, такойже как в блоках питания, но покрашен серебрянкой.
Решил я его проверить, подключил к черному выводу минус, к краснопу плюс -он закрутился, подключил красный к желтому -завизжал, подключаю оьратно - не работает (((((
К компу подсоединяю неработает. Че там сгорело то?? Че менять надо?
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
Выбросить. Скорее всего микросхема привода двигателя накрылась, больше там и гореть то нечему. А зачем желтый с красным соединял? Что бы нервы пощекотать ?
а поменять микру можно???
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но  уже при токе , измеренным обычным амперметром.
