Очередная Переносная Колонка Средней Мощности
tima_99
Крона не предназначена, для питания УНЧ... её стезя это питание приёмников и измерительной техники.. советую обратить своё внимание на АКБ от UPS  6V/4.5Ah, 12V/5Ah, 12V/7Ah... для велосипеда 05-1Кг не вес, зато ёмкость достаточная...
+1
Полностью согласен.
На какую мощность рассчитываете и как долго хотите ее получать?
Учиться, учиться и еще раз попытаться!
вот как можно считать:
1 аккумулятор АА, пусть грубо напряжение 1.2В емкость 2500 мА*ч = 1.2*2.5 = 3 Вт*ч
получается, если считать КПД УНЧ 100%, обеспечивает 1 Ватт в течение 3 часов, или 3 Ватта в течение часа.
реально цифры нужно разделить, в лучшем случае, на два, и еще раз на два - если речь идет о стерео.
В стерео нет необходимости в данном случае: лучше одна, но по мощнее, чем 2 неизвестно какие...
Самый простой (и наверное дешевый) это купить кутайскую переносную колонку и закрепить на велике, т.к. , если мощность больше не требуется, затраты за АКБ и прочее не окупятся.
Хотя моя при хороших (не оч старых) АКБ валила дай боже, и более суток (ок. 3W от 4х по 2500 мАч), правда значение начальной и конечной мощностей различны, но не кретично (бас немного убираешь и поддаешь звуку - и все ок)
Любые (не дорогие, в пределах 150-200руб.) аккустические системы 2.0 не большой мощности (2х1W, 2x2W) для компьютера в лёгкую переделываются в мобильный вариант при помощи установки АКБ, причём родной сетевой БП с успехом можно использовать и по основному предназначению и как зарядное устройство для этих АКБ. Подобный проект с успехом был реализован на форуме....
и мной в том числе, еси внимательно читали ветку....
Однако теперь, набравшись опыта и пр., я бы не отжалел денег на хороший АКБ 12 В на 3..5 Ач (если конечно есть зарядное для него), и сделал бы на багажник моноблок на TDA1562Q по схеме А. Котова - звук достойный, мощный, а потребление ок. 25 Вт при выходной 50..60 Вт (12.5 В)....
...и мной в том числе, еси внимательно читали ветку....
Ветку пересмотрел только сейчас, но подобных тем было несколько и приходилось давать подобные советы, т.к. решение напрашивается как самое оптимально исходя из соотношения цена-качество, особенно для начинающих. TDA1562  "зверь" по серьёзней, и я думаю имеет смысл обратить своё внимание на АКБ 12/7 или 12/9... по весу они от 12/5 не сильно отличаются, а ёмкость в дополнительные 2-4Ач думаю будут не лишние.
да, если постоянно слушать на макс. но нужно следить за ценой. кошелек то не резиновый.
АКБ на 6 Ач примерно хватит часа на 4 на макс.
Вот, посмотри соотношение по ценам, весу, ёмкости:
http://www.nix.ru/price/search_by_price.html
Удачи.
  • 1 год спустя...
У меня дома завалялась небольшая колонка Elenberg мощностью написано 20W.Сопротивление 8 Ом.Подскажите пожалуйста что мне делать что бы колонку можно было к телефону подключить и с собой таскать?
это как :blink: кпд 400% ?
Транзисторы рулят!!!
Электронику не обманешь даже при всём желании
Автомат Калашникова и РПК Самое лучшее оружие в мире
  • 4 года спустя...
а как вам такая переносная штука.....
Нехрена себе blink.gif , а сколько ватт на канал?
Нехрена себе , а сколько ватт на канал?
Думаю не больше советских пяти Ват на канал.
Это уж точно. а про габариты я молчу......у меня то литр! и то если наберется!
Подниму ка я старую тему. аппарат пережил много переделок. на 35гдн были заменены магниты на неодимы для облегчения. аппарат приобрел усь D класса и ИПП. установлены LiPo аккумуляторы суммарной емкостью 15Ач (не бюджетно обошлись, но масса упала на 3кг.). теперь аппарат имеет вес почти 10кг и мощность 70Вт*2. время работы на максимале около 5ти часов (проверено опытным путем). 35гдн держат нормально. . катушки не попалили. как-то так
Никогда СЮДА не нажимай!!!
надоело из каждого вытаскивать информацию, поэтому:
А ПОДРОБНЕЕ? ГДЕ ФОТО? ГДЕ СХЕМА? ЧТО ЗНАЕШЬ? ЧТО УМЕЕШЬ?
мощные выходные транзисторы перегорают, предохраняя от перегорания плавкие предохранители....
Школа учит читать и писать, институт - пользоваться справочниками и искать ответы
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
    • В очках +3 пару лет назад спаял шарик с HX4002 и 3-мя кондёрчиками...
    • Виновато устройство. Смотреть схему, питание. Пробовать включить устройство на другом компьютере
