Очередная Переносная Колонка Средней Мощности
tima_99
tima_99 Ваш дин на 6 Ом, и больше 5 Вт невыдержит
8 Ом - это раз, более 5 Вт. - это два (стоял в японском мафоне 2х25Вт, пробовал на усилке 15 Вт - тож норм (орет - оё-ёй!)) Большие аккумы тож не люблю, а впрочем я уже все сделал, ни паяя ни одной платы, причем получилось как нельзя лучше, а предусил нужен был чтоб поднять уровень сигнала мобильника! Всем спасибо!
Учиться, учиться и еще раз попытаться!
Вот оно! Наконецто выложил!
Режим - моно. плата от старых комповских колонок (2х3Вт). Динамик играет оч. хорошо, мидбас даже присуствует, конечно для полного счастья дырочки нужно было сдлать спереди, т.к. из них идет бас (не рокот и т.п. а приятный бас!), но я бы проиграл в размерах, а так получилось симпатично. Некоторые подумают что моно это минус, в моем же случае - наоборот, плюс! Наличие одного свободного какналя позволило сделать обратную связь, в итоге я получил мощность двух каналов на одном дине, правда в таком режиме на 2/3 громкости нужно убирать бас в эквалайзере, иначе усилитель заходит в возбуд и искажения, зато перекричит кого угодно! Это произошло совсем случайно: коротнул "+" выхода на какойто резистор - бах! и горомко стало, тоже самое и на неск. др. резисторах, поэтому, как видно на фото (спрва на платке) я припаял тумблер к резистору и при необходимости вкл. обратную связь. Также я оставил выход под наушники - через него тоже усиливается сигнал, а т.к. у мобилы он слабый, то данное устройство можно использовать как и предусилитель для наушников/ домашней АС.
Питаю 4АА как на фото, при норм. работе, т.е. без ОС, работало все это дело 3 раза по 7,5 часов и + еще 4 часа от мобилки (Nokia N95, оригинал - потрясный телефончик...ну я думаю сами знаете.). Также есть разъем для подкл. "блочка".
Будут вопросы - обращайтесь.
Изменено пользователем tima_99
брать надо класс D только с кпд от 85%.
на mp7720 собирал - но не заработала хотя схема простая :-) вилдимо спалил когда путал расположение диодов и стабилитрона. больше я не парился - по мне чуткая микруха к емкостям и к тополоигии платы.
но может вы половчее меня будете - собирете. Питалово ее от 4,5 до 14 вольт.Выходная мощность соответственно.
Заказал max9744 - месяц жду. кроме уродского корпуса микруха супер!
там практически деталей не нужно.
Немного вас не понял.. я например вообще схему не паял, выдрал с комповских колонок+пит. от АА+корпус+динамик+прямые руки и пару проводков=наслаждайся!
Поставьте резистивный делитель, например 3 кОм - 100 Ом
можно и так. У меня усилитель для велика в рюкзаке динамик.Вот усилков наделал, все на класс D передти мечтаю.
А в колонках стоят микрухи класса AB, кпд у них все же ниже чем у D.
зато ав лучще по звуку =)
Да это почему? :blink: микрухи для использования в современных телеках и прочих портатив. устройствах.
Все решено в одном корпусе, ноу проблем.
Ну, да не спорю сто Дкласс лучше и даже компактнее, т.к. не требует радиатора (у меня его тож нет) при любой мощности, хотя качества звучания не оч. вродебы, но в нашем случае это на "заднем плане".
  • 4 месяца спустя...
а как вам такая переносная штука.....
Никогда СЮДА не нажимай!!!
надоело из каждого вытаскивать информацию, поэтому:
А ПОДРОБНЕЕ? ГДЕ ФОТО? ГДЕ СХЕМА? ЧТО ЗНАЕШЬ? ЧТО УМЕЕШЬ?
мощные выходные транзисторы перегорают, предохраняя от перегорания плавкие предохранители....
Школа учит читать и писать, институт - пользоваться справочниками и искать ответы
  • 1 год спустя...
Извините, что пишу в этой же теме, просто проблема такая же:
Есть динамик 0,5Вт 8Ом, МС TEA2025B, К157УД2 и К157УЛ1Б. Еще телефон Nokia6085.
Как бы их пограмотней использовать, чтобы получился приличный усилитель?
ps Еще есть динамик 4Ом 15Вт
Изменено пользователем Mix@il
Не за что..... mf и мкф  - это одно и то же, только латиницей и кирилицей...
Да милли там!
Микрофарады всегда µF обозначались.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%BE%D0%BA_%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE
и еще
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8-
Я не случай но подчеркнул " Если ты на этой схеме....найдёшь конденсатор обозначенный в миллифарадах..." Разговор был о конкретной схеме, а что и как должно обозначатся я не хуже знаю. А по мимо прочего, схемы ещё и "читать" умею... собери её с использованием конденсаторов посчитав их номиналы в миллифарадах, и доложи обществу о том, что получится...
Да утверждаю, и ты зря упираешся... не стоит выдёргивать слова из контекста.... я ещё раз обращаю твоё внимение "... на ЭТОЙ схеме...",
...mf и мкф - это одно и то же, только латиницей и кирилицей...
  а вопрос звучал так:
...А ёмкость там в мФ или мкФ?
 что не понятного? Разве на схеме номиналы указаны в миллифарадах? По верь мне на слово, разбираться в номиналах и обозначениях я начал за долго до появления интернета... и вполне возможно, даже твоего рождения....Удачи.
Ну ладно, верю.
P.S.
Ну уж если до Интернета, то до моего рождения точно. :)
Лет за 25...
ОК! А чтобы ещё точнее, то в конце 60-х годов прошлого века...
P.S. Спасибо за то, что поверил на слово...  :D
P.P.S. Флудить пора заканчивать, а то на бан нарвёмся...
Изменено пользователем SVN
Развели тут млин....
Ну ни в какие ворота....слишком большое сопротивление, а напруги и так нет...
Вот это другое дело....
А вам собственно говоря куда надо то? питание от чего?
