Часто Задаваемые Вопросы По Примочкам
Леха, в этом топике есть ВСЁ и ревер и фейзер. Вернись почитай и найдешь. Будут вопросы ,задавай, обсудим.
Все что невозможно, можно сделать возможным, если сделать не возможной возможность невозможности, и одну из этих возможностей дает нам интернет !
Глянь схему компрессора на SSM. Собирал . Шумодав работает отлично. Немного сустейн сжирает,когда сильно задавишь шумы, но с этим можно мириться. Компрессоры сигнала
Зы. А два диода в цепи не режут шумы? Или оных гораздо больше, и диоды не справляются.
Да дело в том, что много наводок при использовании SAGE,т.е. сразу на выходе преда на чистом звуке при повышении гейна самого предусилителя. В Guitar Rig шумодав стоит на входе перед предом(где я могу регулировать уровень входного сигнала),я давлю шумы и дальше делаю обработку звука. Так же хочу сделать в железе.А диоды нормально давят шумы, только атака получается резкой. Хочу собрать СансАмп, а там ведь ограничение по питанию, т.е. шумы усилятся вообще не слабо.Вот и ищу варианты.
Изменено пользователем dxon
Вот компрессор тебе и решит все проблемы и с атакой и с шумами. Заводишь на него гитару , а с него хоть куда, и в СансАмп в том числе. Только клоп дороговатый, не помню , чота в районе 400-500р. Вобщем смотри сам, но главное сначала разберись с датчиком и с землёй. Возможно все проблемы и решишь этим.
Доброго всем времени суток!...
Дело вот в чём: я нашёл недавно старую "Heavy Metal HM-3" (так на ней, во всяком случае, написано), подключил - работает... но вот есть один касяк - фон. Причём, когда она выключена, фона нет, а включаешь - появляется... и только если работает от блока питания... От батарейки не фонит... Спектральный анализ показал, что это 100 Hz и его чётные и нечётные гармоники почти равного уровня... Плата внешне вроде никем не тронутая... пробовал другой блок питания цеплять - пофиг...
Быть может кто-нибудь может что-нибудь посоветовать... (кроме "выкинуть её" :) )
Всем заранее спасибо!...
С землей всё нормально, экран идёт с датчика через пред отдельно от сигнала и сигнальной земли, наводки есть (правда менее заметно) даже когда без преда подключаешь датчик НАПРЯМУЮ (без всего) сразу к звуковой ИЛИ к усилителю. Так что проблема с датчиком,хотя экран и обе катушки целые. Попробую ваш компрессор,а будет ли работать шумодав, если уровень компрессии будет нулевым.
Шумодав в компрессоре - отдельное устройство, и не зависит от степени компрессии. Но хочу напомнить , что шумодав режет шумы (шипение каскадов) , но не фон и наводки, которые идут от датчика. Хотя в какой то степени глушит и последние. Но это когда сильно прижмешь . Но тогда и сустейн укорачивается, и значительно. Сигнал тупо запирается , когда достигнет какого то минимального уровня. И все же , советую внимательно изучить тему экранировки и земли. Возможно заменить датчик. А шумодав это дело третье .
Новый датчик заказал,заберу только после праздников.Хотя, может дело и в самом датчике, т.к. сопротивление катушек немного различается.Гитару экранировал фольгой и проводку распаял как положено,всё на основе"Тихий стратокастер" и форумов.
Именно. У меня раньше стоял корейский. Заменил на фирменный рельсовый, и сплю спокойно.
Блин,да у меня гитара старше меня и сделана в СССР.Взял чисто для себя,играть на досуге,да опыты проводить (правда давно уже взял).Жалко туда за 2-3 т.р. датчики втыкать. После праздников попробую SSM2166. А кстати,что значит, рельсовый датчик?
У меня тоже датчик дороже гитары, и тоже для домашних забав и экспериментов, но я не жалею о выборе. Глянь 938 пост, и увидишь.
Меняй датчик, и не жалей: никакие шумодавы тогда нужны не будут. Советские датчики - дерьмо редкостное, сам в молодости переделывал их, чтобы наводки компенсировать. Пилил ярмо и мотал две катушки, включал их противофазно, наводки так компенсировались. Не полностью, но играть было уже гораздо приятнее, фон раз в пять меньше был.
Да нееее, совковые синглы снял давным-давно. Поставил корейский хамбекер "ноунейм" за 450 р. - на тот момент разница по шумам была огромной,а сейчас хочу ещё больше снизить шумы. А разве сбалансированость датчика повлияет на наводки на него (в смысле, не фон и шумы,а именно наводки) ?
Значит,в датчике вся проблема - у него сопротивление катушек немного различается. SAGE всё это наружу вытягивает. Не собирал ли кто-нибудь "примочки" на полевиках по мотивам сайта г-на xbananov'a? Стоит заморачиваться или нет - одну печатку в DipTrace сегодня уже развёл - имеет ли смысл на неё хлорное железо переводить?
Имеет ! Хbananov - выкладывает только проверенные и отработанные в железе схемы для повторения. Но если у тебя нет опыта работы с полевиками , то может показаться трудной задачей , повторить и вогнать в режим , заявленный автором. Хоть у него все и расписано.
Off: Насыпь в травилку железных опилок или гвоздей , отфильтруй и можешь травить дальше.
Я про звук - на вкус и цвет как известно... Кстати, поздравляю всех с победой нашей сборной по хоккею!!! Сэмплов,к сожалению, нет у Xbananov'a. Ну да ладно, пожалуй, опыт как и деньги, лишним не бывает - на запчасти ушло 320 р., за такие деньги опыт набирать не жалко. Так что ждите отчёт и вопросы по полевикам - первый раз буду их юзать. Датчик тоже сегодня забрал - вот такой http://www.invask.ru/show/&id=1002267.Попробую из него чё-нить смастерить. Что удивило - в коробочке,с голограммой, в пенопластовом кейсе. Выложу фотки, если датчик оправдает мои ожидания. Хотя Китай... Хотя и Китай может если захочет. Корейский свой хамб (вокруг которого всё это вертится) взял как есть безо всякой упаковки, сверху была просто защитная пленка.
Батя, а как померить Uo и Io у полевиков? (Знаю-знаю,есть Yandex и Google, и в Инете всё это есть, но там в основном теория из учебников :wacko: .
Хотелось бы человеческими словами, чтоб "на пальцах" так сказать :rolleyes: ).
И ещё вопрос: бОльшая часть наводок идёт от включенного компьютера, как бороться с этим? Заземлить корпус от щитка в подъезде?
Пост 1276.
Просто листай странички назад , за одно почитывай (полезно) так и доберёшься до нужного поста.
К стати , у меня с этим преампом и дист стал нормально выдавать , без грязи. Щас бринчу, нарадоваться не могу ;)
Новый датчик ловит больше шума, чем старый. Может более чувствительный. Обмотки перепаял, т.к. включены были последовательно. Так что буду пробовать шумодав. 400р. стоит SSM2166. Поищу по меньшей цене. Наверное,надо было брать её, чем этот новый датчик :P .
А вот если на ssm2166 собрать этот SAGE,тот вариант где усиление на ОУ, а резонанс на полевике? Вот если использовать в качестве ОУ эту микросхему или у неё не хватит Ку(я особо не вникал в параметры - цена отпугивает)? Как вам такая идея?
Печально. Но зато классная упаковочка :rolleyes: А у моего датчика блин не было оной. :(
Мож полярность обмоток напутал? Надо встречно- параллельно.SSM2166 специализированная м.схема. Ничего дополнительно ей не требуется. Просто включить по даташиту . Ее на входе и включают. Усиление у меня было в 3-5 раз и в качестве преампа и использовал. Но с новым датчиком в нем необходимость отпала.А как предлагаешь ты , не могу сказать. Хотя вполне возможно. Второй опер просто выполняет усиление и именно в 5 раз. Так что пробуй. Выложи схему, мож Mao-sin тоже чего подскажет.
Изменено пользователем Батя
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
