Am/ssb Детектор.
В связи с тем, что полоса пропускания моего приемника по второй ПЧ(215кГц) всего 3кГц, а желание сушать иногда АМ все равно наличествует, прошу помощи.Делал ли кто схему универсального детектора Носенко?
На данный момент у меня стоит смеситель на встречно-параллельных диодах .Хотелось бы узнать какое у этого детектора будет входное сопротивление, коэффициент передачи, можно ли его вообще использовать на 215 кГц.
Я до этого никогда с регенеративными каскадами дело не имел.А статья в журнале Радио весьма поверхностна.Хотя уже то, что под названием"Универсальный детектор" она присутствует на многих сайтах, говорит о ее популярнрсти.
Откликнетесь пожалуйста кто ее собирал.
С уважением Виктор
В Радио 1991 №1 стр61 и 1992 №11 стр39 нашел две интересные схемы А.Руднева и попытался их объединить. Хотелось бы получить оценку специалистов,критические замечания и рекомендации по наладке данного устройства.
Например обязателен ли входной трансформатор. И будет ли оно работать на 215 КГц.
Изменено пользователем ПАПА
С уважением Виктор
Нужен ли трансформатор - это надо знать параметры трансформатора и цепи перед ним.
Скорее всего, он служит согласователем сопротивлений.
На 215 кгц работать схема будет, надо только гетеродин настроить на эту частоту, возможно, увеличить количество витков катушки L1 и емкость С6.
    • Стружка, обычно, с самого начала эксплуатации начинает "мешать", но чистить, всё-одно, придётся ...
    • Железная стружка ( опилки ) в районе рамки .  Удаляется иголкой , стружку будет легко заметить  в этом положении стрелки.  Разборка обязательна !
    • А еще вопрос. Как подключить к мультивибратору IRF3205? Чтобы не пробило обратным напряжением, чтобы было строго 25кГц, если нужно вообще менять всю схему, оставляя только трансформатор, IRF3205 и КТ315В
    • @nemoli у меня только заставка и всё.
    • Почему именно паять хотите?можно  сделать латку из эпоксидной смолы с двух сторон,получиться весьма надёжно,только получиться ли с двух сторон,то если с одной то соединение будет не надёжным как по мне  И очередной сумасшедший вопрос от меня ,вот есть такая схема пред.усилителя для микрофона с АРУ: и я хочу ее использовать не по назначению,а использовать как унч с ару для приемника,то теперь ВЧ каскад не перегружается но если собрать самый обычный унч (двух транзисторный)то при хорошем сигнале он начинает пердеть,и можно будет ли использовать эту схему в моих интересах по вот такой модернизации так скажем?и возможности подключить нормальный унч нет,там питание 5-9 вольт и выше что у меня, а мне надо чтоб от 1.5 вольт на наушники 32 Ом роботало на слышимом уровне  забыл ещё регулятор звука поставить на входе схемы
    • Это не тонкопленка может быть. ТОЛСТОпленка. Я так тоже заказал раз.... Надо уточнять перед покупкой, что бы партнамбер был именно этот, из 25ppm/C серии. И маркировка номинала четырехзначная А то манагер на голубом глазу доказывал, что все одинаковые SMD
    • Возможно аккумулятор не вытягивает по току? Нагрузка растёт, напряжение проседает, вот плата защиты его и вырубает. Можно к ардуине подцепить SD-карту, через делитель напряжения контролировать напряжение на АКБ и писать информацию на карточку, чтобы потом эти логи можно было прочитать. Либо даже запитать всю логику от отдельного маленького аккумулятора.
