Транзистор Кп313
Обычный полевик с изолированным затвором. НЧ к тому-же. Чего в нём особенного что бы не найти аналог среди полевиков буржуйских? Единственное, в таком корпусе не найдёте, но знали они прелести корпусов "а-ля КТ315" :) ..
Дмитрий, RK3AOR. 73!
Полевик мне нужен для формирователя к частотомеру-поэтому и отношение к подбору трепетное.Тем-паче что у нас что-либо подобрать-большая проблема как в деньгах так и по времени.
Схему формирователя выложите.
Вот такая что ли?
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php...amp;topic=32647
Согласен со сказанным выше. Транзистор ничего особого из себя не представляет. Для конкретной схемы можно подобрать и чего либо лучше.
Просто очень часто авторы статей ставят то, что у них в настоящее время было под рукой, а потом те, кто повторяет бегают и ищут конкретно этот транзистор.
Уж точно советский КП305 лучше туда пойдёт не говоря уж из буржуйских. По напряжению отсечки и току стока нужно просто подобрать. Крутизну такую же или выше выбрать.
Изменено пользователем aen
По правде говоря очень странная схема.
Зачем вход шунтируется конденсатором С8. Он же режет частотку.
R11 вместе с входной ёмкостью частотомера создаёт ФНЧ, что тоже режет ВЧ.
Я тоже на этой схеме запоролся <_<
и тоже искал КП313 )) есть посты в ветке.
Замялся ее настраивать осцилом, на разных частотах разный К.усиления.
потом плюнул и собрал вот это :
Для СиБи хватает за глаза, а за 30 МГц все равно надо щуп с делителем.
А я 20 лет назад вот отсюда рис.4 делал. На 500-й серии. 500ЛП116 это дифференциальный усилитель. 144 мгц нормально мерил.
http://samodelkin220.narod.ru/pribor.htm
А сейчас можно буржуйские микросхемы усилители найти с широкой полосой.
Все я прочитал-большое спасибо тем кто откликнулся! Но аналога я так и не увидел!!! Теперь о формирователе-
БАТЯ(http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=23770) собирал этот формирователь и никаких нареканий.Так что хорошая это схема или плохая-это еще вопрос.Жду аналогов.
Здесь полевой транзистор работает при низком питании и что бы, что то из этого выжать они взяли транзистор КП313А, который может работать при положительном напряжении исток-затвор.
Среди советских примерно такой же КП305А или Б например.
У меня под рукой справочника нет, но вот из этих соображений и выбирай.
У твоих какое напряжение отсечки?
Уважаемый AEN! Я нигде не могу найти pdf на КП313А с характеристиками для того что-бы было с чем сравнивать.Может в этом мне может быть оказана помощь?
  • 6 лет спустя...
При выборе аналогов полевиков, чаще всего подразумевают сходство их основных параметров. Но есть особенность у полевиков - разброс входного напряжения отсечки или проще - смещения. Его чаще всего и придется подбирать даже у абсолютного аналога.
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
У меня валяется, 200 штук. Купил по 250р за сотню, т.е. по оптовой цене. Все последние скупил.
Вот тут: http://www.pl-1.ru/ Но это было весной. Сейчас у них совсем другая цена, с новой партии видимо.
А в твоём городе, судя по последним событиям, кроме калаша или гранатомёта, сейчас вообще ничего не купишь.. наверное :blink:
Зы:
BF998 тоже можно. А ещё лучше BF2040. Только оба затвора вместе соедини.
Изменено пользователем wwwww
Спасиб. Подсказали магазин в Донецке, по прайсам, вроде как есть BF998 и 2SK241Y. Если обстрелов не будут, то на следующей неделе попробую сгонять туда.
В общем, собрал этот буфер, вместо КП313А всунул BF998, вместо КТ399А - 2N3563, вместо КД522Б - 1N4148.
На стоке вместо 2,5-2,6В -- 3,7В. Подскажите плиз, сопротивление R2 при таком напряжении нужно увеличивать или уменьшать?
    • Спасибо Тут и фвч и фнч на одном операционнике реализован, странно, обычно на каждый фильтр свой операционник
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
