Как Проверить Жк Дисплей
Как можно проверить ЖК индиватор на работоспособность? (DV16100S2F-BLY H/R)
Может есть какая нибудь простенькая схемка...?
Изменено пользователем malecdima
С уважением, Дмитрий
Есть конечно.
Лежит на сайте МЭЛТ. Учитывая то, что большинство индикаторов разных фирм совместимы между собой, ей вполне можно воспользоваться.
Да всегда пожалуйста.
Только учти, что вывод "контрастности" у разных индикаторов может иметь как положительный, так и отрицательный уровни.
Про твой не знаю, даташит искать лениво.
Но это единственное серьезное отличие, в остальном проблем быть не должно.
Еще вопрос по поводу питания и контрастности. В даташите есть такая схема:
А если вот так:
Какой из вариантов лучше? И чем он лучше?
На входе контрастности нужно выставить определенное НАПРЯЖЕНИЕ.
В первой схеме все понятно.
А во второй куча вопросов.
Какое сопротивление в цепи Vdd - Vee?
Меняется это сопротивление в зависимости от режимов работы?
Как, не зная этих параметров, выбрать сопротивление подстроечника.
Судя по всему, оно будет сотни кОм или вообще мегаомы.
Зачем сотни?! Так же как в первой схеме: 10-20 Ком
просто в схеме которую я собираю, на входе Vee стоит постоянный резистор 5,6 Ком, я хочу заменить его переменным для регулировки контрастности. Можно ли просто заменить его переменным, или лучше делать как в первой схеме.
Вот кусок моей схемы:
Учитывая высокое входное сопротивление Vee переменный резистор в 20 кОм все равно будет банальной подтяжкой к "общему"
Для регулировки контрастности нужно менять напряжение на этом входе, т.е. первая схема.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
