Сигнализация На Базе Компьютерной Мыши И Рации
Вот стукнула мне в мозг такая идея сделать сигнализацию для авто на базе мышки оптической (сам датчик качения) и передатчик из рации любой, с функцией вызова. Тоесть делаем питание для мыши (5В) цыпляем пружинку с пластинкой напротив линзы, к светодиоду цыпляем провода к какой нибудь хре..и , а от этой хре..и на кнопку вызова рации , тоесть одну рацию тоскаеш собой а вторая вместе с датчиком в авто устанавливаеш. Сам смысол в том что я не знаю как сделать саму вот эту хр..нь . Давйте подумаем вместе как сделать сам этот блок ( хр..нь ) которы бы реагировал на изменение напряжения на светодиоде. Тем более что рации стали не такие уж и дорогие и по размеру маленькие, а мышку достать сейчас не проблема. ;):rolleyes::blink:
Немного понятно, но не помешало бы описать принцип работы всего этого мегадевайса. И какие финкции должна выполнять приблуда под названием *хр..нь*? Желательно с рисуночком :rolleyes:
Хорошо бы знать как изменяется напряжение на светодиоде. Если например с 0 вольт до 1.5 при шевелении пластины, то нужно источник опорного напряжения 1 вольт на стабилитроне, далее компаратор на операционном усилителе, и ключ ( в том случае, если носимая вами рация согласится долго подавать признаки беспокойства при кратковременном нажатии на вызов на другой рации).
Только вот какой у вашей сигналки будет радиус действия и какой ток она будет от машины потреблять. Кстати сигналки с обратной связью сейчас тоже не дорогие. Рации, радиодетали - рублей 500 сэкономите, а будете с собой рацию таскать, все время менять в ней батарейку и не будете иметь функций предостовляемых нормальной сигналкой - дистанционное управление замками, срабатывание на открывание дверей, снижение чувствительности датчика удара при частых срабатываниях и т.д.
На светодиоде, в режиме ожидания где-то 2В, а при движения мышки гдето 4.5В т.е надо такой ключ(реле) ,чтобы срабатывал в этом промежутке напряжений, а насчет заводских сигнализаций, так они и стоят огого и темболее у них радиус небольшой , про питание, я думаю рация которая будет со мной ,не будет много чявкать, в режиме ожидания :rolleyes::rolleyes::rolleyes:;)
Итак - вам нужен компаратор ( по русски - устройство сравнения). Изготовить его удобно на микросхеме - операционном усилителе, каком именно советовать пока не буду - их огромное количество, посмотрите, может у вас есть какой-нибудь. Микросхеме нужно стабилизированное питание, которое можно выполнить на стабилизаторе КРЕН или импортном аналоге. От этого питания надо резисторным делителем, или предпочтительней делителем на термокомпенсированном стабилитроне, снять опорное напряжение 3 вольта. Эти 3 вольта надо подключить на инвертирующий вход операционного усилителя, а на неинвертирующий подать напряжение с мышки. Пока напряжение на мышке 2 вольта, то есть напряжение на инвертирующем входе больше напряжения на неинвертирующем, выходное напряжение операционного усилителя близко к нулю, как только напряжение на неинвертирующем входе станет больше, чем на инвертирующем, усилитель переключится, и напряжение на его выходе станет практически равным напряжению питания. На выход усилителя желательно поставить небольшой диодик, а после него от выхода кинуть на землю резистор - килоом десять, это позволит занулить сигнал низкого уровня. Далее сигнал возможно придется умощнить например транзисторным каскадом, но тут все зависит от рации. Я так понимаю, питание у нее будет тоже от бортсети авто, надо знать что - плюс или минус она подает на устройство вызова при замыкании кнопки.
По вышеописанному принципу работают реле -регуляторы (автомобильные, для зарядки). Посмотрите их схемы, принцип работы станет понятней, не исключаю что донором для вашего устройства может стать реле - регулятор старого образца (не таблетка) от ВАЗ или ГАЗ
ЗЫ. В Москве например в магазине "Русь" сигналка с обратной связью APS - 1750 руб, Alligator -2170руб, а сколько рации стоят?
Изменено пользователем ира
Спасибо за ответ!!! :rolleyes: , но я самоучка и таких слов не очень понимаю в мое время не так уж и сильно были распространены компы, а уж и тем более неты что бы общатся с коллегами, да и знакомых разбирающихся в радиоэлектронике небыло, я могу понять только схему, короче тяжелое детство :rolleyes::lol: ира чка я был бы очень сильно благодарен если мне хотябы примерную схему показали :(
Господа! к чему такие ухищрения с мышкой? нельзя ли подвесить маятник(ну какой нибуть шарик внутри кузова и подвесить его на гибком проводке типа тросика от динамика? при качение он замкнётся на кузов, а дальше дело техники!
Здравствуйте. Я несколько лет занимался установкой различных сигнализаций , доп. девайсов к ним и изготовлением различных блокировок. Идея изложеная автором канешно интересная , но в большей степени обсурдная. Велосипед уже изобрели до вас (это вырожение относится к автору темы) Могу вам предложить пойти другим путем. В магазинай в которых продоются Авто Сигнализации имеются отдельно продоваемые датчики обьема. Их цена начинается от 200р. И купить еще в ломбарде или комисионке самый древний и дешовый мобильник. Думаю , вам становится понятно как эта идея будет работать...........
Поясняю : в телефоне жабиваем на клавишу (1) быстрый дозвон на номер вашего сотового. К этой же клавиши припаеваем 2 провода(при замыкание которых нажимается цифра (1)) , эти 2 провода припаеваем к двум Нормально Разомнкнутым контактам авто реле. Телефон питаем через авто зарядник имено для этого гаджета. На датчике обьема обычно четыре провода . Красный и черный это питание 12в и остаются еще два минусовых выхода. Один предупредительный , его сигнал (-)при срвабатывание появляется и изчезает. Имено его мы подсоединяем к контакту реле питающиму катушку . А второй упровляющей контакт реле цепляем на постоянный (+)12в. Есле ктото залазиет в машину , срабатывает датчик обьема каторый посылает короткий сигнал(-) на реле , оно перемыкает между собой 2 контакта кнопки (1) и у вас появляется входящий званок от вашей машины :) есле вы примете вызов , то сможете услышать все происходящие в вашем авто.
    • Нахрена пропитывать обмотку? -Обмотка не гудит, гудит или плохо намотанное железо или сам сердечник излучает звук в результате действия магнитострикции, которая даёт о себе знать при увеличенном токе ХХ.  Этот ток для торов обычно выбирают в районе 5% от номинальной мощности.  Если железо не айс, тогда поднимают до 10%. То-есть,  для 200Вт тора мощность должна быть в районе 10 Вт или  45мА при 220вольтах.  Макс. 100мА.
    • @Шпуляа что подключалось в качестве нагрузки на четырех-контактное реле ? нагрузка запитывалась от этого же БП?
    • Здравствуйте, подскажите пожалуйста рабочий вариант схемы на 555 1.Есть дежурный блок питания 12 v  2.Есть кнопка, очень желательно без фиксации  3.Два реле с 2 группами переключающих  Задача при включении подключить 220 через резистор ограничивающий ток,и через 1-2секунды за шунтировать на прямую нагрузку
    • Не в прямом смысле просить, а в смысле никто не заинтересовался моей разработкой и никто меня о ней не спрашивал. Если, конечно, имеется ввиду применение импульсного блока питания с переключением выходного напряжения этого ИБП с помощью микроконтроллера PIC12F675. Многооборотные подстроечные резисторы у меня были в пакете только на 10 кОм, поэтому пришлось только их применять с параллельным подключением постоянных резисторов. Но это не критично - главное что всё настроил как мне нужно было. Как я понимаю - в основном предпочитают делать этот БП с достаточно тяжёлыми трансформаторами и большими радиаторами для силовых транзисторов.
    • Да,но я и хочу использовать телескопическую антенну примерно 1 метр в растянутом положении Та я сам не знаю что с тем приемником,при этом абсолютно все транзисторы кроме одного того что вы сказали не робочий с этой схемы которые менял и изначально ставил оказались рабочими,я вам также писал что я смог его настроить адекватно чтоб роботал но там номиналы были очень-очень не похожими на схемные Та темболее уже не надо я нашел схему ару хоть и не в отдельном виде но отделил вставил и сделал очень крутой приемник 2-в-2 на 6 транзисторах,который на 12 метров антенну ловит 15 станций без заземления достаточно громко на наушники,и на телескопическую антенну 4 станции при этом в нем есть АРУ пороговое более мение роботает но перегружается бывает все равно приемник при очень мощном входном сигнале,при этом я эго полностью не доделал (завтра до настрою и в паяю его в корпус экранированный) и буду начинать делать унч хорошое по такой же схеме как сегодня использовал только соберу хорошо все и как надо. Схема приемника пока только в голове,если хотите потом нарисую выложу если интересно  Грубо говоря получилась та7642 только намного стабильней и более лучшая в плане конструкции
    • второй усилитель есть? тогда подать моно сигнал на два усилителя, АС направить друг на дружку (ну, 1 м.) если фаза правильная то громкость будет выше, чем фаза на одном будет отрицательная (перепутан + и -).
    • Есть у меня трансы, на которых написано, что первичка намотана на 220В, и что, работают без проблем и не гудят. Но они наши, не забугорные. Еще не могу понять предложений, типа, домотать, пропитать. Так первичку, он же написал, никто не трогал, снимали только вторичку. И железо не разматывали. Но трансформатор же работал, когда то с этой первичкой. Что с ним не так стало, после намотки вторички? Информация к размышлению: Штирлиц знал, что 2х2 будет 4, но он не знал, знает ли это Мюллер.
