Преобразователь Напряжение - Ток
Oleg
Господа прошу помочь со схемой преобразователя напряжение - ток.
Вводные данные такие: на вход подается постоянное напряжение от -10В до +10В, ток не более 2мА. А на выходе должны получить ток от -100мА до +100мА. При изменении сигнала на входе (в пределах -10...+10В) соотв. пропорционально изменяется ток на выходе (в пределах -100...+100мА). Входное сопротивление преобразователя соотв. не должно быть менее 5кОм. Заранее спасибо!
Спасибо! Сейчас попробую эту схему реализовать.
1 глупый вопрос: а зачем нужно сопротивление R3 номиналом в 1 Ом? :unsure:
Изменено пользователем Oleg
В общем идея Zenner правильная.
100 мА * 65 Ом = 6,5 В
Напряжение на нагрузке не превышает входного, никакого особого извращения с питанием не надо.
Если использовать обычные операционники, питание ± 15 В, если rail-to-rail то можно и ± 10 В и выше.
Логично взять ± 12 В с компьютерного БП
Для увеличения входного сопротивления можно поставить еще один операционник в качестве повторителя.
На обратную связь по току 1 Ом многовато. Хотя ток 100 мА, но по моему все равно много.
Обычно ставлю 0,1 Ом (в сильноточных цепях 0,01 Ом) и инструментальный усилитель.
Хотя возможно для данного проекта это будет излишним усложнением.
Oleg, тебе какая точность нужна?
да зачем? увеличить R2 до 100к и уменьшить R3 до 0,1 или R1 до 10ом
Затем, что дурная привычка, ставить на вход повторитель :)
Zenner не расстраивайся, схема у тебя оптимальная, и не сложная, и должна давать нужный результат.
Я просто иногда перестраховываюсь, остался такой бзик от работы на вояк ...
Zenner и Migray спасибо вам большое. Правда вчера собрал - чтото не заработала... но это наверное я где то лажанулся или операционник горелый какой нить. Кстати, что то пока ненашел операционник с биполярным питанием и с выходным током не менее 100мА. Если знаете так навскидку - подскажите пожалуйста. Насчет точности, Я даж незнаю, мне линейность нужна хорошая, а остальное я програмной обработкой шлифану.
Ну ты и вопросы задаешь :)
Есть операционники и на 300 мА, но как оказалось они не подойдут.
Дело в том что они видео-усилители, на низких частотах шумят очень сильно.
Но ладно, выход всегда есть, можно усилить любой операционник.
Берем эмитерный повторитель и вперед ...
Надо будет заглянуть в "Исскуство схемотехники", там источникам тока целая глава была посвещена, может что и вспомнится.
Самый простой вариант мощного ОУ - микросхема УМЗЧ с 2-полярным питанием, например, TDA2030.
