Помогите В Ремонте Бриг 001
Здравствуйте.
Помогите разобраться в причине поломки.
Мне отдали усилитель БРИГ 001.После визуального осмотра выяснилось что все детали присутствуют, но погорели предохранители.Заменив предохранители и включив в сеть увидел что усилитель ппроработал ровно две секунды после чего сгорел задний предохранитель, тот который у входа питания. Предохранитель горит постоянно(пробовал 3 раза включая 1й).В чем может быть проблема?
ЗЫ: Я в радиоэлектронике разбираюсь плохо, но отец намного лучше только времени нету.
Зарание спасибо.
Проверь выходные кондёры в БП возможно это они, а сам трансформатор на вид не поджареный?.
Китайцы говорят "прежде чем сделать шаг вперёд подумай, сможешь ли ты сделать шаг назад" Так стоит ли начинать, что бы потом бросить начатое не закончив?
1. Проверь трансформатор-р на холостом ходу, т.е. откинь провода, идущие от вторички к диодному мосту.
2. Проверь диодный мост.
3. Если в схеме есть переключатель питающего напряжения 220-110В убедись, что он включен на 220В.
Правильно заданный вопрос содержет в себе большую часть ответа.
Проблема в том (99,9%), что пробиты выходные транзисторы, а предохранители заменены "жуками" (гвоздями), оттого и горит по первичке.
Просто замена выходных, опять же по статистике подобных УНЧ после "мастеров", проблему - не решит. Отделаться легким испугом - уже не получится, знаний куда включать вилку и паяльник - тут не достаточно!
Если ТЫ в состоянии проверить транзисторы, напряжение, конденсаторы и т.п., а также имеешь элементарные понятия о схемотехнике - продолжать есть смысл, иначе - неси Мастеру (отцу)!
Поверь, стоимость 2-3 НОРМАЛЬНЫХ комплектов выходных транзисторов может быть равна стоимости работы, потеряешь больше ...
Я тоже думаю, что дело в выходных транзисторах, но проверку лучше начать с ТС и диодных мостов в БП.
КРАБ, если человек поупражняется над собственным аппаратом, то ничего страшного не случится, зато хоть чему-нибудь научится. Ведь не всю же жизнь ему на папу надеяться, пусть сам тренируется.
Ага, а если аппарат посмотрели в 5ти мастерских то он не годится даже на запчасти. :)
В усилке просто светился индикатор включения или был звук в колонках? Если звук в колонках был то ето бысрее всево трансформатор питания.
Изменено пользователем -=BogdaN=-
Походу история повторится, как с Pionerом. Или того хуже случится analnik2 :)
Автор почитай тему по муз. центру Пионер. Она чуть ниже. Там твоя проблема разобрана.
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
Обычно, после таких "тренировок", специалисты с огромным трудом восстанавливают такие аппараты, а то и вообще не берутся...! :)
Любое ремесло через руки пропустить надо. Если человек берётся за ремонт чужого аппарата и курочит его, это не есть хорошо, :angry: а свой собственный - имеет полное право. У любого мастера в прошлом на совести есть что-нибудь загубленное своими руками. :)
    • Привет народ! В общем оставил на балконе в том виде, только как писали панели параллельно соединил. Сейчас солнце жарит и все работает) Отдельно аттини85 купил, только не понятно какой стороной в тот программатор пихать её.
