Вега 50у-122с
Всем доброго времени суток. Значить проблемка такая: жил да был у меня вега 50у-122с. и в один прекрасный день это случилось!!!
раюотает 15-20 мин и начинается громкое бубнения, либо если громкость достаточно высока срабатывает защита. вскрыл значить,
посмотре, нащупал взглядом R70 перегоревший, но на схеме его в упор не наблюдаю!!!! также подогреваются VT30, VT29, VT18, VT17.
что может быть? сразу говорю - осцилографа нет. и еще: на усилители месяца с 3 стоял ноутбук, есесно поток горячего воздуха был
направлен в радиаторы выходного каскада. НО!!!!!!!! защита не разу не срабатывала, да и сам усилитель не жаловался. ПОЖАЙЛУСТА,
не, не так... УМОЛЯЮ! ПАМАГИТЕ!!! Вот так темы называть надо. В заголовке название агрегата, в описании суть проблемы. Надеюсь это не сложно :) hiMiКЪ
нет не работающей техники. есть кривые руки. кстати, неважно откуда растут золотые руки... :)
Похоже на возбуждение по низким. При этом фона переменного тока с частотой не слышно?
Думаю для начала стоит проверить нет ли на выходе усилителя постоянки. Если нет проверить выпрямитель и не помешает заменить конденсаторы фильтра. Если не поможет, будем копать глубже.
постоянки нет. по питанию всё ок. вот про электролиты забыл. (позор мне)
Усилитель при серьезны проблемах непростой и неудобный в ремонте даже Мастерам ... А вот так слету и на него ... Смело ... Много про него тут: http://www.vegalab.ru/forum/
спасибо за издевательсто KRAB. подогреваются транзюки модуля напряжения. у кого нибудь есть соображения?
"...спасибо за издевательсто KRAB..." - я тебе глаза пытаюсь открыть, а ты хочешь с топором нейрохирургом стать!
Приборов нет (осцила), так о чем говорить?
Мультиметр в руки и по схеме (напряжения) и по ПП на ПП! :)
Ну это правильное замечание
Ну а это из области фантастики т.к. проще не бывает.
Это действительно для мастеров а не теоретиков.
да просто первый раз пояльник взял в 6 лет. в 12 перепаял вегу РМ250с2. последние два года специализируюсь на цифре.
Бедная цифирь
Если такой прогресс то по скромным подсчетам Вам 24?
А если серьезно как моно ремонтить цифровую технику без каких либо основ радиоэлектроники?
Вот схема:
http://www.qrz.ru/schemes/detail/6575.html
Вот основы по УМЗЧ:
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=5051
А далее посмотрим и еще в поиске рулит много тем по этому усилку,если отбросить весь мусор то все моно найти.
А рассуждения что это хрень,не поддерживаю в корне.Как же эта хрень? проработала более 20 лет?
Иван Васильевич, о той ли Веге разговор: http://www.google.ru/search?hl=ru&q=%D...mp;lr=&aq=f
Откуда ей 20 лет? А УНЧ там действительно "наворочан". :) Почитал бы ты про его приколы с защитой - люди в гарантийках "парились" сней даже!
StTrey Тебе надо осциллограф на время у кого-нибудь взять,а то может получиться так что пока плату будешь крутить вертеть,позамыкаешь что нибудь,да и при пайке дорожки отойдут.Его надо как можно меньше трогать и менять детали наверняка,а то у тебя конструктор получиться.Сам то когда -нибудь собирал усилки с нуля,настраивал,а то он сложный,и на нем учиться не стоит не поймешь а он уже негодный будет.Тебе для его ремонта подойдет больше готовое решение,а для этого нужно что-бы у тебя был осцил,будеш замеры делать а мы тебе поможем с определением.
О той,о той.
О каких наворотах речь? Ну а первй такой усил увидел в 1986году
О каких приколах речь? Все уже обсосано неоднократно
Или как тогда относиться к проф усилкам ЯМАХА? (заоблачно????? сложные?)
Ивн Василич ты не прав. Усилитель действительно сложный и с причудами. Ямаха здесь ни причём. И обсосано ещё не всё. Эта тема тому пример.
Все мы......
На счет причуд: просто собран на дерьме ,которое не хочет достойно работать
А вот осцил. в это смысле лучший помошник.
И какие пробл.?
не поверите. промерил все контрольные точки напряжения. всё нормально. но всё равно греются все транзисторы, даже без нагрузки. действительно нужен осцилогроф.
Там по току(те по рег.)
стоят микрухи советую поменять.
в модуле напряжения? или на оконечнике? КР159 или кр544ю даже крнка греется! но не выкдючается узе 30 мин. щас на нем хоть картошечки пожарю. а то есть захотелось.
Не надо. Сначала найди где возбуждается.
В оконечнике. но сначала попробуй выставить ток покоя
Надеюсь понимаешь о чем речь?
возбуждений уже нет. просто щелкает реле и выкл.
Народ!!! Хелп ми плиз!!! Очень нужна фотка оконечного блока!
