Питание От 36в -есть Вопрос...
viks
доброго дня ,уважаемые. у меня к вам будет скромный вопрос... на тему схемы питания прибора о 25 вольтах ,от транса с напряжением вторички 36-40в . просмотрел данные ссылки, в некоторых, входные напр. меньше ... не знаю как и быть... да и по проще бы что... в приборе самом стаб есть,просто понизить напряжение до удобоваримого. ток нагр. - 3 А -МАКС. буду признателен за совет и подсказку. :rolleyes:
А прибор питается постоянным током или переменным с напряжением 25 В?
Если постоянным, то получается, что нужно понизить с 56 В до 25 при токе 3 А.
Напрашивается импульсная схема преобразователя...
:rolleyes: ... прибор питается постоянным током с напряжением 20- 27в . вся загвоздочка в том ,что он сам махонький,можно было б просто сфорганить трансформатор к нему ватт так на 150-200,и к нему добавить обычный выпрямитель на кд 202 + кондерчик мкФ так на 2000.но это утяжеляет габариты. а к 36 вольтам можно подключится в любом пром. здании. импульсные источники сложны в изготовлении и расчетах... хотелось бы что по проще. вот просматривал похожую темку,там есть регулятор на крен12. но там напряжение на входе регулятора ниже... можно конечно слепить ее, и закрыв глаза ,со словами АЛЛАХ АКБАР.... :rolleyes: все это опробовать... но думаю лучше не спешить,может кто чего посоветует.
Так Светлана уже посоветовала - импульсник.
Она девушка очень умная, стоит прислушаться :)
Вообще никаких сложностей с расчетом импульсников нет, как и с изготовлением.
Ты-же не на полтора киловатта устройство делаешь, тут все просто.
Недавно уже была тема Преобразователь 12 В (портовая Сеть) -> 9.5 В, нагрузка ном. 3 А, slva тоже думал что сложно :)
Очень советую заглянуть в тему Регулируемый Стабилизатор Lm338t, Lm2576, делаем зарядку для ноутбука, там много полезной информации. SviMik там тоже в первый раз понижающий импульсник делал. Кстати там был и вариант с КРЕНкой, так-что будет информация для размышлений.
Разговоров будет больше чем дела, за вечер схему расчитаешь и спаяешь.
Только тебе нужна не обычная LM2576, а LM2576HV
Это высоковольтная версия, допускающая 60 В на входе без всяких дополнительных извращений.
Изменено пользователем Migray
отмотать провод во вторичке транса.
В каждом здании не отмотаешь, так что какой ни будь преобразователь делать придется.
У меня выходит дешевле купить готовый 220АС/24DC чем самому мутить,даже ремонтировать такой источник выходит дороже готового.
эт конечно :rolleyes: дешевле и быстрее... но 220 АС во взрывоопасных пром.зданиях заменены на 36 в. отсюда и вопрос... буим читкать литературу, может чего нарою.
пролистаю, взвешу все за и против, и приму решение. пока спасибо.
А как с сертификацией Вашего прибора и ,темболее, самопальной прибамбаски на работу во взрывоопасных помещениях?Как бы чего не вышло или не оказаться "стрелочником".Не мне поучать,но больно слышать по новостям как в бывшем СССР то шахты взрываются,то ещё что-то.
вот кое что... незнаю пойдет ли...
А если учесть, что на входе будет не 40 В, а около 50 В, то будет еще хуже, так как этот стабилизатор, по-моему, только от 40 В...
насколько помню, категория опасности позволяет использовать 36 вольтовые приборы.где газ, там нельзя, естественно,там 12 и 24 в ... это все учитывается. а сертификация ... :rolleyes: если надо, сделаем как заводское :rolleyes: :rolleyes: и сертифицируем.... а стрелочником никто не буит... просто нужен совет непосредственно по теме,а остальное уж определим :rolleyes:
возможно,возможно. хотя,100мкФ врядли поднимет намного напряжение после моста. но если будет так,то прийдется выбросить мостик, и поставить однополупериодный выпрямитель,т.е. вместо моста - два диода.думаю после этого величина напряжения будет в районе требуемого.а пульсации,ничего страшного,в приборе есть свой стаб. думаю он справится. :rolleyes: или я что то перепутал? :huh:
если уж отошли от импульсников, тогда ступенчатый стабилизатор.
3 х ступеней будет достаточно. КПД как я понял до лампочки. :rolleyes:
тут подробнее пожалуйста :rolleyes:
Рожденный ползать, летать не сможет.
:) конечно можно... но сложно...можно и больше ступеней. тока не нужно :) а про замену моста,даж не знаю чиво и написать... один диод наверное можно... :rolleyes: вместо всего моста... там похоже оговорилса ;)
Ваш прибор питается от 24VDC.Так примените автотрансформатор 36/17 с мостиком и кондёром.Пропитайте краской и будет Вам счастье.
да .. так и есть 20-27v-DC . так можно просто трансформатор ...понижающий... з6/25 + все оставльное ,Вами перечисленное... и тогда точно щастие буить :D спасибо, это как раз один из вариантов ;)
Изменено пользователем viks
вот Уважаемые,результаты тиктанических усилий :D ...выложенная схемка регулятора рабочая,только емкости к-ров уменьшены(на всякий случай), с1-до 1мкФ ,с2-до 10мкФ.вполне удобоваримый результат получился. единственное хотелось поинтересоваться, LM317T все работают в таком высоком температурном режиме? в том смысле ,что уж очень тепленький радиатор,при нагрузке 200 мА ... может кто имеет опыт в обращении с этими стабилизаторами?
А ты измерь сколько вольт у нее на входе и сколько на выходе.
Вычисли падение на бедной микрушке.
Потом умножь на ток, проходящий через КРЕНку.
Посмотри на полученную цифру рассеиваемой мощности и подумай, может импульсники не зря советовали?
КРЕНки хороши, когда на них падение небольшое, тогда и тепла выделяется немного.
на входе с выпрямителя- около 35в,а навыходе регулируитсо напряжение... в моем :) тяжелом случае,эт в пределах 20-27в... падение 8- 15в . умножаем на 200 мА (ток потребления нагрузкой), и что имеем : 1.6вт - 3вт :blink: но ето не предельная мощность для LM... :unsure: на сколько я понимаю,у ней 15вт Pмакс. :blink: и чегойт она пытаится закипеть?
так ты незабывай что 15w это расеиваемая мощьность с радиатором, а сам корпус м.с способен расеить неболее 1-2w!
покупать что либо "Made in Сhina", все равно что брать с наклейкой "Хлам, купи и выбрось".
... так это... радиатор на месте,в смысле LM на радиаторе :rolleyes: но греитсо :unsure: просто не сталкивался так близко с КРЕН и аналогами...и не знал что нагрев для них, эт в порядке вещей :rolleyes: теперь знаю.в принципе это и хотел услышать. спасибо за советы. ;) думаю тему можно закрывать.
что значит впорядке вещей?...микросхема ресеивает лишнию энергию-мощность от-того и греится, если нагрев слишком большой (более 65гр)то соответственно нужно использовать радиатор с большей площадью расеивания!
Изменено пользователем santila 2
Брошу своих 5 копеек, а если SD1083, '84, у них типа ток поболее будет, накрайняк +транзистор, а входное можно понизитьь с помощью последовательно включенных диодов, н-н-надцати штук, думаю штук пять-шесть хватит, сам просто так делал, но обошолся просто SD1083 и тремя диодами(трансформатор был на 36 вольт...)
Изменено пользователем Glyk
Следствия из Закона Мэрфи:
* Система обеспечения надежности выведет из строя другие системы.
* Если по схеме требуется n деталей, то на складе окажется n-1.
