"я Его Слепила Из Того Что Было...."
Ну вешал я свой ламповик на колонки от симфонии 003, там басовики 6ГД-2, честно говоря, баса не хватала, а если повесить на транзисторный, то нормально. Так жже вешал на этот усилитель 4Омную АС, тоже по типу симфонии 003, так с басом было куда лучше.
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
  • 3 месяца спустя...
Имеющиеся лампы:
6П36С-2шт
6Н1П-7шт
6Р4П-2шт
6П9-4шт
6Ж8-1шт
6Ф5П-3шт
6Ф1П-8шт
6Ж1П-8шт
6Н8С-2шт
6П43П-Е-1шт
6П14П+EL84-6шт
6И1П-К-3шт
6Н9С-1шт
6П15П-1шт
6К13П-2шт
6К4П-2шт
6Н14П-1шт
6Ж5П-4шт
6Н23П-2шт
6Н2П-2шт
6Х2П-2шт
И неизвестная лампа с надписью 1539-1шт
трансформатор ТС-180-2
Можно-ли собрать из етих деталей усилитель где-то с выходом ват 20
madtube
И вариантов с описанием достоинств и недостатков получится не одна страница.
Суха теория, мой друг, но древо жизни пышно зеленеет...
Не все то золото, что на помойке!
Ребята,пожалуйста,уточняйте:усилитель для ЧЕГО? Каких целей? А то тут кто-то на форуме собрался для гитары на КТ 815- КТ 817 собирать!!!!! :D Так же определитесь,однотакт,двухтакт(SE/PP);стерео/моно:какой(ие) выходной(ые) трансформатор(ы) будете использовать.А то ведь 6П36С можно влупить и в усилитель ВЧ мощности передатчика. Ув.mao-sin: просили 20 Вт-какие 6Ф5П?!
Изменено пользователем Hambaker
2vixpro: А Вы где проживаете? И ещё вопрос-ВЫХОДНОЙ трансформатор есть?Для гитары нужно делать двухтакт,с фиксированным смещением.А про перегруз(если Вы начинающий в лампах) на время забудьте! Иначе с фоном бороться замучаетесь!Плюс ТС-180 подойдёт по моще впритык,НО ЕГО НАДО перемотать!!!
Проживаю я в киевской области. Тогда надо думать про усилитель чтобы он запускался от входного напряжения 0.5-1в потому-что усилитель с фиксированным смещением ето сильно сложно для меня. :unsure: :unsure: В ближайшее время появятся ещё лампы, может с ними что-то получится. :rolleyes: :rolleyes:
madtube
Так то ж для примера. А тут оказывается - ему вообще гитарный нужен. И человек ещё не понял: главное - не наличие ламп, а наличие выходного трансформатора, как Вы верно заметили.
1)Лучше ищите трансформатор на выход.2)А ещё вопрос-готовы ли Вы морально (и материально-физически :) ) сооружать довольно-таки трудоёмкий давайс. Шасси,компоновка,слесарка,корпус,акустика,? На форуме есть же тема,посмотрите.Просто, если хочется сделать ПРИЕМЛЕМЫЙ ГИТАРНЫЙ ЛАМПОВЫЙ УСЬ,ни без 1),ни без 2), не обойтись. Лампы+гитара: маловато будет! :unsure:
На соседней ветке обсуждался усилитель 90у-2 от кинопроектора "Украина". В Донецке на радиорынке человек продает два таких. Просит 40 хохлобаксов за единицу. В Киеве, думаю достать такой усилитель не составит никаких проблем. И не советую связываться с таким муторным делом как построение лампового усилителя - денег и здоровья потратите в разы больше при неочевидном результате. А выходной мощи, если повесить на него динамиков на 30ом, как требуется по паспорту усилителя вам хватит с головой. А лучше поищи ТУ-50 или ТУ-100, это классика гитарного усиления. И будет счастье за гораздо меньшие деньги, чем уйдет на построение HAND-MADE.
Нужна схема не сложного усилителя на 6п14п с применением трансформаторов ТС170 и ТВЗ. Мощность - 3-4ВТ. Выложите схему усилителя и БП для него, у кого есть.
Изменено пользователем кт3102
Жизнь хороша, когда паяешь не спеша!
http://cxem.net/sound/amps/amp47.php схема несложного но хорошо звучавшего уся!
Возражаю - схема усложненная начиная от входа и заканчивая накалом, при этом с ошибками. И звучать хорошо вряд ли будет.
Всех прямо переклинило на убогой схеме с 6н3п :( на входе и собранной на печатной плате ;)
Изменено пользователем Froid
на вкус и цвет товарища нет!
Согласен - все мы русские склонны к садомазохизму...
Откопал дома радиолампы 6Ж52П, 6П14П 6Ж5П - 3 шт. и 6П45С. Можно ли на первых двух лампах сделать усилитель? Т.к. я прочитал что первая используется в УНЧ, а вторая в выходных каскадах усилителей. Или же есть возможность применить и другие лампы из имеющихся? Т.к. я профан в ламповой аудиотехнике буду благодарен за подробные объяснения.
Сколько людей называли меня фантазером, как насмехался над моими идеями наш заблуждающийся близорукий мир. Нас рассудит время.
На 6П45С телевизионных делают усилители, но там их обычно по 2, и дополнительные лампы ставятся.
Поищи схемы, может подберёш чего.
А на 6Ж5П нельзя? Я же говорю я профан! Схему то я найду, тока она может быть полной бредятиной!
Изменено пользователем SoundFan
Ты в этом форуме поищи, может уже обсуждали. Если нет, тогда в сети глянь, найдёш, выкладывай сюда вместе с вопросами, знающие люди помогут.
Да
Раз уж ты профан, то не поленись прикинуть режимы и номиналы.
В конце концов сам схему нарисуй.
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
