Odeon Av-705 Гудит
Гудит усилитель по всем каналам, причем есть зависимость от светодиодного табло: чем
больше сегментов горит - тем громче гудит!
Ни где немогу найти схему :(
Изменено пользователем akry
Что значит гудит? При работе присутствует посторонний фон или аппарат вообще не воспроизводит звук, а только фонит? Как уровень фона зависит от уровня громкости? Какая частота фона, 50 или 100Гц. На чём собран усилитель? Какие действия предпринимались для диагностики?
Если нужна помощь в ремонте, нужно давать как можно больше информации!
Правильно заданный вопрос содержет в себе большую часть ответа.
Это проблемы развязки цифровой и сигнальной "земель" (разводку массы исправлять опытным путем) + фильтрация питающих напряжений (посмотреть пульсации по питанию)! :)
Akry, держи 3 статьи по твоей проблеме.
Вводный курс.
Начало исправления недоработок производителя.
Конкретно твой случай описан здесь.
Если что не понятно, пиши.
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
Гул присутствует всегда в виде постоянного фона 50гц, от входящего сигнала и громкости независит, только влияет индикатор! в остальном акустика работает нормально! усилитель собран на TDA2050, регулировка громкости на M61541
Если фон появился в процессе эксплуатации, посмотри электролиты в цепях развязки и фильтров питания. Если УНЧ начал фонить сразу после магазина, то надо смотреть экранировку и компановку тран-са питания и проводов питающей сети 220в.
фонит сразу с магазина...
фон скорее 100гц - оч заметно при отсутствии входного сигнала,
есть фон 50гц очень тихий и фонит заметно сильнее, можно сказать накладывается, фон 100 гц при
включении табло, и четкая зависимось от колличества сегментов чем больше горит тем громче фон 100гц,
пробовал отключать входной каскад от усилителя мощности (снимая разъем с платы управления) - шум пропадает...
"...Гудение устранено, перемычкой с ножки микроконтроллера GND на источник питания!!!..." = "...Это проблемы развязки цифровой и сигнальной "земель" (разводку массы исправлять опытным путем)..." - Молодец! Сообразил и сделал! :)
  • 3 года спустя...
Прошу прощения, поднимаю столь древнюю тему.
Подскажите пожалуйста о каком микроконтролере идет речь и с чем на источнике питания его соединять?
  • 1 год спустя...
Ребят прошу прощения за никрофилию
но проблема таже AV-100 правда, но думаю суть не велика
часто после небольшого простоя начинает дисплей казать караказябами, и с пульта можно переключить или добавить убавить громкость только тогда когда, начинаешь в так нажатию на пульте кнопок громкости к примеру крутить крутилку громкости, так же есть посторонний шум, гуд, жужание, примерно на 100 герцах, возможно и 50 туда же в придачу, акустика хорошая, работает уже много лет , но вот все руки не доходили починить, тыните на схеме где что нужно заземлить или наоборот развести цепи, ну и что с дисплеем и управлением может быть?
А куда "тыкать"?! Где принципиальная схема?
На какой тыкнуть? Чего так уверен, что нужно что то заземлить или развести? Раньше не нужно было? С названными блоками может быть что угодно, гадать тут вряд ли кто будет. Схема, измерения...
"... тыните на схеме где что нужно заземлить или наоборот развести цепи, ну и что с дисплеем и управлением может быть? ..." - по порядку:
1. Тыкать на основе ПОГАДАТЬ - удел ИДИОТОВ в ремонте!
2. Заземлять тут нечего, а "разводить" будешь кроликов ...
3. Что угодно - он неисправен ...
Резюме: тебе только к Мастеру дорога!
управление мне нужно в последнюю очередь как то пропало 2 года назад и пофиг, все рулится с X-FI с компа, иногда только могу так извращаясь добавить громкости
мне главное убрать назойливое жужание, схемы пока не нашел, вот сижу ищу, если что вечером разберу кину фото, мож по ним что выяснится, а может и сам найду, если что ответ запосчу, а так на вскидку куда смотреть после разбора ?
на кондеры ?, на не пропай ? или на уложенные в одну вязанку провода ? и их для начало развести ?
с паяльником я вроде на неувернное ТЫ, но надо ж знать что паять, да и стоит ли вообще...
вообщем если подгоните схему буду вам благодарен, хотя для меня куда нагляднее будет плата, поэтому сначала надо разобрать, через 5 часов разберу посморим
Ясно, лучше в ремонт неси, пока не угробил. Начнёшь сам - неси на мусорку.
ну чего ж вы так, я же не НУБяра чтобы разобрать и сломать, при таком подходе даже не полез бы туда, если айфоны чиню то тут уж как нить постараюсь...
Изменено пользователем sumrak-mgn
Как знаешь, пока этим тогда займись:
Схема, измерения...
Фото не помогут.
Схем на этот ФУФЕЛ нет и не будет ...для ремонта - ЗНАНИЯ, ОПЫТ и ПРИБОРЫ. Если хоть одного нет - помойка или тройной тариф на ремонт последующий!
да кто вам сказал что я буду что-то делать, заведома не зная что, кто знает может при разборе и обзоре платы будет виден не пропай, или спаивание ненужных мест, окисл и еще чего, ясно понятно нет смысла лезть паяльником не зная схемы и принцип работы, просто до этого человек избавился от этого недуга , но не уточнил на какой микрухе и тд, вот и думал что ответит
Ребят что вы все такие агресивные ? что за жаргонизм ? ( Фуфел ), добрее надо быть)
ксттаи вот варианты схем
http://smanuals.ru/manuals/amplifier/odeon-amplifier/odeon-av100.html#.Ul58OVDIbrA
кому нужно, а то помошников смотрю вагон, вы все на памойку таскаете ?, и всем так помогаете ? я ж вам не конкурент, а всего лишь прошу помощи....
все же хотелось бы думать что это кондеры....
кароче разобрал заэкранировал провода
отключаешь радио модуль, гул становится тише, методом тыка и отключений понял что гул идет с усилителя мощности
по схеме особо не разобрался, с управлением тоже ни чего не решилось, вообщем даже и не знаю, видимо в ремонт все же проще, но отдавать как зарядили за 2000-3000р нафиг надо
ну тогда слушай "калинку-малинку" и не парь мозги ...
Гадать тут никто не будет ... Каким местом своего тела ты "понял" про гул из УНЧ - не ясно ... фотографии твои - в туалет на гвоздик - они не несут никакой смысловой нагрузки для мастеров ...
в общем зря ты в него полез ... а платить или не платить - дело сугубо личное клиента ... вариантов то два - или заплатить и заработает или на помойку ...
    • ОБР выходников.
    • Это "классика жанра".  Аналоговые стабилизаторы поэтому до сих пор еще существуют, потому что они не дают импульсных помех. Даже если после импульсного понижающего стабилизатора поставить аналоговый, все равно идет генерация от катушек трансформаторов. Если вы в это время налаживаете какой-то прибор у которого полезный сигнал измеряется единицами милливольт, например вход радиоприемника, то представьте себе источник помех рядом. Задавить такой источник помех не так просто. Иначе можно было бы просто использовать полностью импульсный блок питания и не возиться с тем чтобы обеспечить малую разность напряжения на регулирующем транзисторе. Самый простой вариант - это автоматическое переключение обмоток как в схеме Шелестова.
    • Доброго времени суток, такой вопрос от чайника. Как то собрал, настроил, играет, радует меня данный усилитель, не смотря на то что кто то нет нет да булыжник в огород подкинет (не понимаю зачем правда). Играло все на горемычной соло1, с выдранной родной начинкой, увы пока не разжился чем то поинтереснее, я даже как то и не обращал внимание вот на такой пункт:  Важное уточнение. При работе усилителя с нагрузкой сопротивлением 4 Ом, напряжение питания усилителя не должно превышать +/- 38 В. Эксплуатация усилителя при большем питающем напряжении, допускается исключительно при работе с нагрузкой сопротивлением не менее 6 Ом. Вопрос: с чем связанно ограничение. Только прошу не много раскрытый ответ, нежели "потому что гладиолус ©".  Зы. питание AC30 -> шоттки (ну были в загашнике вот и поставил) ->  DC на х.х. 45. просад до 42-43х. БП 35тыр мкФ.
    • Небольшое дополнение. 1. UотсVT2 иUотсVT4 должно быть не менее 1,8В.   2.Точность подержания тока можно увеличить, если увеличить сопротивление R3. Предположим, нам нужен ток 0,5А, при R3= 1ом вместо 0,5ом. Тогда UR3=0,5*1=0,5В; UотсVT2=UотсVT4=2* UR3 =1В; UотсVT1=UотсVT=3* UотсVT4=3В; R1 примерно 1,2ком Точность поддержания тока значительно возрастает, но и мощность на R3 возрастает в 2 раза. Если, конечно,  я не ошибаюсь в расчете.
    • Мужик имеет мастерскую, и, как минимум, один недешёвый такой станок, но городит какую-то дичь из канистр. Блин, возьми ты чуть больше фанеры и сделай нормальный, аккуратный ящик, а не эту шляпу.  С учётом ещё того, что упаковочная тара от химии максимально экономная и по толщине стенок недалеко ушла от полиэтиленового мешка, а нормальная канистра сама по себе стОит, как готовый ящик для инструмента. Ну и да, если ко мне припрётся мастер с таким "кейсом", наши трудовые отношения закончатся ещё на пороге.
    • Интересно, что тема с маркерной фразой:  делает в разделе по профессиональным ремонтам? Деградируем?
