Переменный Резистор
Добрый день.
1. Скажите, пожалуйста, как мерить сопротивление у переменного резистора?
2. как его правильно подбирать? Например, я не видел переменного резистора меньше 1КОм, и то он был подстроечный. А надо с ручный, как регулятор. Нужно чтобы свет регулировать, только напряжение 12 вольт и регулировать надо светодиоды. Если я на 1КОм поставлю они же гореть не будет.
Если резистор переменный, то 1 КОм это min или max его сопротивление?
3. И как припаивать их? у меня есть резисторы с 5 и 3 контактами. И как подстроечный подключать? там 3 ноги, 2 вместе и 1 отдельно.
Сопротивление мерей по крайним ногам, это будет max сопротивление.
Попробуй подключить параллельно еще один резистор, общее сопротивление будет меньше но регулировка будет не плавной.
Подстроечный и переменный подключаются одинаково у них просто разное назначение.
Изменено пользователем GASik84
Существуют переменные резисторы и с маленьким сопротивлением, десятки Ом. Например СП5. Это проволочные резисторы. Если уж регулировать ток с помощью резистора, то нужно брать именно их. Естественно, КПД таких регуляторов очень низкий.
Я предпочитаю регулировать с помощью электронных схем.
У любого переменного резистора имеется два вывода, которые присоединены к крайним концам, как в обычном постоянном резисторе, и третий вывод, который подсоединен к движку, который перемещается от одного крайнего вывода к другому. Если есть еще выводы, то это или экран, или выводы от какой-то части сопротивления.
Поэтому зная это очень легко с помощью тестера определить все выводы. Вам нужно использовать только крайние вводы и движок.
При минимальном сопротивлении резистора ( выкручен в какую-либо сторону) напряжение на светодиоде будет около 12В, и соответственно последний может сгореть ;)
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
Вот так. Резисторы считаются в зависимости тот того, какое напряжение и какие и сколько светодиодов
Подскажите как подобрать переменный резистор?
есть лента на которой 75 RGB светодиода. питается лента от 12в (вся лента(2.5 метра) 19w потребляет как мне сказали, если горит красный, зеленый, синий)
вот так выглядит
у меня есть 16K1-B100K, L20KC 100 кОм, переменный резистор, но он оказался слишком сильным, и ленту гасит в пол оборота. можно было бы выбрать его меньше номиналом методом тыка, но хочется знать как это расчитывается :) я совсем чайник
а зачем сопротивление?
у тебя в описании написано 12 вольт,- ну и давай положенные 12 вольт
я экперементировал с другими диодами, но мне хватило 30 кОм чтобы зажечь линейку из 3 светодиодов при напряжении 220 вольт, а ты используешь 100 кОм...
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
самое главное не написал)
я хочу, чтобы можно было менять интенсивность цвета
например включил красный и зеленый, и резистором убавил ярость зеленый (по одному резистору на цвет), тем самым смогу получить больше комбинаций цветов чем просто подключить ленту к 12в и включать выключать каждый цвет
Есть же тема Светодиоды и их применение.Вот туда и пишите свои вопросы.
Надоело уже про подбор резисторов для светодиодов читать. :angry:
А просто расчитать из того, что известно? напряжение 12в и 19w? 100кОм я понял, что очень много. И у меня нет возможности купить много разных переменных резисторов. у них есть еще номинальная мощность %) я совсем ничего не понимаю в этом. сегодня пришел в радиолу думал помогут подобрать то что нужно, но два продавца сказали, что понятия не имеют какой номинал нужен. Сказали, что у них был человек, который мог это посчитать, да он уже не работает.
Для того, чтобы расчитать сопротивление, нужно знать рабочий ток ваших светодиодов и падение напряжения на них при этом токе. Эти параметры должны быть указаны в datasheet на светодиоды.
Да не посчитаешь тут ничего... Схема включения - неизвестна (в шнуре могут быть и параллельные группы светодиодов, каждый со своим резистором, и параллельно-последовательные с одним резистором на последовательную цепочку, и светодиоды могут быть со встроенным ограничителем тока на 12 вольт питания), в каком диапазоне токов тебе регулировка нужна - тоже непонятно. Если 100 кОм много, то бери 10 кОм, хотя сдаётся мне и это тоже много. А если хочешь по нормальному сделать - то делай контроллер с ШИМ по каждому из трёх цветов.
вот все что есть по этим лентам сайт производителя и описание в пдф(там сопротивления на плате подписаны)
вот сейчас попробовал 150см этой ленты. подключил 12в -> резистор B100К -> лента 150см
поворачиваю ручку на 2-3 градусов и ланта гаснет сильным скачком в два раза от всей яркости. кручу дальше и она постепенно сводится на нет до точки светящейся размером с пиксель
методом тыка.. исходя из этих данных может кто посоветовать что-нибудь?
А Вы поможете, хотябы схему?) я совсем ничего не знаю кроме как правильно паять ;)
Изменено пользователем jemis
  • 5 недель спустя...
