Настройка Спутника Abs 75 Гр. В.д.
Захотелось мне настроить спутник ABS, все купил, посчитал направление и приступил к настройке
Крутил тарелку 2 дня, поймал 1 транспордер, просканировал его а там нечего нет :angry: Тюнер показует что сингал 99% а качество не поднимается, в моей практике это первый раз. Хто что может подказать????
Возможно попали на другой спутник, посмотрите уровень на другом заведомо рабочем транспондере, если на нем сигнала нет, значит не тот спутник и нужно крутить дальше.
  • 5 месяцев спустя...
Головку поверни так как на сириусе токо в другую сторону, 75 тый находится на 90 градусов влево от сириуса ( тоесть тарелка будет смотреть в ребро друг к другу) блюдце стоит почти перпендикулярно земле - тоесть если у тебя тарелка МАБО то на кронштейне вертикали упирай полностью ВНИЗ и медленно вылавливай на любом канале ( а чтоб было легче то пропиши свой тюннер у кого нить , так проще будет)!!!0
не правильный вывод, угол будет зависить от широты.
В моей местности крокодил вообще нужно переворачивать вверх "ногами", а чтоб настроить антенну с таким перевернутым крокодилом, нужно чтоб антенна не упиралась в трубу, на которой крепится антенна.
это точно, у меня на 50* широты положение крокодила один в один с фоткой, и тарелка смотрит немного в землю. Не зря же пели: Широка страна моя родная! :)
Изменено пользователем ditar
Feci quod potui, faciant meliora potentes
Согласен со всеми но это токо в случае если на трубу цеплять мабовскую тарельку
а я обычно ставлю на крепление к стене г образное там полтора дюймовая трубка сантиметров 15 так что колено тарелки никуда не упирается
вот и выходит что угол наклона как раз под самый край крепежа
Здравствуйте!
можно настроить 75гр в зеркале а 90 гр как мультефид? тарелка 90см
Вот длинна кабеля смущает около 7 метров.
Сейчас стоит 53* 60* 75* , на 75°E - ABS 1 половина каналов нормально работает постоянно. Остальные при хорошей погоде и надо подстраивать мультефид. Хочу сделать как на фото, реально или нет ?
СПАСИБО!
Я бы посоветовал 90 и 75 на мультифиды зацепить. Центральная 80, но ее можно снять после настройки. 75 слева от центра 90 справа. 75 работает нормально все каналы, а вот с 90 прийдется помучатся, но впринципе всё тоже должно быть о.к.
Там где ты нарисовал 75 настраиваешь 80, а там где 90 ставишь 75. На мульте подвигаешь бошку к шпаге поближе, опускаешь немного ниже центральной и всё должно быть о.к.
scorpio69 спасибо ! Тут мысль пришла на 53*-60* смотреть особо нечего, чтобы не тратить деньги, построить 75*-80*-90* но сомневаюсь что тарелка 90 см потянет в Белгородской области ( где-то слышал ). Если поставить 75*-90* есть шанс что сигнал будет лучше чем с тремя головками?
Может подскажете на каком транспордере лучше смотреть уровень сигнала на 75* уже знаю какие принимают а вот остальные ???
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
    • Поникли "басы" левого канала, заскакали источники звука между колонками - пора менять регуляторы. А они там системы Сп3-33 и не хотелось бы менять на дискретный регулятор (читал, есть тут такая тема  - идея хорошая, но...),  или колхозить что-то иное. Итак, есть усилитель Радиотехника У-101, разве что УНЧ-П в нём как из У-7101, поэтому схемы будут от него. Обратите внимание - в верхнем правом углу схемы УНЧ-П обозначены VD1-VD2, как стабилитроны Д814Д1, но на схеме они были обозначены как резисторы  R31-R32, по 680 Ом, а на самом  деле там с завода стоят конденсаторы - см. рисунок (исправление моё).  Я проверял - в реальности есть все три схемы. Но не это главное.  Вопрос: в УНЧ-П стоят потенциометры номиналом 470 Ком (только баланс с отводом - 100 Ком)... Что будет с сигналом, если все регуляторы поставить по 100 Ком? На входе - 175 мв (условно), с выходов коммутаторов входа, на микросхемах К190КТ2П,  с выходом на 50мА (max) и нагрузка в 100 Ком им навредить не должна. А вот что с цепями всякой НЧ коррекции, для тонкомпенсации, и падением напряжения входа? Ну, какбе, 470 и 100 ком - разница есть... А с другой стороны - 100 ком это тоже огромная величина, для такого рода сигналов. Кто менял, что скажете? Просто цена дискретного около 300р, а Сп3-33 - от 10 рублей, для баланса и тембра, и  150-200 для громкости... Но на 100Ком. И в догонку - цена аутентичного регулятора Сп3-33 на 470Ком с "кривой" для громкости - за 500 р... И больше. Ваши мысли?
    • @korsaj У меня вариантов вообще не осталось. Всё что я нашёл уже перепробовал, но ничего не заработало. И как с помощью данной функции перевести число из hex в dec. Числа от плеера приходят в таком формате 00000C2E.
    • ссылку дайте, есть подозрение, что это не электролиты интересно, почему?
    • И все же, вы хоть что-то собираетесь делать кроме ждать?
