Atmega128 + Датчик Угла Поворота
XXXL
Датчик имеет семь параллельных выходов их я подсоединил к контроллеру и считываю их значение. Проблема в том что при изменении положения датчика считывание происходит неккоректно вплоть до остановки движения датчика и ещё секунды две. И только после двух секунд после остановки контроллер считывает верное значение. Сначала думал что сам датчик обладает какой то инерцией, но проверил его и оказалось что он работает практически мгновенно. Судя по всему просто считывание значений параллельного парта проходит слишком медленно. Хотя я не понимаю почему. Есть ещё вариант что задержка в отображениии этого значения, которое контроллер передает по SPI на индикатор. Может кто нибудь что то посоветовать?
Че за датчик? Каким образом происходит преобразование угла в код в датчике (механика, электроника)? Да и код проги выложить не мешало бы, ежели не секретный...
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
вот код программы. А датчик оптический, как я понял в нем какие то слои с чередующимися прозрачными и непрозрачными полосами. Для каждого вывода свой слой. Вывод первый на половину прозрачный, на половину нет. Второй разделен на четыре чередущихся сегмента. Третий на восемь, четвертый на 16 и т.д. И каждый из них соединен со своим выводом через какой то фотоэлемент. И выводов 10 , а не 7 как я написал. Первые 8 я считываю сразу с порта А, а два старших я подцепил к порту D. Потом получившееся число я передаю на экран по цифрам - тысячи на четвертый индикатор, сотни на третий, десятки на второй и еденицы на первый.
#include <MEGA128.h>
#include <delay.h>
#include <stdio.h> // Standard Input/Output functions
unsigned int uart_data, uart_dataD;
unsigned int Tisyachi;
unsigned int Sotni;
unsigned int Desyatki;
unsigned int Edenici;
void Init_Master (void)
volatile char IOReg;
// set PB0(/SS), PB2(MOSI), PB1(SCK) as output
DDRB = 0x07;
PORTB = 0x01;
// enable SPI in Master Mode with SCK = CK/4
SPCR = 0x51;
IOReg = SPSR;
IOReg = SPDR;
void Master_Send (unsigned char adres,unsigned char Data) //отображения числа DATA на индикаторе № adress
PORTB=0x0;
SPDR = adres;
while (!(SPSR & (1<<7)));
SPDR = Data; // send Character
PORTB=0x01;
void init_ekran(void) //инициализация экрана
// Master_Send (0x0F,0x01); //команда "тест"
// delay_ms(1000);
Master_Send (0x0F,0x00); //закончить тест
Master_Send (0x0C,0x01); //выключить шутдаун
Master_Send (0x09,0xFF); //включить декодирование
Master_Send (0x0A,0xFF); //яркость - на максимум
Master_Send (0x0B,0x03); //сканируем 4 разрядов
void main(void)
Init_Master (); // Initialization (polling)
init_ekran();
DDRA=0x00;
PORTA=0x00;
DDRD=0x00;
PORTD=0x00;
while (1)
Tisyachi=0;
Sotni=0;
Desyatki=0;
Edenici=0;
uart_data= PINA;
uart_dataD=PIND;
uart_data=uart_data+(uart_dataD&0x01)*256+( uart_dataD&0x02)/2*512;
Tisyachi=uart_data/1000;
uart_data=uart_data- Tisyachi*1000;
Sotni=uart_data/100;
uart_data=uart_data- Sotni*100;
Desyatki=uart_data/10;
uart_data=uart_data- Desyatki*10;
Edenici=uart_data;
Master_Send (0x04,Tisyachi);
Master_Send (0x03,Sotni);
Master_Send (0x02,Desyatki);
Master_Send (0x01,Edenici);
1. Входы не подтянуты, т.е висят в воздухе и их может колбасить по этой причине. Лучше PORTA=0xFF; PORTD=0x03; и т.д. Либо к земле притянуть через резисторы 10кОм. Потом не забыть учесть в коде получившиеся уровни...
2. Зачем в вечном цикле каждый раз обнулять переменные тысяч, сотен и т.д.?
3. Частота опроса не высокой ли будет? Индикатор достаточно 2-4-е раза в секунду обновлять... Соответственно и входы опрашивать так же...
4. Не помешал бы простеший программный антидребезг:
void main(void)
while (1)
uart_data= PINA;
uart_dataD=PIND;
delay_ms(15);
if ((uart_data==PINA)&(uart_dataD==PIND)) // как-то так, если компилятор поймет правильно, или двумя if-ми...
//далее по тексту...
	 delay_ms(250); //чтобы опрашивать пореже...
5. Код обмена с дисплеем не смотрел, но время обмена можно оценить, зажигая светодиод до него и гася после...
PS. При преобразовании в двоично-десятичный код у Вас очень много операций деления, которые отнимают много времени. Я сделал бы так:
//вместо:
// Tisyachi=uart_data/1000;
// uart_data=uart_data- Tisyachi*1000;
// Sotni=uart_data/100;
// uart_data=uart_data- Sotni*100;
// Desyatki=uart_data/10;
// uart_data=uart_data- Desyatki*10;
// Edenici=uart_data;
//сделал бы так:
decbin(uart_data);
//где decbin()-быстрая функция преобразования без операций деления:
void decbin (unsigned int x) {
unsigned int i;
T=0; //-те же Tisyachi, только писать короче...
S=0;
D=0;
E=0;
for (i=x; i>=1000; i=i-1000) {T++;}; // T-тысячи
for (i=x-1000*T; i>=100; i=i-100) {S++;}; //S-сотни
for (i=x-1000*T-100*S; i>=10; i=i-10) {D++;}; //D-десятки
for (i=x-1000*T-100*S-10*D; i>=1; i=i-1) {E++;}; //Е-единицы
Изменено пользователем Goodefine
я пробовал так, но почему то тогда контроллер считывал совсем не правильно. Везде еденицы видел. Что значит - учесть в коде получившиеся уровни?
Единицы он видел потому что при такой конфигурации входы соединены с плюсом (1) через внутренние резисторы, а "нули" c датчика не могут "перешибить" эти единицы. Чтоб разобраться с проблемой, хотелось бы увидеть электрическую схему датчика, а именно - как подключены оптопары к выходам, хотя бы для одного...
Можно попробовать висящие входы соединить с землей через резисторы 10кОм...
Учесть в коде то и означает, что при, скажем, засвеченной оптопаре при подтяжке входа к нулю (внешние резисторы) или к единице (внутренние) напряжения на входе могут отличаться (т.е. при подтяжке к 1 - там 0, к 0 - там 1 и т.д.). При незасвеченной аналогично. Чтоб однозначно сказать схема датчика нужна. Но входы надо подтягивать однозначно...
