Ваше Мнение О Печ.плате Авто Умзч
УМЗЧ собран на 90% по схеме из журнала РАДИО 8-2005.ИИП и УМЗЧ работают отлично.УМЗЧ на TDA7294ках ещё нетестировал.Мужики укажите общие недостатки разводки моей печ.платы.Знаю что есть косяк с разводкой "земель".Ваше общее мнение о конструкции :rolleyes:
Изменено пользователем GruVital
II.24. Ссылки в подписи запрещены
Учту ваш комент,дорожки пропаяю проводом.Дроссели я выпаял с разбитого (китайского дом.кинотиатра TEHNO) УМЗЧ и ИИП работают.А ваше мнение,стоит их заменить ? :rolleyes:
Ну моё мнение не так уж авторитетно, но мне кажется, надо ставить больше..
Кстати, померяйте уровень ВЧ помех.... а хотя лучше не меряйте... зачем лишний раз расстраиваться :))
Обязательно замерю помехи по ВЧ. Нет в данный момент такой возможности. :rolleyes:
Обьясните по подробнее о КПД ПНа в частности этой конструкции :rolleyes:
КПД малое, т.к. полевики от трансформатора стоят далеко, и нет ёмкостей по питанию возле полевиков. но это не столь важно...
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
Чтоб было КПД максимальное, то от полевиков до трансформатора должны быть максимально маленькое ресстояние и ещё трансформатор, от него тоже много чего зависет...
Zvik, в данной конструкции +/- 1 см до полевиков на КПД не повлияет особо, косяк изначально заложен в схеме,
но согласен "максимально-минимально" - это правило.
Стабилизация работать не будет в этом ПН-е :( . На маленькой мощности ещё как-то, потом ХЗЧ наступает, чаще
с гибелью полевиков :(:( . По ссылке ниже в посте 1130 есть ссыка на подобную схему ПН, а в 1132 Лёха
перечислил почему стабилизации в принципе не должно быть. Там же недалеко GruVital почитай что такое ДГС.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=9694&st=1120
От себя добавлю по-мелочи: сечение входного дросселя можно и побольше, у полевиков земля тонковата и
смешана с землёй ТЛ-ки, к выводу №2 транса 2 Х 4700 мк (лучше на 25В, там же пульции), керамикой
зашунтировать выходы 8 и 11,12 ТЛ-ки, поставить транзисторы на открывание полевиков и ...
Gora спасибо за указанные недостатки,и за ссылку .Эта конструкция экспериментальная.Я знаю что в ПН нет нормальной (должной)стабилизации,но в эту печатку уже не воткнуть дроссель для стаб. вых.напруг.Проводники усилил,дроссель перемотал.Хочу больше узнать о ПН.Это мой первый опыт с ИПН.
Почитай на Веголабе, как Норфф под руководством умных дядей делал свой ПН. Там много и о разводке,
и о роли отдельной деталюшки на каком-то месте, и т.д.. А в общем для первого раза хорошая работа!!!
  • 2 года спустя...
  • 10 лет спустя...
25.06.2008 в 19:54, GruVital сказал:
Оо! Случайно увидел обсуждение. Это моя статься в Радио 2005 г , сделал этот усилитель в 2001 г
Благодаря алюминиевым пластинам 5 мм, открутив 4 болта,  плата легко и быстро вынимается из корпуса-радиатора.
Транзисторы, стабилизаторы и микросхемы TDA7294 закреплены на пластинах
Изменено пользователем VladiGor
