Расчёт Предохранителей Для Умзч
Предлагаю тем, кто владеет методикой расчёта предохранителей (как сетевого, так и после "выпрямителя") поделится мыслями с начинающими аудиоХвилами. :rolleyes:
К примеру:
1. Известно напряжение после конденсаторов БП.
2. Известно сопротивление нагрузки.
3. Известно КПД усилителя.
На выходе: ток потребления, как для однополярного, так и для двуполярного питания. + какой-то запас = ток предохранителя.
Тупо тыкать в закон Ома не надо, я его и так знаю, но видимо правильно применить не могу.
Вот я считаю для однополярного питания (пусть будет TDA2030):
I=U/R
Пусть U=35 Вольт, а сопротивление нагрузки R=4 Ома.
I=35/4=8,75 Ампера. :(
Но это ведь не правильно?! Тогда моща = 35*8,75=306 Ватт!!! :blink:
А как правильно это сделать, в том числе и для двуполярного БП.
Объясните популярно пожалуйста, а то у меня подозрение того, что на белый свет я появился в вагоне бронепоезда... :lol:
Все придельно просто. Нужно занть только вых. мощность уся и его КПД, а так же напряжение питания уся. Из этого находим потребляемую мощность. Далее мощность делим на напряжении (напрмер 200вт/40в=5а). Получаем ток, этот ток смело умножаем на 2 и ставим по предохранителю с таким номиналом (если такого номинала нет, например получилось 4.7А тогда ставим ближайший на 5А итп) в каждую половинку питания (если источник двухполярный). Предохранители необходимо ставить после кондеров иначе при их зарядке предохранители вылетят! В 220 ставим предохраниетль также (например 200/220=0.9А) умножаем на 1.5 - 2 и тыкаем такой предохраниетль (в данном случае на 1.6А - 2А)
Илья
  • 8 лет спустя...
В 26.07.2008 в 12:28, Nem0 сказал:
Тоесть, если у меня Ланзар КПД 62%, мощность 150Вт/8Ом до клипа, напряжение питания +-55В, то (150Вт+ 38%)/55В=3,76А*2=7,5А. Ставить 8А предохранитель в плече? А если я подключу 4 Ом-ную нагрузку мощность увеличится вдвое, то как поступить в таком случае?
Изменено пользователем Leonid1986
В ‎27‎.‎11‎.‎2016 в 21:59, Leonid1986 сказал:
3.15А в плечо.
Если и на 4 Ом, то  по 5-6.3А в плечо.
Соответственно, с запасом можно поставить  по 4А для 8 Ом и 8А для 4 Ом. Но это большой запас...:)
Для 150Вт на 8 Ом нагрузки надо 35В. 35В/8 Ом=4.375А. В плечо - 2.18А и пик - 3.09А. 3.15А ближайший номинал.
Соответственно, если трансформатор мощный, то для 4 Ом - 6.3А. Если просадка на 4 Ом большая - 5А сойдёт.
3 часа назад, HAKAS сказал:
надо 35В.
Ясно. А я думал здесь в рассчете привязка по питанию, а не по выходному напряжению.
И насчет подключаемых АС 4 или 8 Ом, выходит что "универсального" предохранителя нет? Тоесть, если усилитель рассчитан на 4 Ом и стоит предохранитель на 5А, то не стоит надеятся что при подключении 8 Омной АС при поломке он выполнит свою функцию?
1 час назад, Leonid1986 сказал:
Да.
Предохранители во вторичке спасают, в основном, от пожара.:)
