10-мас-1
Нашел тут старые колонки 1973 года выпуска с маркирокой 10-мас-1
Нашел к сожалению только колонки, усилителя нет. Если у кого-то есть сведения о необходимом усилителе, его название или схема, прошу поделиться сведениями.
Есть вариант что раньше колонки были подключены к магнитофону "маяк-203", хотя в этом я не уверен. На шнурах колонок стоят 5-контактные вилки (ОНЦ-ВГ-4-5-16). Магнитофон имеет маркировку "маяк-203 тип УПМ-34" с олимпийской символикой :lol: Изучив его я нашел следующие разъёмы:post-55532-1214847059_thumb.png.Подскажите пожалуйста, действительно ли колонки могли подключаться к нему и... и под каким номером здесь линейный вход)
Если колонки шли к этому магнитофону, хотя есть сомнения, то они подключались к разъёму №6, которых должно быть два. Линейный ВЫХОД-№5, Абонентская сеть(болтушка)-№4, Линейный вход(вертушка, магнитофон, тюнер)-№3, микрофоны 1й и 2ой соответственно-№1,2.
Спасибо
ну значит не от этого магнитофона, так как на колонках на шнурах 5-контактные разъёмы, а здесь хз какой 3-контактный...
так что там насчёт входных характеристик колонок, может знает кто-нибудь? и какой усилитель для них нужно применять? может схему хоть кто-нибудь может нарисовать?))
Изменено пользователем kotuk
  • 2 месяца спустя...
Что-то по улучшению данной акустики проводилось? Или они брошены на произвол судьбы?!
Посмотрите журнал Радио №7,8 1979г, Сырицо А., "Звуковоспроизводящий комплекс".
Там проводилась доработка этих АС
Про 203 маяк = Можно и к нему подключить 1 колонку, только стоит поменять в блоке питания диодный мост из Д226 на более сильные по току, постоянно вылетали при включении на выносные колонки ....давно это было
Про колонки 10-мас-1 8ом, 10ватт, средней паршивости (доработать их фазоинвертером, ВЧ динамик поменять )
Кстати 8 ом довольно редкий стандарт= можно использовать при подключении и на 4 ома и давать более 10 ватт
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Если оснастить их фазоинвертером, то работают более менее сносно.
Согласен на все 100, по поводу комплекса Салтыкова и Сырицо есть один нюансик: динамики нч даже без сигнала начинают дергаться и жить своей жизнью, что оначает обязательное применение фильтра инфранизких частот . http://forum.cxem.net/index.php?s=&sho...st&p=171251
Изменено пользователем М.Васильев
С уважением М.Васильев
Помимо всех комплексов по переделке 10МАС-1 можно добавить переделку самого НЧ динамика. Как минимум перемотка. Трёх-четырёх слойная намотка с заменой каркаса катушки. Сверление керна у 10ГД-30Б, а также допустимо сверление корзины над магнитной системой. Жёсткое сопряжение колпака, диффузора, каркаса катушки. Динамик, как и АС фактически не узнать. В лучшую сторону конечно. Лично мной опробовано.
Изменено пользователем Meshin
Переделка СЧ не добавит,лучше поставить туда 10гдш.А реальная мощность 10 мас 35-40 ват,электрически и больше выдержат но изза склеики головок на бф развалятся механически.
    • Ну это-то да, просто в качестве первоисточника всегда указывались чехи. И что автор вообще грек. И что напряжение там не более 20В, что китайцы разогнали его по напряжению (и по току). А оказалось - только по току и то - незначительно. И изначально задуманный в этих пределах он, несмотря на много раз раскритикованную, но относительно простую схему выдает очень даже хорошие характеристики и по сей день.
    • Нет, не резонанс, а амплитуда колебаний уменьшается все ближе и ближе к гистерезису реле. Чтобы этого избежать сделайте генератор на реле независимым от цепей светодиодов.
    • картинка из даташита на АТмега32 сигналы - это то, что написано около стрелок. а PA6, PB0... и т.д. - это названия выводов (портов) МК. а если ты собрал и работает, то все сигналы ты подключил правильно.
    • https://rutube.ru/video/73956e720c1b321ee7434bcc71d6fb99/ ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем - это регулятор для 12В эл.двигателя, при чем здесь частотники. Для своих частотников поставьте сопротивление для регулировки оборотов, либо токовый задатчик (4-20 мА). Контроль оборотов можно контролировать по току двигателя. то есть амперметр где вам удобно.
    • идея использования, как регистры флагов, понятна. а GPIOR1 и GPIOR2 разве нельзя использовать, как регистры флагов? у меня, как раз, используется TWI для вывода на экран 1602 через модуль I2C. но идея понятна. а в АТмега8 можно использовать флаг Т в регистре SREG. но устанавливать его после восстановления SREG перед выходом из прерывания. или коротко, как у тебя: set reti но такое можно делать, если обработка события (прерывания) может подождать. но такая отложенная обработка прерывания бывает очень редко. поэтому у меня даже в мыслях не было, чтобы отложить обработку прерывания.
    • Плата не регулирует. Но параметры ламп регулируются. Займитесь этим, и всё получится. В своё время купил часы, так там все разряды светились. В подвале видать собирали - лихие 90 -е. И на рынке купил. Недавно сделал. Половину деталей не поставили, и номиналы не те. Часы валялись конечно, но теперь в строю.  И ещё. Мне лично не приходилось встречаться с часами на лампах. Надо посмотреть даташит режима работы  ваших ламп, а они все одинаковы.    Надо запереть немного ток. И да, проверить цепи накала. Там тоже "подлянка" бывает. У меня была. Не поставили токоограничивающие резисторы 9,1 Ом.
