Помещения Для Прослушивания
Приветствую всех,кто снова посетил мою тему!недавно познакомился с одним отличным звукорежисепом,и завели мы разговор,о комнатах для прослушивания музыки,и поведал он мне тайны(не все правда),но для начала хватит,слишком много нового тож бывает вредно! ;)
в архиве вложены фото,как обычная комната превращается в необычную, :rolleyes:http://www.speedyshare.com/823720277.html
пишите ваши мнения,впечатления,дополнения к увиденному! :):)
будем изучать,как его то все делать!и нада ли! ;)
Изменено пользователем Mosfet@
Самое высшее наслаждение - сделать то, чего, по мнению других, вы не можете сделать.
Уолтер БЭДЖОТ
а можно из 18м2 хрущёвки концертный зал сделать????
А почему бы не сделать???
Шуруп забитый молотком лучше держится чем гвоздь закрученный отверткой!
Хотел тему новую создать, но решил тут спросить.
Если саб будет стоять под столом - это хорошо или плохо? Просто места в комнате нету.
Русский человек славится своим умением находить выход из самых трудных ситуаций,
но еще более он славится своим умением находить туда вход.
Да,такой ремонт денег стоит,но,Оно того ж стоит,да и соседи будут спокойны,шо им не мешают!
А я уже нашел некоторые недостатки в данном ремонте!
А Вы шо нить машли?я сам недавно ознакомился с конструкцией,но замечания уже нашлись
Уолтер БЭДЖОТ
2kandrat
У меня стоит саб бод столом, есть некоторые прелести, как и недостатки... Однозначного ответа ЗА и ПРОТИВ нет...
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
    • Вот информация для утренних размышлений из моих заметок об LCD:   При переводе в 4-х битный режим пауза 5 мс Задержка 1,64 мс для команд “возврат” и “домой” Задержка 40 мкс для всех других операций Исходное состояние сигналов (должно поддерживаться в промежутках между обменами): RS = произвольное E = Lo R/W = Lo DB0 .. DB7 = Hi   Операция записи для 4-х разрядной шины: 1.Установить RS 2.Вывести значение старшей тетрады на DB4...DB7 3.Установить E = 1 (на >=1мкс) 4.Установить E = 0 5.Вывести значение младшей тетрады на DB4...DB7 6.Установить E = 1 (на >=1мкс) 7.Установить E = 0 8.Установить линии DB4...DB7 = HI Минимальное время между шагами 250 нс   RS = 0 - адресуется регистр команд (IR) RS = 1 - адресуется регистр данных (DR)   !!! При ложном импульсе “E” (по какой-либо причине) может сбиться синхронизация младшей и старшей тетрады. По любому фронту сигналов RS и RW синхронизация восстанавливается для приема старшей тетрады.
    • Вопрос какая стабильность этого тока, не точность. "Точность" можно калибрануть, а как себя ведет схема при изменении напряжения на нагрузке, или температуры окружающей среды? Пока что не вижу преимуществ в сравнении с обычным ИТУН на ОУ и полевике.
    • У входного и драйверного транзисторов цоколевка по этой плате такова, что база в центре.  может посоветуете транзисторы с учетом этого обстоятельства? С3 по этой плате входной конденсатор (или я ошибся?). почему-то тут его видят электролитическим.  С1 по этой плате пленочный конденсатор стоящий параллельно С2... Зачем? Ведь в схеме Худа нет такого конденсатора...
    • эээ, вы так зря думаете. От тока ведь зависит ))
    • нет, там аккум то ли на 60 , то ли на 90 ...он не нагреется
    • Кому надо, берите. https://disk.yandex.ru/i/B-QT_uup76W4ow  Дуглас Сельф. Схемотехника современных усилителей. 2011 г.
    • А о нагреве аккумулятора будете судить по true rms
