Советский Утюг
Есть утюг... советский, плохо греет, хотя если плюнуть, то "расстаааает" :lol: Сопротивление у него где-то 160 Ом... он как то падал разок, после єтого пришлось корпус клеить... Так вопрос: что с ним можно сделать, чтобы "оживить", не могу нормально маску наводить.. то есть рисунок печатки переводить :(
Разбери утюг и внимательно осмотри на наличие повреждений контактов. Выгреби вековую пыль и замерь сопротивление на предвварительно зачищенных выводах нагревателя. Должно быть около 40 Ом. Если оно таково-отсоединяешь сетевой провод и зачищаешь его от окислов, также зачисть и его место крепления.
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
Регулировка биметаллической пластинкой могла или соскочить, или поломаться
А утюг то на ТЭНе или нагреватель на спирали?
Не представляю что такое нагреватель на спирали, но у меня стандартный с цельной подошвой, тобиш тен. Разобрал и всё почистил я уже давно, с прастинкой было всё нормально. Померял собротивнение нормальным мультиметром (цифровым) на вилке, получилось 58,6Ом, то есть норм.
А в первый раз ты чем мерил? Замерь сопротивление на выводах с подошвы.
Он что, плохо греет даже если его включить напрямую, подав напряжение непосредственно на выводы тена?
Если это так, то, во-первых, это очень странно, во-вторых, тен (утюг) тогда можно выкинуть.
Мне часто приходилось ремонтировать такие утюги и если тен работает, то вся причина только в исправности регулятора и его настройки.
Извините что так долго не отвечал, проблемы с нэтом.
Будьте внимательнее...Как я уже писал выше, утюг греет, как и грел со времени публикации первого поста (№1), но температуры, необходимой для глажки на максимум (у вас в утюгах это последнее деление или режим глажки "лён", "linen" или "max", "***" ), не достигает....надеюсь, так ясно...Сопротивление как на вилке, так и на выводах тена - указано выше. Регулятор, как бы, целый... чего-то всех на ха-ха пропирает, только не мой утюг ;)
Столько проблем из-за какого-то утюга...
Вы читали мой пост №8?
Работа этого утюга основана на биметаллической пластинке с помощью которой происходит регулировка температуры. Если сетевые провода подключить напрямую к тену, то он будет постоянно греться и перегреваться. Биметаллическая пластинка при нагревании отключает тен. В ней есть регулировочный винт с помощью которого можно увеличить нагрев утюга или уменьшить. Посмотрите внимательно, при вращении рукоятки биметаллическая пластинка должна или приближаться к контактной пластинке или удаляться. Если нагрева нехватает, нужно сблизить пластинки.
Если тен нагревается, других неисправностей просто там быть не может.
  • 14 лет спустя...
16 минут назад, Нэцкэ сказал:
можно ли такие тены ипользовать
отдельно и без башмака  родного  ?
естественно .... вопрос только с какой целью .... а так - это примерно звучит как "можно ли пользоваться пустым стаканом" ?!
3 часа назад, Нэцкэ сказал:
использовать отдельно
Перегреется и расплавится, ибо нет теплоотвода.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +3 +5
48 минут назад, Добрый Самаритянин сказал:
даже с теплоотводом без термостата-регулятора - аналогичное будет даже при наличии подошвы .... во всем остальном - ТЭН стиралки и утюга ЧЕМ принципиально отличаются, в том числе и по мощности? Но что-то на ТЭН-е стиралки я "подошву" не наблюдал .... а вот водичку в баке и терморезистор контроля температуры - есть :)
@KRAB  Вообщем  по любому  может  быть  перегрев и каюк ТЕНУ :excl:
Изменено пользователем Нэцкэ
@KRAB   да  я про утюжный ТЕН :yes:
В общаге ребята  спиральным теном на прямую в розточку  грелись , Спираь на  Кирпичики и в розеточку  и не перегорал ...  А  эти я так понял залитые и и отвода  нагрева  нет
и может в натуре там  заливка  расплавится  и каюк :excl:
Только что, Нэцкэ сказал:
я про утюжны ТЕН
без разницы - это одно и то же ..... даже мощности близки
1 минуту назад, Нэцкэ сказал:
заливка  расплавится
если только перегреется.
@KRAB  При какой температуре  будет перегрев  ???
От стиралки в воде то , а  вода выше  100 град не подымится , расзве что  в  101 град и будет пар :yes:
То там  стиралькин ТЕН всегда  отвод тепла  водой .
    • У лампового УНЧ 2 усилительных каскада всего. У  транзисторного  лепят 20-100 усилительных  каскадов  полупроводниковых,через которые продирается  звук,полностью деградируя.  Любые  гармоники  ниже -80-90dB  не влияют ни как на  звучание! Слишком маленькое напряжение  МИКРОВОЛЬТЫ всего и они ни как не могут  повлиять на звук!
    • Это была примерка в корпусе, на сколько я понял. Конечный вид "потрохов" не представлен, а познавательно было бы.
    • Китайцы все могут, 90% туфта, перемаркер или пустышка. Дешевле сходить и купить в магазине, и быстрее.
    • Вот цепи прохождения сигнала, стоит заменить конденсаторы в овальных кружочках.
    • @Falconist было такое, но пк чуть поновее. Материнка P31 (поддержка до 4гб ОЗУ, встроенная видеокарта), цп Core2Duo E8400, две планки памяти по 2 Гб, видело чуть больше 3 Гб в 64битной винде. Не устраивало. Настройка BIOS полностью решила этот вопрос. Все 4 Гб доступны, при встроенной видеокарте. Биосы у всех разные.  Сначала надо войти в Bios setup - кнопка Del, F2 или другая, система пишет об этом "Press Del to run setup" кратковременно, в начале загрузки. Сразу после включения ПК, жмете нужную кнопку, можно несколько раз. Делать это надо сразу же, иначе потом пойдет загрузка Винды. Перед вами появится текстовое меню с десятком пунктов настройки железа, сохранением и выходом. Вот это окно снимаете на фото, выкладываете сюда. Можно также снять и окна подменю и выложить. По месту можно сориентироваться. Проблема заключается в том, что раньше и не предполагали, что когда нибудь доберутся до обьема 4 ГБ, и разместили в этой зоне адреса, поэтому память выше оказалась занятой. Их надо переместить дальше. Выбирается соотв. пункт меню и всё.
    • Уже сказали ранее, и я только подвержу уже сказанное. 945 чипсет "не видит" всех 4Гб, максимум (если повезет с BIOS) - это 3,25б будет доступно из 4. А почему только 2,75 - возможно что есть на плате он-борд видеокарта (а раз Сисинфо показывает,что чипсет 945GZ, то она есть), которая отъедает эти 512мб памяти "под себя".  Если есть внешняя видеокарта, то можно внутреннюю отключить в BIOS, и это должно освободить эти 512Мб. Лучше всего BIOS обновить (если в текущей версии нет такой опции, то она может быть в новой версии). И включить Memory Remap, как уже рекомендовалось выше. Но даже если все сделать как надо, то все равно предел памяти будет 3,25Гб, это ограничения самого чипсета. Что касается процессора 641, то это старый процессор, даже не двухядерный. Эта плата должна поддерживать первые двухядерные процессоры Pentium-D (опять же, возможно что понадобится вначале обновить BIOS).  Это что касается возможного апгрейда. Для Win10 эта плата и 641 процессор не годятся в любом случае (слабовато будет тянуть). У меня была подобная система (только проц Pentium-D 945), я ее использовал с Win7 и Linux. Linux на такой системе будет работать лучше чем любой Win10, и еще и программы от Винды на нем можно запускать тоже. По крайней мере, SprintLayout, Arduino, Splan  и DipTrace - все прекрасно работают из-под Linux. Только нужно найти версию Linux которая бы поддерживала этот 641 процессор (Pentium-D 64 bit, на нем любая версия работать будет). На 641 процессоре можно попробовать вначале Linux Mint, а если не пойдет, то MX Linux точно должен подойти.
    • И напряжение с ФИ на сетки ГУ50 , всего 20-25 вольт нужно , при максимальной  мощности. Лампа  с большим  усилением = 15 и легко раскачиваются  простым ФИ с расщеплённой  нагрузкой. При 15 вольт переменки на сетке,на аноде 220 вольт.  между анодами 440 вольт.
