С Чего Начать.
Всё правильно, чтоб смотреть с одной тарелки на разных телеках разные каналы, нужно двухвыходные головки, ну и если нужно смотреть больше телеков, то и головки нужны на больше выходов.
  • Ответов 61
Изображения в теме
А какие головки лучше чтобы всяких сбоев не было. Еще бы и спутниковый инет сюда приплести? Конвертор C-дипазона круговая поляризация. Конвертор Ku-дипазона. Ku-дипазона линейная поляризация. В чем из этих различия.?
Тип головок следует выбирать исходя из того в каком диапазоне транслирует спутник на который собираешься настраиваться.
Соответственно их различия в диапазоне и тип поляризации который они могут принимать.
Достался ресивер Strong srt 230 lt, аналоговый. У меня вопрос - остались ли ещё спутники с аналоговыми сигналами или нет...?
Если не осталось, то куда и как можно приспособить этот ресивер? :)
если токо арабы еще остались в аналоге, но кому они нужны ? а пристроить его можно на детали, из входного СВЧ блока (если там таковой есть ) можно смастерить измеритель уровня сигнала со спутника. Тема у нас там вверху такая закреплена про сатфаиндер.
Спасибо, понял.
А для чего нужен отдельный измеритель уровня сигнала со спутника, если его (сигнал) можно увидеть на современных рессиверах непосредственно при приёме...?
при установке антенны, чтобы увидеть нужно тащить телевизор+тюнер с собой на крышу, не весьма удобно, а приборчик размером с калькулятор даже очень ничего ...
Всем доброго времени суток!
Пишут следующие привязки 5-4 5-13-19 75-90 13-15 75-80 90- 80 -75 гр
Есть-ли усреднённый градус отклонения +\- град. не в идеале.
по всем расчётам у меня всёравно наверное не получиться.
Пишут кто о чем... кто о списке каналов , кто о конфигурации спутникового хозяйства.
Ты не ленись и напиши подробней, куда отклоняться собрался ... у нас так не бывает, чоб не получилось.
это спутники которые стоят у меня в данный момент.
60°E, INTELSAT 904. 53°E, ЭКСПРЕСС АМ22 антена 90 см
в проектах два из этих спутников(антена 90м)
90°E, ЯМАЛ 201
80°E, ЭКСПРЕСС AM2
75°E, ABS-1
13°E, HOT-BIRD
19.2°E, ASTRA
но не уверен сначала хочу разобраться с кодировками,
какие смогу открыть примерно как в бис.
может посоветуеш что нибудь в этой теме
Пожалуйста.
Изменено пользователем slon-p
75-80-90 в Белгородской области наверное не вытянешь на 90 сантиметрвую антенну, если и пойдет, то 90 градус будет с низким сигналом, а на 80 смотреть уже нечего. Тебе можно к тому что есть добавить 75 градус (около 18 каналов, из них открываются 5 кодированых) только длины крепежа там не хватает, доточить немного придется. Это будет наверное немного лучше, чем 75-80-90. Сейчас у меня направлена на 60 для рыбалки и 75 для ТВ. До этого было 75-80, а вот 90 не пошел. Или второй вариант с большим количеством каналов около 50 штук это Сириус-Амос-Хотберд. Это мои варианты оптимального поворота антенны в твоем регионе(живу в смежной области), может не совпадать с мнением других ;)
Feci quod potui, faciant meliora potentes
ditar -спасибо!
Воспользуюсь твоим советом, доточу 75 градус.
У нас в посёлке ставят 3 головки на90см какие спутники не знаю.
Но спортивный интерес стал ёще больше.
Всем участникам спасибо!
А подойдут к прогрмме Satellite Antenna Alignment координаты посёлка или надо конкретной точки
установки антены.
конечно подойдут, если поселок не больше Чикаго :) тебе же главное примерно направление угадать, а точно все равно будешь выставлять по уровню сигнала. Только 60 градус должен быть в центре, иначе на три не получится. Если смотретреть лицом к тарелке, то 75 получается где-то на 12 см левее, и на 5 выше ценрального, а 53 у тебя должен быть вправо и вниз . А те что в поселке по три стоят - посмотри в какую сторону повернуты, если на юго-запад, то это сириус-амос-хотберд скорее всего, у нас это самый частовстречающийся вариант, потому что каналов много и спутники высоко, соответственно преград мало и легко настраивать. Установщики антенн с градусами типа 90го, которые чуть выше горизонта не хотят связываться, толку мало , а головняка много.
Это можно посчитать, вот пример расчета:
РАСЧЕТ_МУЛЬТИФИДА.rar
Расчёт скачал спасибо, но ещё не изучал.
только что писал сообшение сюда немного запутался одновременно читаю много тем, извеняюсь.
П.С лихорадочно ищу ответы.
тема не раскрыта... жаль. вопросов много...
новую открывать - незачем.
поэтому спрошу, как смогу.
кабельное... за такое кол-во денег 13евр/мес и всего лишь 36 каналов(смотрибельных 12-15) дорого. вобщем есть желание, но пока не узнаю, что можн получить из космоса покупать абы что нет смысла.
у брата есть Сат Тв (тюнер-Опенбокс 600, 3 головки-Сириус, Астра, Хотберд), но он еще дремучей чем я. уйма каналов, но кому нужны религиозные, тв шоп, секс по телефону - это, между прочим, почти 90процентов от общего числа, остальные- новостные на тарабарском, а то что можно смотреть Орт,Ртр, 2 украинских, и один беларусский.
я просто уверен, что все вкусное можно "надыбить". но как пока не знаю. поэтому и спрашиваю:
С чего начать?
кое-что я пытался смотреть в нете и тут на сайте, но для меня как для новичка очень много не понятных слов-терминов.
то что я понял: серия Опенбокс 300-600-820 очень хорошая. т.к. и меет возможность перепрошивки(?). через комп. надо комп с какой-тоинсталированной программой ? в каторой нужно распаковывать какие-то файлы ? взятые на каких-то сайтах?. а потом что....?
что они делают эти коды/программы, где их берут, как часто надо их переустанавливать. и досих пор не знаю ,что такое эмулятор кодировок? ( типа , код отдельного канала, если знаешь, можно ввести с пульта?)
если не затруднит, ответе пожалуйста?
Изменено пользователем Simpl.K.
можно, но не бесплатно, а если бесплатно, то далеко не все. Хочешь больше - делай шаринг, но это стоит не меньше, чем кабельное.
По следующим вопросам:
”Прошить ресивер” – это заменить программное обеспечение в ресивере, а ”прошивка ресивера” - это само программное обеспечение ресивера. Поддержка сложной техники - одна из серьезных задач производителей оборудования. Сейчас любая цифровая техника имеет в своем составе технологические интерфейсы для проведения таких операций, примером может быть классический RS232 интерфейс см. фото1, более сложный в понимании JTAG интерфейс. Спутниковые ресиверы не исключение. Задумка производителей очень проста – обновлять ПО с помощью специальной сервисной программы. Новое программное обеспечение позволяет исправлять ошибки, которые выявляются в процессе эксплуатации, добавлять новые возможности. Обычно ПО предназначается для инженеров сервисной службы, но в последнее время производители выкладывают в свободный доступ программы обновлений. Это позволяет разгрузить сервисные центры от наплыва клиентов. Так же есть еще и одна интересная сторона. В интернете можно найти специально модифицированное программное обеспечение, которое дает возможность хитрого просмотра ТВ программ. Процесс обновления обычно занимает несколько минут, при этом в ресивере стирается старое и записывается обновленное.
Практически на всех спутниках есть бесплатные каналы - FTA-каналы (на спутнике Hot Bird, например, их более 150), которые можно просматривать без карточек и абонентской платы, и тем самым сэкономить на спутниковом приемнике (ресивере), так как ресиверы для открытых каналов стоят, понятное дело, на порядок ниже. Платные же (закодированные) каналы, вещают в различных кодировках (Viaccess, Mediaguard (в народе Seca), Irdeto, Betacrypt, Nagravision, BISS…), и чтобы увидеть их Вам придется приобрести карточки, более дорогой ресивер, а в некоторых случаях, и вносить абонентскую плату. Во многих случаях открыть кодированные каналы и позволяет эмулятор кодировок. Это по своей сути программа, позволяющая программным путем сымитировать (эмулировать) карточку, поддерживающую определённую кодировку. У многих ресиверов эмулятор позволяет поддерживать сразу несколько кодировок.
Сайт, посвященный твоему ресиверу
Изменено пользователем ditar
Привет,всем! Я тут новенький подскажите плиз,хочу приобрести комплект спутникового тв,чтобы не зависить от кабельного тв, так как показывает это кабельное просто ужасно,триколор тоже не хочеться, а хочеться смотреть то,что мне нравиться,желательно конечно бесплатно,да каналы интересуют,все федеральные а так же фильмовые и спортивные,подскажите можно ли уложиться в 10тысяч, интересует оборудование с мотоподвесом. Заранее спасибо за ответ. :rolleyes: :rolleyes:
ditar, спасибо. пока изучаю.
но от этого вопросы не исчезнут... а появятся новые.
естественно, буду задовать помере их возникновенния .
т.е. эмулятор это , что-то вроде как KeyGen? может помоч, а может и нет?
а что такое редактор ключей и все, что с этим связанно? (провайдер, индификационный номер, номер рабочего операционного ключа, непосредственно ключ)
Эмулятор с кейгеном не сравнишь, потому, что он ключи не генерирует, это скорее поле для ввода готового ключа взятого с инета. Редактор ключей тоже не генерирует, это программа в которой требуемым каналам прописываешь ключи, создаешь файл и заливаешь его в тюнер чтобы вручную с пульта ДУ их пол дня не вводить. найди гуглем файл с названием SoftCam , открой его блокнотом, вот это и будут ключи. Те, что под заголовком BISS (кодировка такая) можешь попробовать вводить с пульта вручную в соответствующем разделе эмулятора в тюнере предварительно сравнив пару одинаковых ключей в списке и на экране, чтобы понять прнцип ввода.
vinil19 привет.тебе проще узнать цены на месте. у меня стоит поворотка. для меня каналов хватает. смотря что тебя интерисует. хотя что то закрывается. что то открывается.
Спасибо, еще раз. это уже ближе к моему пониманию.
да я согласен вводить коды в ручную (для начала, аппетит придет и...) с пульта.
но как определить какой код в ресивере поменять?
и как найти действующие BISS? т.к. поисковик на вопрос о SoftCam выдает множество ссылок. как в этом множестве найти необходимые?
я же сказал, как найти действующие Бисс, здесь выкладывать не буду, запрещено. На такой запрос и гугль и яндекс выдают то, что нужно, проверял, просто бери архив посвежее и смотри файл SoftCam.key. Какой менять можно в эмуляторе посмотреть, обычно написано что чему соответствует если они не вручную вводились, или по ID определить, а в SoftCam.key где чей ключ видно.
Привет всем! На мой вопрос кто нибудь подскажет который написал выше?
vinil19 , чтобы ответить на твой вопрос, надо , как минимум, пожить вместе, рядом, с пол-года. В этом деле не бывает - сделай вот то и то, и будет все ОК. Тут миллион вопросов, деталей и тонкостей. Поэтому не пробуй ухватить все сразу, а лучше постепенно. И побольше лазь по сайтам, их тысячи, и читай, врубайся...
Сергей . Star track 550D, Openbox X-800,
(4W+1W+5E+13E) - 0,9 m;
(75E + 80E) - 1,2m; 53E - 0,6 m.
    • С этим согласен. Автор той переделки отмечал, что схема склонна к возбуду на СВЧ из-за примененных деталей, заводская плата усыпана бусинами. Ну и не всем нужна синхронизция по уровню. Плюс технологии не стоят на месте, существуют сверхбыстрые компараторы с наносекундным быстродействием. В домашней конструкции для входа на 50 мегагерц я бы использовал MAX999.
    • На сигнал о включении транзистора. В общем выпаял я его, прозвонил - труп. Заказал новый на озоне - 222 рубля. Пока для проверки припаял тумблер. Включается и выключается без сильного моргания диодами у чипов 3116. теперь они моментально загораются при включении и медленно гаснут при выключении. Подкинул динамик -щелчков нет. Самая главная проблема можно считать решена. Теперь осталось две - разобраться почему блютуз, усб и т.д. работают постоянно, по мне они должны подключаться только тогда, когда выбираются в качестве источника звука. Но это не понятно, должны ли они так работать или же еще что крякнуло. выходит был скачек напряжения на питании, есть трансформаторный гул в динамике, значит наверно пробито что то еще.
    • Браво.  Вместо слов благодарности, что его конструкцию попуализируют, выявляют косяки схемы он такое заявляет. (Между прочим, а где он такое заявил?)  Сначала продает файлы и герберы, а потом выдает что производят без его ведома.
    • Чем плох 1306 так тем, что он выгорает, поставили модуль на пару недель теста, 1306 под замену, поэтому через минуту тушим его.
    • Ну вы же уже подали на него питание пока тестировали. Если бы было что-то не так, то он бы уже приказал долго жить. Скорей всего на плате экрана стоит стаб на 3.3 В. Пото му как на всех картинках он подключен к ардуиновскому +5.
    • Те 1306 которые мы используем они по даташиту на 3.3В, но они 8 пиновые, твой 4 пиновый, китайцы пишут (не даташит)  от 3.3В до 5В. С ардуины есть 3,3В выход туда и подключи
