Охранная Gsm сигнализация.
Вчера на мыло пришел вот такой вот спам:
Этот радиоконструктор позволит собрать Вам весьма оригинальное устройство,
работающее совместно с устаревшими моделями сотовых телефонов, и  предназначено
для оповещения о проникновении посторонних лиц в охраняемое помещение по GSM-каналу связи.
    Удобство такого способа охраны состоит в том, что данное устройство
при срабатывании датчика способно дозвонится на любой из заранее запрограммированных телефонов,
будь то мобильный или обычный городской на любом расстоянии от охраняемого объекта.
    В качестве датчиков используются герконовые датчики, работающие на замыкание
устанавливаемые в дверных коробках или в оконных рамах в паре с постоянными магнитами.
    Алгоритм работы устройства разработан так, что в дежурном режиме  само устройство
и сотовый телефон находятся в полностью обесточенном состоянии. Емкость аккумулятора телефона
и  батарей устройства расходуется только в момент  установки устройства в режим ОХРАНА
одного из датчиков и последующего оповещения и никак не зависит от внешних источников электроэнергии.
Это свойство позволяет использовать данное устройство для охраны не только офисов, квартир, но и дач, гаражей и автомобилей.
    Еще одной особенностью данного устройства является то, что после замыкания (даже кратковременного)
герконового датчика оба его контакта от самого устройства отключаются и никакие внешние воздействия
на него (например, электрошоком) не смогут вывести из строя само устройство или как-то нарушить его работу.
    Чтобы запрограммировать устройство достаточно нажать в определенной последовательности номер телефона
и зафиксировать программу  кнопкой “ЗАПИСЬ”. Далее после срабатывания датчика К1 устройство набирает необходимые телефоны автоматически.
Я и раньше слышал о таких устройствах. Есть ли у кого-нить рабочая схема для выкладки на сайте?
Я тоже вот собираюсь сделать себе охрану через GSM-канал. но врядли похоже получится. так как схемы нету, да и там все микрухи smd, я паяльником никогда не припаяю их :), а так хотелось бы
Юрий я уже скачивал это. gsm.pdf. можно было б сделать, еслиб была прошивка на PIC контроллер. да и его припоять думаю не смогу. эти люди продают сразу готовое, за денюшку круглую.Вот найти бы просто как говорил Admin что перепрошить телефон к нему прикрепить датчик и все.он сам позвонит
посмотрите тут, там есть адрес автора,думаю что он и продаст.
http://sergeyefanov.narod.ru/gsm/gsm.html
Гость Юрий Вячеславович
Когда ищете схемы и прошивки, обращайте внимание на надёжность работы системы. Например, в схемах, зачастую, не продумана зарядка телефона. А вот Siemens C35, если подключить к заряднику и не отключать пару суток -разряжается и выключается. Или применение только SMS (без дозвона): некоторые SMS идут часами, да это и довольно часто происходит (сигналка сомнительная получится).
Просто я сам прошёл через все эти "грабли" и не советую вам на них наступать. Правда схему и прошивку разрабатывал на своём устройстве сам.
Если у кого есть какие соображения, пишите pooos@rambler.ru
http://www.rakon.ru/images/gsm.gif
Вот есть еще схемка, но без прошивки...
Кстати в кактомто журнале радио была подобная конструкция, со схемой, спрошивками, с полными мануалами. Как найду в каком скажу :)
  • 3 месяца спустя...
Гость Сергей Петрович
Да, я сам использую подобное охранное устройство Signal-2 "Домовой", купленное в виде радиоконструктора. Схему могу выслать, но потребуется ещё программа для микроконтроллера. Описание устройства см. на сайте www.itech.vrn.ru
А вот и не все :) см. www.itech.vrn.ru Там используется ATmega8 в корпусе DIP-28.
сигналка где предлагается прошить телефон подцепить датчик -это говно полное тел виснит перестает заряжаться просто отключаеться от не использования
Гость Гость_Александр_*
По поводу глюков телефона - это в общем бред. Но у меня другой вопрос. Я заказал Signal-2 (www.itech.vrn.ru), всё работает ОК и тел. не глючит :) Кто может посоветовать, где поискать инфу про сборку USB кабеля вместо COM-портового? Хочу программировать охранное устройство с бука, а там только USB. Какие потребуются и где взять драйвера для эмуляции COM-порта при этом?
  • 6 месяцев спустя...
с Gsm-devices.ru сигналка у меня стоит уже на 3 машине ,работает отлично и без сбоев,активация/снятие ключом даллас.в морозы работает на ура.есть 5 входов и 4 управляемых по смс или звю выхода. Советую всем, реальная штука.
Хочу заметить,ключи на основе далас довольно легко копируются(если подержать в руках) и затем генерятся коды в любое удобное(не для вас)время. Ровно как и глушится GSM,по желанию заказчика. Так что только в комплексе с нестандартными сигнализациями рекомендую.
http://rads.tula.net/
Сделано вроде вполне профессионально. Насчет софта - вопрос отдельный, пока не пощупаешь, не узнаешь.
Long live ultra long range cordless telephony!
у меня есть полностью рабочее устройство (atmega8, поддержка сименс С-S35 с подзарядкой). стоит на машине почти год. есть прошивки.
(я это дело заказывал по почте). при желании можно попробовать слить с печатки схему, правда там всё - SMD. изначально была для С35, а для M35i (у меня такой) прошивку заказывал там-же, а заливал сам.
Один минус - с поставщиком был договор об использовании файла прошивки только мною для своего пейджера,
так что sorry.....
Изменено пользователем Юрец
не всё золото, что на контактах...
  • 2 месяца спустя...
Такая фигня на самом деле есть!Фабричная стоит примерно 100$ и она подключаетьса к телефону Simens a55 и при тревоге звонит на пять номеров телефона.Но если я правильно помню то она не может работать самостоятельно(если конечно его не переделывать)и ему нужен ещё один дополнительный прибор.Короче весь комплект обходитьса примерно 250$.
Я собрал такую штуку примерно за палтора месяца ,на советских микросхемах 155 серии и мне ето обошлось примерно в 10$.
Я был механик, я есть механик, я буду механик
    • Ну так теперь фигня вопрос. Проверить, что кнопки невозможно замкнуть одновременно, да определить, на какой ток транзисторы нужны. По характеристикам мотора или по максимально-допустимому току диодов D1-D4.
