Охранная Gsm сигнализация.
Вчера на мыло пришел вот такой вот спам:
Этот радиоконструктор позволит собрать Вам весьма оригинальное устройство,
работающее совместно с устаревшими моделями сотовых телефонов, и  предназначено
для оповещения о проникновении посторонних лиц в охраняемое помещение по GSM-каналу связи.
    Удобство такого способа охраны состоит в том, что данное устройство
при срабатывании датчика способно дозвонится на любой из заранее запрограммированных телефонов,
будь то мобильный или обычный городской на любом расстоянии от охраняемого объекта.
    В качестве датчиков используются герконовые датчики, работающие на замыкание
устанавливаемые в дверных коробках или в оконных рамах в паре с постоянными магнитами.
    Алгоритм работы устройства разработан так, что в дежурном режиме  само устройство
и сотовый телефон находятся в полностью обесточенном состоянии. Емкость аккумулятора телефона
и  батарей устройства расходуется только в момент  установки устройства в режим ОХРАНА
одного из датчиков и последующего оповещения и никак не зависит от внешних источников электроэнергии.
Это свойство позволяет использовать данное устройство для охраны не только офисов, квартир, но и дач, гаражей и автомобилей.
    Еще одной особенностью данного устройства является то, что после замыкания (даже кратковременного)
герконового датчика оба его контакта от самого устройства отключаются и никакие внешние воздействия
на него (например, электрошоком) не смогут вывести из строя само устройство или как-то нарушить его работу.
    Чтобы запрограммировать устройство достаточно нажать в определенной последовательности номер телефона
и зафиксировать программу  кнопкой “ЗАПИСЬ”. Далее после срабатывания датчика К1 устройство набирает необходимые телефоны автоматически.
Я и раньше слышал о таких устройствах. Есть ли у кого-нить рабочая схема для выкладки на сайте?
Я тоже вот собираюсь сделать себе охрану через GSM-канал. но врядли похоже получится. так как схемы нету, да и там все микрухи smd, я паяльником никогда не припаяю их :), а так хотелось бы
Юрий я уже скачивал это. gsm.pdf. можно было б сделать, еслиб была прошивка на PIC контроллер. да и его припоять думаю не смогу. эти люди продают сразу готовое, за денюшку круглую.Вот найти бы просто как говорил Admin что перепрошить телефон к нему прикрепить датчик и все.он сам позвонит
посмотрите тут, там есть адрес автора,думаю что он и продаст.
http://sergeyefanov.narod.ru/gsm/gsm.html
Гость Юрий Вячеславович
Когда ищете схемы и прошивки, обращайте внимание на надёжность работы системы. Например, в схемах, зачастую, не продумана зарядка телефона. А вот Siemens C35, если подключить к заряднику и не отключать пару суток -разряжается и выключается. Или применение только SMS (без дозвона): некоторые SMS идут часами, да это и довольно часто происходит (сигналка сомнительная получится).
Просто я сам прошёл через все эти "грабли" и не советую вам на них наступать. Правда схему и прошивку разрабатывал на своём устройстве сам.
Если у кого есть какие соображения, пишите pooos@rambler.ru
http://www.rakon.ru/images/gsm.gif
Вот есть еще схемка, но без прошивки...
Кстати в кактомто журнале радио была подобная конструкция, со схемой, спрошивками, с полными мануалами. Как найду в каком скажу :)
  • 3 месяца спустя...
Гость Сергей Петрович
Да, я сам использую подобное охранное устройство Signal-2 "Домовой", купленное в виде радиоконструктора. Схему могу выслать, но потребуется ещё программа для микроконтроллера. Описание устройства см. на сайте www.itech.vrn.ru
А вот и не все :) см. www.itech.vrn.ru Там используется ATmega8 в корпусе DIP-28.
сигналка где предлагается прошить телефон подцепить датчик -это говно полное тел виснит перестает заряжаться просто отключаеться от не использования
Гость Гость_Александр_*
По поводу глюков телефона - это в общем бред. Но у меня другой вопрос. Я заказал Signal-2 (www.itech.vrn.ru), всё работает ОК и тел. не глючит :) Кто может посоветовать, где поискать инфу про сборку USB кабеля вместо COM-портового? Хочу программировать охранное устройство с бука, а там только USB. Какие потребуются и где взять драйвера для эмуляции COM-порта при этом?
  • 6 месяцев спустя...
с Gsm-devices.ru сигналка у меня стоит уже на 3 машине ,работает отлично и без сбоев,активация/снятие ключом даллас.в морозы работает на ура.есть 5 входов и 4 управляемых по смс или звю выхода. Советую всем, реальная штука.
Хочу заметить,ключи на основе далас довольно легко копируются(если подержать в руках) и затем генерятся коды в любое удобное(не для вас)время. Ровно как и глушится GSM,по желанию заказчика. Так что только в комплексе с нестандартными сигнализациями рекомендую.
http://rads.tula.net/
Сделано вроде вполне профессионально. Насчет софта - вопрос отдельный, пока не пощупаешь, не узнаешь.
Long live ultra long range cordless telephony!
у меня есть полностью рабочее устройство (atmega8, поддержка сименс С-S35 с подзарядкой). стоит на машине почти год. есть прошивки.
(я это дело заказывал по почте). при желании можно попробовать слить с печатки схему, правда там всё - SMD. изначально была для С35, а для M35i (у меня такой) прошивку заказывал там-же, а заливал сам.
Один минус - с поставщиком был договор об использовании файла прошивки только мною для своего пейджера,
так что sorry.....
Изменено пользователем Юрец
не всё золото, что на контактах...
Такая фигня на самом деле есть!Фабричная стоит примерно 100$ и она подключаетьса к телефону Simens a55 и при тревоге звонит на пять номеров телефона.Но если я правильно помню то она не может работать самостоятельно(если конечно его не переделывать)и ему нужен ещё один дополнительный прибор.Короче весь комплект обходитьса примерно 250$.
Я собрал такую штуку примерно за палтора месяца ,на советских микросхемах 155 серии и мне ето обошлось примерно в 10$.
Я был механик, я есть механик, я буду механик
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "незаряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
