Охлаждение Компенсационных Конденсаторов
Maini
Здравствуйте. Перейду сразу к делу. Ситуация такая. Есть сварочный трансформатор. К ниму купили дешёвые китайские компенсационные конденсаторы. Из-за быстрого нагрева, я боюсь, что бы они невышли из строя. Решил взять ванночку, в них налить трансформаторное масло, и сверху поставить куллер. Только я не знаю где продают такое масло( на радио рынке не видел). Возможно ли заменить трансформаторное масло веретённым?
Изменено пользователем biakss
Редактирование названия темы
трансформаторное масло - его первичная и основная задача - стойкость к пробою.
ну там еще много чего - но в нашей ситуации неважно.
потому оно дорогое - примерно раза в 1,5 хорошего растительного.
у тебя задача - чисто теплоноситель. если это масло не повредит конденсаторы - выбирай любое.
желательно самое жидкое. быстрый перенос тепла - самое главное.
когда раньше у меня были проблемы с радиаторами - я прикручивал транзисторы к небольшим радиаторам - и опускал из на проводах в ведро с маслом.
никаких проблем никогда не было.
(правда у меня никогда не было проблем с трансформаторным маслом - десятки тонн под боком. на тяговой подстанции)
ЗЫ. по поводу трансформаторного масла - проще перетереть вопрос с электриками на крупной подстанции.
думаю по тихому литров на 50 - договоришься малыми затратами.
Трансформаторное масло, кроме всего прочего, нормируется также на содержание влаги и наличие кислот.
Примените автомобильное картерное масло, если финансы позволяют. Естественно - не отработанное.
Если лучшее враг хорошего, тогда худшее друг хорошего.
Какая максимальная температура Ваших конденсаторов?
"Масло веретенное АУ применяется в качестве рабочей жидкости для гидроприводов при температуре от -(30-35)°С до +(90-100)°С."
Вы предполагаете охлаждать масло вентилятором, обдувая по поверхности?
А поверхность достаточная? Как один из вариантов - поместить конденсаторы в металлическую ёмкость с большой боковой поверхность. Вот эту поверхность и будет обдувать вентилятор.
Такое мое мнение.
Конденсаторы будут компенсировать 3 КВт. Думая , что куллером я не дам им нагреться.
тогда уж проще в объеме масла пропустить металлическую трубку - в верхнем слое масла.
а по ней просто пустить воду - тонкой струйкой.
по любому лучше кулера.
Водяной охлаждающий змеевик - тоже вариант, но только для стационарного сварочного аппарата.
Ну тут два варианта: либо взять ёмкость, как у полтора литровой бутылки и обдувать сверху, либо людувать боковую металлическую поверхность.
а насчет жидкого масла так это можно взять от старого компрессора с холодильника)там ведь не абы какое маслице то, я правда точно незнаю какое именно но ведь там же обмотки значит и масло типа трансформаторного!
Стоит ли искать то, что потеряешь позже,
Стоит ли эта боль тех радостных мгновений,
Стоят ли годы мучений нескольких счастливых минут...?
а не легче ли мощный нихромовый балластник поставить? так часто поступают. или в конце концов схемку регулировки тока собрать, они вполне простенькие даже для не очень разбирающихся в этом деле.
