Собрал программатор по схеме http://forum.cxem.net/index.php?act=attach...ost&id=4315 Брал его так как запрограммировать нужно всего 1 контроллер и в дальнейшем не возвращаться к ним. Ай-си прог читает микруху, но при записи пишет ошибку по 0000. Подскажите как запрограммировать через этот же программатор так как более сложный собирать нет смысла на 1 раз...
Простите, забыл написать. 16f84a
Ну в общем собрал я его только транзистор кт3107 вместо кт973(кстати там на схеме не та структура нарисована, или я путаю?). А также убрал стаб и пустил на 14 ногу 5 вольт(всеравно комповский БП пользую) и всеравно пишет ошибку проверки по 0000. Что я не так делаю?
973 - составной, 3107 - обычный, хотя и дожен работать тоже. структура pnp
на Э подавать 12V, так еще момент я питаю МК несколько завышенным напряжением 5.6V, для этого включил
в среднюю ногу стаб 7805 диод.
схема работает без отказно 100%, из 30 прошивок, ни одного сбоя.
Что я не так делаю?
если транзисторы целые, тогда смотрим прогу icprog. настройки и т.д.
так же драйвер, для работы в ХР нужно установить драйвер для NT.
Рожденный ползать, летать не сможет.
Надо не МК завышенным питать, а на MCLR подавать в режиме программирования 13,5в.
Это СТАНДАРТНОЕ напряжение программирования, ничего тут больше изобретать не надо.
на защелку достаточно и 9V, пробовал работает! перестает ниже 8V.
а вот завышенное питание 5.6V, это не мое мнение, на многих МК форумах так советуют: при прошивке питать
5.6V. необходимо так же учитывать, что F84 и F84A - не одно и то же.
Ну нет же. Напр, при внутрисхемном программировании питание ПИКа (в схеме) может быть и 2,5-3 вольта и тем не менее он прошивается нормально.
Хотя, возможно, тут дело только в этом НЕДОпрограмматоре - чтоб его заставить нормально работать, приходится идти на разные ухищрения.
Сам пользуюсь GTP USB Lite. Многократно проверен на 688,690,629(630,675,676),628А,877,72,870,84,84А. Использую именно ICSP, в т.ч. иногда и при 3-вольтовом питании.
Изменено пользователем AlenB
но! у меня то НЕДОпрограмматор работает..... и хорошо работает.
повторюсь - 30 прошивок подряд и ни одного сбоя.
А что в асипроге нужно менять??
если работаешь под ХР нужно установить драйвер NT.
клик правой кнопкой по IcProg exe > свойства > там указываем NT.
в папке с прогой должен быть файл драйвера.
я тут на форуме нашел пдфку и сделал как там
я в начале тоже делал как там, не пошла.
там ошибка, надо ставить режим совместимости не с WIN 2000, a c WIN NT.
Установил я в настройках поддержку НТ и тоже ничего. Чисто случайно поставил галочку на "инверсию входного сигнала" и микруха прошилась но не программой а вместо 0000 читает 3ФФФ и проверка прошла удачно. Прагу не зашивает. Резаистор перепаивал. Один хер. Шо делать?
Шо делать?
проверяй правильность монтажа, ибо чудес не бывает.
и протестируй компорт.
инверсия не нужна.
какая скорость по умолчанию? у меня на 20 стоит.
У меня 15 стоит скорость.
Как можно протестить ком порт если нету ничего заведомо рабочего на ком?
завтра переделаю с макетки на плату и буду пробывать.
Скачайте WinPIC800, он тоже поддерживает JDM.
Потестить можно в самой программе, "Hardware test", поставленная галочка должна давать +5В на соответствующем выходе (или +13 если это MCLR), отсутствие галочки - 0.
Без обид, за то время, что боретесь с глюкавой железкой, можно было собрать, напр., ProPIC2, все зашить и забыть, а сам программатор продать другим любителям кажущейся простоты :) ...
если подход такой, то да правильно все....
я например с нуля с этим программатором неделю провозился, но запустил. и работает на пятерку.
уже около 30 МК прошил.
но у каждого свой подход. :rolleyes:
PS. кстати а ошибку IcProg не выкидывает?
люди, такая же фигня, хотел прошить 16F676 тоже выбивает "ошибка программирования кода по адресу 0000h", прикол в том, что прочитать МК можна, прошить-нельзя. Если отключить железо от ком порта и нажать программирование, то пойдёт процесс и закончиться этой ошибкой. Ком порт рабочий, через пони шил 16F84A адаптором Си-Прог.
Аналогичная проблема вылезла и у меня с программированием PIC16F628A. Сделал программатор как в первом посте (вот тут тоже самое http://eldigi.ru/site/programmators/5.php).
Подозреваю что в схеме есть несоответствия.
Программатор читает нормально МК с помощью IcProg v1.06A и WinPic800 v3.63c (выдает везде значения 3FFF), но писать отказывается с ошибкой при сверке данных "ОШИБКА -> Адрес проверки 0x000000 В буфере: 0x2804 Реально в чипе: 0x3FFF". А вот через PonyProg2000 v2.07c beta уже при чтении пишет: "Device missing or unknown device (-24)", но если нажать Ignore, то читает дальше нормально.
Дополнительная информация по WinPic:
а.) если нажать "Тест программатора", то выдает "Аппаратная часть в норме".
б.) если нажать "Определить тип Device", то выдает "обнаружен -> НЕИЗВЕСТНО"
О чем могут говорить эти данные?
PS. Посмотрите правильно ли я закоротил два выхода? (перемычка S1) http://keep4u.ru/full/080812/ffc1d955b3ca4770ec/jpg
PPS. Сейчас переставил/развернул МК на 180 градусов для проверки - все тоже самое! Значит WinPic и IcProg даже не достукиваются до МК!
Я уже наверняка спалил свою МК. :(
Кто что может сказать по всей этой ситуации?
Изменено пользователем Rusland
разобрался я со своей проблемой, ошибка в схеме была из журнала (очень простенькая схема для одноразового программирования), нужно было соединить выв. 6 и 7 ком порта и добавить цепь на двух транзисторах между выв. 3 ком и выв. mclr МК, подал напряжение 13,5 В на нее и МК прошился.
