crazypilot Опубликовано 15 июля, 2008 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2008 Собрал программатор по схеме http://forum.cxem.net/index.php?act=attach...ost&id=4315 Брал его так как запрограммировать нужно всего 1 контроллер и в дальнейшем не возвращаться к ним. Ай-си прог читает микруху, но при записи пишет ошибку по 0000. Подскажите как запрограммировать через этот же программатор так как более сложный собирать нет смысла на 1 раз... Простите, забыл написать. 16f84a 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛЕВША Опубликовано 16 июля, 2008 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2008 16f84a загляни сюда: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...mp;#comment-313828 проще не выходит пробовал..... 0 Рожденный ползать, летать не сможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crazypilot Опубликовано 16 июля, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 16 июля, 2008 А можно там ссылочку подправить, а то не увеличиваеься схема. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hongfa для различных применений в Компэл. Большой выбор в наличии!Компания HONGFA - это не только крупнейший в мире производитель электромеханических реле, но также производитель конденсаторов, вакуумных прерывателей, трансформаторов и низковольтного коммутационного оборудования. На складе КОМПЭЛ регулярно поддерживаются около 100 самых популярных позиций электромеханических реле. Реле Hongfa могут заместить многие изделия производства недоступных брендов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
crazypilot Опубликовано 16 июля, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 16 июля, 2008 Ну в общем собрал я его только транзистор кт3107 вместо кт973(кстати там на схеме не та структура нарисована, или я путаю?). А также убрал стаб и пустил на 14 ногу 5 вольт(всеравно комповский БП пользую) и всеравно пишет ошибку проверки по 0000. Что я не так делаю? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тренды и лучшие решения для разработки зарядных станций в РоссииК 2029 году в России прогнозируется увеличение числа зарядных станций до 40 000. При этом отечественный рынок электротранспорта имеет климатические, потребительские и географические особенности. Для успешной разработки и построения инфраструктуры станций заряда в России идеальным вариантом является использование решений и электронных компонентов китайских производителей – лидеров индустрии электротранспорта и возобновляемой энергетики, которые уже представлены в КОМПЭЛ. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
ЛЕВША Опубликовано 18 июля, 2008 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2008 транзистор кт3107 вместо кт973 973 - составной, 3107 - обычный, хотя и дожен работать тоже. структура pnp на Э подавать 12V, так еще момент я питаю МК несколько завышенным напряжением 5.6V, для этого включил в среднюю ногу стаб 7805 диод. схема работает без отказно 100%, из 30 прошивок, ни одного сбоя. Что я не так делаю? если транзисторы целые, тогда смотрим прогу icprog. настройки и т.д. так же драйвер, для работы в ХР нужно установить драйвер для NT. 0 Рожденный ползать, летать не сможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Секреты депассивации литиевых батареек FANSO EVE EnergyСамыми лучшими параметрами по энергоемкости, сроку хранения, температурному диапазону и номинальному напряжению обладают батарейки литий-тионилхлоридной электрохимической системы. Но при длительном хранении происходит процесс пассивации. Разберем в чем плюсы и минусы, как можно ее избежать или уменьшить последствия и как проводить депассивацию батареек на примере продукции и рекомендаций компании FANSO EVE Energy. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
AlenB Опубликовано 18 июля, 2008 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2008 Надо не МК завышенным питать, а на MCLR подавать в режиме программирования 13,5в. Это СТАНДАРТНОЕ напряжение программирования, ничего тут больше изобретать не надо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zioom Опубликовано 18 июля, 2008 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2008 Пользуюсь таким программатором проще небывает и ненадо дополнительного питания. schematy_jdm.zip 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛЕВША Опубликовано 19 июля, 2008 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2008 Надо не МК завышенным питать, а на MCLR подавать в режиме программирования 13,5в. на защелку достаточно и 9V, пробовал работает! перестает ниже 8V. а вот завышенное питание 5.6V, это не мое мнение, на многих МК форумах так советуют: при прошивке питать 5.6V. необходимо так же учитывать, что F84 и F84A - не одно и то же. 0 Рожденный ползать, летать не сможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlenB Опубликовано 19 июля, 2008 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2008 (изменено) Ну нет же. Напр, при внутрисхемном программировании питание ПИКа (в схеме) может быть и 2,5-3 вольта и тем не менее он прошивается нормально. Хотя, возможно, тут дело только в этом НЕДОпрограмматоре - чтоб его заставить нормально работать, приходится идти на разные ухищрения. --- Сам пользуюсь GTP USB Lite. Многократно проверен на 688,690,629(630,675,676),628А,877,72,870,84,84А. Использую именно ICSP, в т.ч. иногда и при 3-вольтовом питании. Изменено 19 июля, 2008 пользователем AlenB 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crazypilot Опубликовано 20 июля, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 20 июля, 2008 А что в асипроге нужно менять??я тут на форуме нашел пдфку и сделал как там. Поменял сегодня транзистор и та же фигня. ic_prog.pdf 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
span Опубликовано 20 июля, 2008 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2008 Если адаптер по схеме, которую предложил ЛЕВША, попробуйте увеличить R5 до 4,7...10 кОм. Успехов! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛЕВША Опубликовано 20 июля, 2008 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2008 Хотя, возможно, тут дело только в этом НЕДОпрограмматоре - чтоб его заставить нормально работать, приходится идти на разные ухищрения. но! у меня то НЕДОпрограмматор работает..... и хорошо работает. повторюсь - 30 прошивок подряд и ни одного сбоя. А что в асипроге нужно менять?? если работаешь под ХР нужно установить драйвер NT. клик правой кнопкой по IcProg exe > свойства > там указываем NT. в папке с прогой должен быть файл драйвера. я тут на форуме нашел пдфку и сделал как там я в начале тоже делал как там, не пошла. там ошибка, надо ставить режим совместимости не с WIN 2000, a c WIN NT. 0 Рожденный ползать, летать не сможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crazypilot Опубликовано 20 июля, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 20 июля, 2008 Установил я в настройках поддержку НТ и тоже ничего. Чисто случайно поставил галочку на "инверсию входного сигнала" и микруха прошилась но не программой а вместо 0000 читает 3ФФФ и проверка прошла удачно. Прагу не зашивает. Резаистор перепаивал. Один хер. Шо делать? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛЕВША Опубликовано 20 июля, 2008 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2008 Шо делать? проверяй правильность монтажа, ибо чудес не бывает. и протестируй компорт. инверсия не нужна. какая скорость по умолчанию? у меня на 20 стоит. 0 Рожденный ползать, летать не сможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crazypilot Опубликовано 20 июля, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 20 июля, 2008 У меня 15 стоит скорость. Как можно протестить ком порт если нету ничего заведомо рабочего на ком? завтра переделаю с макетки на плату и буду пробывать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlenB Опубликовано 21 июля, 2008 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2008 Скачайте WinPIC800, он тоже поддерживает JDM. Потестить можно в самой программе, "Hardware test", поставленная галочка должна давать +5В на соответствующем выходе (или +13 если это MCLR), отсутствие галочки - 0. --- Без обид, за то время, что боретесь с глюкавой железкой, можно было собрать, напр., ProPIC2, все зашить и забыть, а сам программатор продать другим любителям кажущейся простоты ... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crazypilot Опубликовано 21 июля, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 21 июля, 2008 Сегодня не успел ниче сделать =( Я бы собрал что почеловечнее но нет мах232 не в смд а паяльником не сильно то разгонюсь. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛЕВША Опубликовано 21 июля, 2008 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2008 Без обид, за то время, что боретесь с глюкавой железкой, можно было собрать, напр., ProPIC2, все зашить и забыть, а сам программатор продать другим любителям кажущейся простоты если подход такой, то да правильно все.... я например с нуля с этим программатором неделю провозился, но запустил. и работает на пятерку. уже около 30 МК прошил. но у каждого свой подход. PS. кстати а ошибку IcProg не выкидывает? 0 Рожденный ползать, летать не сможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crazypilot Опубликовано 21 июля, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 21 июля, 2008 (изменено) айси прог выдает ошибку по 0000 а пони не видит ничего в упор Изменено 21 июля, 2008 пользователем crazypilot 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛЕВША Опубликовано 22 июля, 2008 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2008 да нет, при запуске программы нет ошибки? 0 Рожденный ползать, летать не сможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crazypilot Опубликовано 22 июля, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 22 июля, 2008 Неа. Нормально запускатся. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mat Опубликовано 11 августа, 2008 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2008 люди, такая же фигня, хотел прошить 16F676 тоже выбивает "ошибка программирования кода по адресу 0000h", прикол в том, что прочитать МК можна, прошить-нельзя. Если отключить железо от ком порта и нажать программирование, то пойдёт процесс и закончиться этой ошибкой. Ком порт рабочий, через пони шил 16F84A адаптором Си-Прог. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusland Опубликовано 12 августа, 2008 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2008 (изменено) Аналогичная проблема вылезла и у меня с программированием PIC16F628A. Сделал программатор как в первом посте (вот тут тоже самое http://eldigi.ru/site/programmators/5.php). Подозреваю что в схеме есть несоответствия. Программатор читает нормально МК с помощью IcProg v1.06A и WinPic800 v3.63c (выдает везде значения 3FFF), но писать отказывается с ошибкой при сверке данных "ОШИБКА -> Адрес проверки 0x000000 В буфере: 0x2804 Реально в чипе: 0x3FFF". А вот через PonyProg2000 v2.07c beta уже при чтении пишет: "Device missing or unknown device (-24)", но если нажать Ignore, то читает дальше нормально. Дополнительная информация по WinPic: а.) если нажать "Тест программатора", то выдает "Аппаратная часть в норме". б.) если нажать "Определить тип Device", то выдает "обнаружен -> НЕИЗВЕСТНО" О чем могут говорить эти данные? PS. Посмотрите правильно ли я закоротил два выхода? (перемычка S1) http://keep4u.ru/full/080812/ffc1d955b3ca4770ec/jpg PPS. Сейчас переставил/развернул МК на 180 градусов для проверки - все тоже самое! Значит WinPic и IcProg даже не достукиваются до МК! Я уже наверняка спалил свою МК. Кто что может сказать по всей этой ситуации? Изменено 12 августа, 2008 пользователем Rusland 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mat Опубликовано 12 августа, 2008 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2008 разобрался я со своей проблемой, ошибка в схеме была из журнала (очень простенькая схема для одноразового программирования), нужно было соединить выв. 6 и 7 ком порта и добавить цепь на двух транзисторах между выв. 3 ком и выв. mclr МК, подал напряжение 13,5 В на нее и МК прошился. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusland Опубликовано 13 августа, 2008 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2008 mat, приведи пожалуйста всю схему 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
