собрал самый простой (какой нашёл) усилитель на TDA1552Q
при подключении к источнику сигнала звука почти НЕТ , на оч оч большоё громкости его ели слышно, причём с сильным искожением :(
в чём причина ?
Изменено пользователем Peace
BR, Alexander.
PP на 6П3С (by А.Манаков) + Peerless1120 & Эстония35АС-021 + Одиссей У-010, ус-ль Шушурина, Kenwood KT-3300, Kenwood DP-47, Sony CDP-XE700...
  • Ответов 87
Изображения в теме
в чём причина ?
А сколько желательно в вольтах у вас напряжение питания и сколько на выводах4,6,7,9 с отключеными динамиками,относительно массы. Изменено пользователем ARHI
напряжение питания 15В, на ножках не мерил !
сейчас замерию.......
понулям .... :(
BR, Alexander.
Сорри, земерял не правильно ... все ножки (4,6,7,9) дают по 7.5В
BR, Alexander.
Ну выходные каскады у вас в норме.Или по входу что то не то в микросхеме или входной сигнал подается уже искаженый.Нужен осцилограф все это отследить.И сразу видно будет что и выдает микра.Или она в режиме стенбай стоит.
уффф.....значит есть вероятность что микруха не палёная..!.. ^_^
но во-первых нодавал сигналс нескольких источников(радио,ПК);
а во-вторых тотже самый сигнал нормально воспроизводит другой усилитель :huh:
осцилографа к сожалению не имею ! возможно ли как-то ещё проверить ИМС мультиметром?
другая схема (по справочнику ИМС) немного отличается от моей входными конденсаторами (в моём случае я поставил 0.1мФ) не может быть в этом касяка ?
а 11-ую ламку стэнд-бай я посадил на "+".....
BR, Alexander.
Ну судя по вашей схеме вы все подключили правильно,и стенбай тож на 11 ножку правильно,сигнал входной у вас провереный ,вывод всеж микра по входу дохлая.Хотя выходные напруги норма.Имеется ввиду средняя точка мостовых выходов.Похоже надо другую микру.Кондеры ваши ни при чем,если конечно они не с утечкой.А так в качестве експеремента можно попробовать подать на вход любого из каналов небольшой плюсовой потенциал,возможно звук и появится но микра будет сильно грется. Ну это в последнею очередь.А сейчас всеж нужна заведомо исправная микра.Может всеж в монтаже вдруг проскочила ошибка.
сегодня купил ТДА 8560, наверно её поставлю ....
BR, Alexander.
хмм... помоему моя микросхема внешним видом как-то отличается от аналогичных, размещённых на форуме :blink:
посмотрите пожалуйста, у каво есть с чем сравнить ....
BR, Alexander.
...в чём причина ?...
В том, что сделано навесом. Сделай нормальную компактную плату, на вход обязательно поставь хороший экранированный провод.
Может левак, т.к. у них должен быть значек Филипса.
Вот даташит на твою микру.Вроде как походит.А навесной или на плате при сем здесь это,если масса хорошая и проводники не длинные все заработает.Судя по значку у вас вроде не филипс ее сваял.
TDA8560.pdf
вот и меня смущает этот странный значок !
но других у нас просто НЕТ :(
и старая 1552, и новую купил 8560, на вид одинаковые и Филипсом не пахнет :angry:
попробую сообразить на 8560, если не получится ..... то брошу это занятие..... (((
BR, Alexander.
Прямо на ножки микрухи, на которые подается питание, нужно припаять конденсатор на 0.1...0.47 мкФ, паралельно питанию между "+" и "-", тк. без него возможен возбуд.
И еще напряжение питания не превысил? Померь тестером.
и еще ножка 2 должна быть соеденена с общей землей
с няпряжением питания всё нормально :
с трансформатора выход 12В , после моста и ёмкости (4х4700) 15В получается! :huh:
BR, Alexander.
вот это точно, без этого возбуд, большие искажения, ну и звук тихий тоже.. а на входа я обычно ставлю по 4.7 мкф,.. басы мягче..
перепаял , соединил общ.сигнал с массой - результат тот же ! :(
очень слабый, искажёный звук :unsure:
BR, Alexander.
А чем слушаете интересно.Какая акустика используется.
Поставь на входа электролиты....на фото плохо видно как у тебя входа подключены (скорее проблема именно здесь)... странно, никогда проблем с этими микрухами не было...
Изменено пользователем wertel
используется 6АС2 )) у них как раз 4Ом (правдо имеется небольшое засхождение(( Л-4.5Ом; П-5.5Ом )
2wertel: на вход поставил керамические 0.1 (плёночных не было(( )
BR, Alexander.
хммм.... и чем же это поможет ?
:huh:
BR, Alexander.
:huh:
ты сначала поменяй.... авось и заиграет нормально :P
Одно время с востока шли валом тойотовские автодеки без усилков, так вот туда их и ставил в день по нескольку штук(не меньше 300-350 штук запустил)... пробовал по разному подключать и с керамикой и пленочные на входа ставил, но самые оптимальные подобрал литы на 4.7 мкф...
ухухух !!! чего я только с ним не делал :(
не играет зараза !!!
BR, Alexander.
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
    • Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой: не получается скачать пакет STM32F4 (пробовал и другие, ошибка та же) при нажатии кнопки install появляется ошибка (первый скриншот). Такое ощущение, что CubeIDE не может подключиться к сети, постоянно появляется окно как на втором скиншоте. Подскажите как можно исправить проблему?
    • Я вас конечно уважаю, но хамить мне не надо. Все УНЧ что я создавал сначала до идеала дорабатывались в симуляторе, и только потом собирались. В 98% случаев они сразу работали корректно. Были исключения, но там проблемы были в разводке платы и деталях а не симуляторе. Тот же мой VAC 2.0 ПОЛНОСТЬЮ совпал по результатам тестов в железе с результатами тестов в симуляторе.  Эта схема это простейший ВК в AB классе к которому подключили ОУ для усиления напряжения. Нет ни единой причины этой схеме работать некорректно или плохо. Единственные 2 варианта почему будет работать плохо/не работать, это либо накосячено при сборке или детали обвязки неисправны, либо сам ОУ палëный. Качество работы этой схемы очень сильно будет зависеть от качества ОУ и симулятор тут не при чëм. И опять же, этой схеме уже больше 30 лет и еë собирали сотни человек! Если собрано на нормальных деталях, эта схема будет работать как надо и выдаст качественный звук.
    • У многих в голове "битые ячейки". Ясно сказано, что работает видео в помещении, опробовано десятки раз. Весь снятый материал в лесу и в поле пошёл в корзину и также опробовано не один раз. Приобретена новая карта за 1К. Видео ещё хуже, чем с тех "чудо флешек". https://disk.yandex.ru/i/Ww52T3leg99VxA
    • Сорри, вопрос звучит не однозначно. Меня интересовало - нужен ли вынос наружу головок или не нужен, а не их расположение на передней панели относительно друг друга.
