12 Динамиков На 2-х Каналах.
Что если на схеме, любезно составленной =mm}{=, к отдельному динамику прицепить ещё один в паралель? Получится что на одном канале будет 3 пары ДК. общее сопротивление будет 6 ОМ. В этом случае, какой лучше усилитель ставить? На 4 или на 8? Я мыслю, что если поставить на 4, то будет теряться мощность. Если поставить на 8, то фиг его знает как будет. Ваши мысли? И какова будет мощность, подаваемая на каждый динамик? Можно формулы рассчёта?
... какова будет мощность, подаваемая на каждый динамик?
В этом случае мощность усилителя равномерно разделится на каждый динамик. То есть, если отдельный динамик имеет мощность, скажем, 10 Вт, то мощность усилителя на нагрузку 6 Ом должна быть не менее 60 Вт
Кстати, мощность не теряется, просто усилитель будет способен отдавать меньшую мощность при большем сопротивлении нагрузки. При том же напряжении питания, что усилитель, расчитанный на 4 Ом, что на 8, будет отдавать одну и ту же мощность. Просто надежность усилителя, расчитанного на 4 Ом, будет выше.
Я тут через гугл порылся и нашёл какую-то формулу:
Po=Pr*(Zr/Zt)
Где
Po - подводимая к динамикам мощность
Pr - мощность усилка на канал с динамиками
Zr - сопротивление нагрузке усилка
Zt - суммарное сопротивление динамиков.
Из этой формулы следует, что:
мощность, подаваемая на динамик = 100 Вт * (4/6) получаем ~ 66,6 Вт на динамик.
Фигня какая-то, или правильно?
Ну вот собственно и вышли к проектным 12 динамикам)))
если усилитель расчитан на выходную нагрузку 8 Ом, нежелательно вешать меньше, в некоторых системах такое вообще запрещено, поэтому всё-таки лучше будет усилитель с 4 Ом выходной нагрузкой.
так какавтор так и не предоставил ни площадь помещений ни конфигурацию - вот примерные схемы, как мне думается разместить акустику:
фигня, не берите в голову)))
небыло печали - прошивок накачали
Разводка проводов - отдельная тема. Мне сейчас нужно понять теоритическую сторону вопроса, а точнее, интересует рассчёт мощности. По каким формулам она рассчитывается?
мне кажется не стоит заострять на этом внимание, не кинотеатр же озвучиваете, равномерный звук среднего качества на приведённых выше конструкциях и усилителе будет точно.
это моё личное мнение.
Видимо начальник добрый и терпеливый человек. Потому что уже сроки поджимают, а решение вопроса не продвинулось дальше обсуждений проекта будущей системы.
Если бы такое поручение дали мне, то уже были бы приобретены динамики и головное устройство и лежало бы в коробочках, осталось только протянуть провода и прорезать отверстия в панелях. Думаю, что к выходным система была бы сдана в эксплуатацию.
Хотя возможно эта ветка просто теоретические изыскания, так, чисто для изучения будущих возможностей.
Вопрос озвучки был поднят начальником ещё два года назад, когда магазин только открыли. Сначало поручили одному системному админу, он тянул-тянул время, потом уволился. Приняли нового админа, поручили ему. Он тоже ОЧЕНЬ долго вопрос решал, но умудрился даже схему составить (как оказалось в последствии, схема была не рабочая). Теперь это дело поручили мне. У меня паралельно куева куча работы профильной. Щеф просто хочет сэкономить на этой работе и не нанимает спецов. Мне временные рамки ничем не ограничивали. Я покойно, неторопясь собираю информацию, рисую в голове "картинку". Сначало теоритическая сторона рассматривается, потом скину схему помещений и, надеюсь, подумаем вместе как лучше развести провода ;-)
З.Ы. какие есть программы для построения схем подключения динамиков? Под рукой нет нифига :-(
Голова, руки, карандаш и листок бумаги...
Hold Fast!
Не можешь - научим. Не хочешь - не делай. "Достанешь" - забаним.
я пользуюсь вот этим - Схемопостроитель 2003, оч удобная и простая программка.
есть ещё программы diptrace_free и rusplan, последняя очень наворочена и при желании, там можно неплохо развернуться. диптранс умеет делать не только схемы но и разводку плат и расчёт корпусов.
Я бы не интересовался, если бы не извёл уже стопку бумаги :-( Руки у меня под мышку и клаву заточены ;-)
Вот спасибо :-)
только что нашёл у себя хороший платопроэктиовщик "layout"
инсталлы этой и всех вышеперечисленных программ у меня есть, если что.
Мне всего-то нужно построить одну схему разводки динамиков и проводов. В остальных магазинах музыку я уже делал, но там всего по 2 динамика на канал. Думаю, что после того как озвучу последний гамазин, шеф от меня отстанет и я займусь своей работой. Если не сложно, скинь пожалуйста дистрибутив той проги, что попроще куда-нить на сюда
Изменено пользователем Halfer
Капец, вам не надоело мучатся?
Есть спец. оборужование именно для таких целей. Усил к которому подключается очень много динамиков.
Конечно, для радиолюбителя, такая задача не представляет сложности, но у нас же не радиолюбитель.
Чтобы не быть голословным: http://www.unisound.ru/category.aspx?Id=3
Там и усиль можно подобрать и динамики.
Изменено пользователем Gordon01
Да, это проще, но Вы видели цены на эти усилители? Да и зачем в магазин для фоновой озвучки мощность в 100 Ват на канал? Опять же качество звука в данном случае стоит далеко не на первом месте.
Всё таки по-моему Halfer'у нужно взять обычный усилительный блок от китайского ДК на 5 каналов...
Hold Fast!
Этот вариант сложен тем, что придётся больше проводов разводить, т.к. площадь торговых помещений большая. Хотя это моё субъективное мнение. Найду схему магазина, замерю расстояние и прикину длину проводов и там видно будет. Вариант с 5-канальной системой не отбрасываю.
Вообще-то на радиотехническом форуме желательно обозначения делать стандартными, чтобы всем было понятно
п.48
http://cert.obninsk.ru/gost/1415/1415.html
Сегодня решил проехать по магазинам - закупить всё необходимое для озвучки. Начал с кабеля. Пока продавец отматывал 170 метров я успел подумать о том, а заработает ли вообще моя схема? Как никак, а сопротивление ведь у кабеля имеется. Динамики нашёл только в одном магазине - у китайцев :D Ну про качество говорить не приходится, сами понимаете, но меня убило другое. В наличии не было столько одинаковых динамиков. Пришлось брать разные, но с одним сопротивлением - 4 ОМа. Пока ехал в магазин за обычным 2-канальным сабвуфером, меня снова посетила мысль о резонности этой схемы. В итоге, сабвуфер не купил. Решил взять похожий по параметрам у кого-нить из знакомых и попробовать. Если не потянет, придётся переделывать разводку проводов под 5-канальную систему.
Вместо сабвуфера купил усилитель 5.1. Мощность правого и левого динамиков в режиме СТЕРЕО по 110 Вт. Монтировал систему 2 вечера. Дрожащими руками включил усилитель, выбрал нжный режим и.. Запело! :-) Кабеля ушло порядка 250 метров. Но тем не менее звук относительно равномерный везде. Шеф наш даже спасибо не сказал, типа так и должно быть. А я вернулся к своёй профильной работе - переносить сервак с 2000 на 2003. Всем спасибо за советы! :-)
Ну чтож, всё хорошо что хорошо кончается. :)
Возникнут новые вопросы - заходите.
Удачи! :)
Hold Fast!
