Ламповый Усилитель
это было первое, что я сделал, когда начал с ним ковыряться .... :lol:
Изменено пользователем Peace
BR, Alexander.
PP на 6П3С (by А.Манаков) + Peerless1120 & Эстония35АС-021 + Одиссей У-010, ус-ль Шушурина, Kenwood KT-3300, Kenwood DP-47, Sony CDP-XE700...
Сильно напоминает блоки от Ригонды-моно. На 4-х 6П14П больше 25вт вряд-ли будет. Силовой трансформатор ватт на 60, выходной ватт на 40 (судя по фоткам).
Анодное есть? На среднюю точку выходного транса подается? На самих анодах 6П14П (7 выводы вроде) есть? Катоды с землей соединены, а то тоже мог быть обрыв. Смещение на сетки вольт -10...-20 подается? Если оно автоматическое, то в катодах стоят резисторы, на них должно быть +5..10в. Пайки везде нормальные? В большом межблочном разъеме внутри нет обрывов проводов, контакты не окислены?
Если это все нормально, можно поступить также как делают с транзисторными.
Берется наушник ТОН-2 или 30-вольтовый абонентский громкоговоритель (его импеданс благодаря трансу очень большой - от 3600 до 6000ом), включается через конденсатор 0.05...0.5мкф на 300...400в. Один вывод этой связки соединяется с корпусом, другой тыкается в разные места схемы (аноды, сетки). На вход подается сигнал, и прослушивается все, начиная с сетки входной лампы, и кончая анодами выходных. Если не разобраться со входами, то выкусывается все на х.., между сеткой входной лампы и корпусом запаивается резистор на 100...400кОм и параллельно этому резистору подключается источник сигнала.
Изменено пользователем grp2
Мозги у меня кипят
Тот конденсатор точно в анодном питании стоял? Номинал напоминает катодный выходного каскада. Если в аноднике, значит это след непрофессионального ремонта. Ещё когда ремонтировал ламповые телевизоры, нередко встречались "самоделкины", которые при замене сгоревшего конденсатора или резистора втюхивали первый, который похож габаритами или цветом :D
  • 4 месяца спустя...
Приветствую Всех !!!
этот усилитель всё же у меня заработал ... :rolleyes:
были проблемы с питанием ... теперь всё нормально ... играет ...
но фонит прилично ... чем может это быть вызвано ? мне посоветовали заново развести землю.. на днях сделаю ...
ещё собираюсь менять электролиты ... что ещё можно сделать ? <_<
BR, Alexander.
неужели дело только в страрых электролитах ?? (поменяю, как в магазин соберусь...)
а ещё есть вопрос про электролиты в фильтре питания : там стоит 5 кондёров 20мкФх400В менять оригиналами, или чем больше ёмкость, тем лучше ?
BR, Alexander.
Конечно всё возможно.
Если до этого с родными электролитами всё работало, то и щас должно так же работать. Сильно увлекаться увеличением ёмкости не надо бы, если поставить слишком большую ёмкость, то могут выйти из строя выпрямительные диоды в мостике в момент включения усилителя.
Если стояли 22мкФ*400В, то имопртный аналог 22мкФ*400В или можно 47мкФ*400В поставить.
Приветствую !!!
значится так : заменил все конденсаторы в фильтре (поставил как родные 22мкФх400В), заменил всю бумагу на плёнку, объединил землю толстым проводом в одной точке ...
конечно стало лучше звучание, сейчас хоть можно слушать, раньше были просто невыносимые искажения :)
но при добавлении НЧ переменным сопротивлением, слышится сильный фон ... что можно ещё сделать, чтобы убрать его ?
и ещё почему-то не работает регулятор громкости ... подключён вроде правильно ...
BR, Alexander.
А прозвони сам регуятор громкости: возможен обрыв дорожки. И провод, который от него на корпус идёт, прозвони с корпусом, может потерялся где.
в этом то и дело ! резистор исправен (специально выпаивал и прозванивал), проводка тоже впорядке ...
но регулятор одно, самое главное избавиться от фона !
BR, Alexander.
сопротивление подключено точно по схеме (она прикреплена была выше) (на схемеRP3) ...
BR, Alexander.
RP3 - это регулятор микрофонного входа, а громкость - RP1. И линейный вход - J22 по схеме. А верхний - это микрофонный.
Кстати, подстройкой R103 (он должен стоять примерно посерёдке) минимизируется уровень фона.
Изменено пользователем mao-sin
да, точно ! резистор был неправильно подключён, барахлил сам по себе ... поменял его на мегомный, фон ушёл почти весь! :)
а вот маленький резистор (R103 который) никак себя не проявляет (уровень фона не меняется)
mao-sin, большое спасибо за помощь ! ;)
BR, Alexander.
Думаю что фон может быть вызван ещё длинными проводами в подвали, ИМХО, но это не дело. Дучше сделайте шину и на неё всю землю скидывайте.
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
    • Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой: не получается скачать пакет STM32F4 (пробовал и другие, ошибка та же) при нажатии кнопки install появляется ошибка (первый скриншот). Такое ощущение, что CubeIDE не может подключиться к сети, постоянно появляется окно как на втором скиншоте. Подскажите как можно исправить проблему?
    • Я вас конечно уважаю, но хамить мне не надо. Все УНЧ что я создавал сначала до идеала дорабатывались в симуляторе, и только потом собирались. В 98% случаев они сразу работали корректно. Были исключения, но там проблемы были в разводке платы и деталях а не симуляторе. Тот же мой VAC 2.0 ПОЛНОСТЬЮ совпал по результатам тестов в железе с результатами тестов в симуляторе.  Эта схема это простейший ВК в AB классе к которому подключили ОУ для усиления напряжения. Нет ни единой причины этой схеме работать некорректно или плохо. Единственные 2 варианта почему будет работать плохо/не работать, это либо накосячено при сборке или детали обвязки неисправны, либо сам ОУ палëный. Качество работы этой схемы очень сильно будет зависеть от качества ОУ и симулятор тут не при чëм. И опять же, этой схеме уже больше 30 лет и еë собирали сотни человек! Если собрано на нормальных деталях, эта схема будет работать как надо и выдаст качественный звук.
    • У многих в голове "битые ячейки". Ясно сказано, что работает видео в помещении, опробовано десятки раз. Весь снятый материал в лесу и в поле пошёл в корзину и также опробовано не один раз. Приобретена новая карта за 1К. Видео ещё хуже, чем с тех "чудо флешек". https://disk.yandex.ru/i/Ww52T3leg99VxA
    • Сорри, вопрос звучит не однозначно. Меня интересовало - нужен ли вынос наружу головок или не нужен, а не их расположение на передней панели относительно друг друга.
