Pic16f84
flash
хочу собрать на пик-е схемку одну, но не знаю как написать для него программу. может ктонибудь поможет?! мне всеголишь надо чтоб на первом выходе светодиод мигнул 2раза с частотой гдето 1Гц, затем примерно через 30секунд мигнул один раз светодиод, потом на втором выходе мигнул, и опять на первом.
Люди ДОБРЫЕ ПОМОГИТЕ ! Пожалуйста!
Штоб не создавать новую тему спрошу тут: как модифицировать прошивку схемы, в конструкции которой присутствует тиристорный ключ, коммутирующий лампу накаливания. Хочется получить плавное гашение и зажигание лампы посредством фазового управления тиристором (без перепайки схемы). Отсюда два вопроса:
1) можно ли в принципе такое сделать (гальванически тиристор отвязан от PIC'а, как угадать нужную фазу?)
2) как это реализовать программно (в командах PIC я дуб ;)
Чтобы угадать нужную фазу, нужно поставить оптрон от сети к схеме.
И ответ для flash:
А почему бы для написания программки с миганием светодиодов не использовать Pic Basic. Смотри примеры готовых программ, а именно blink.bas
http://www.microengineeringlabs.com/resources/samples.htm
